Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 158
Тема: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Аватар для bzrd
    По умолчанию Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    В общем на днях перезагрузился компьютер и после загрузки системы слетела звуковая. Переустановил драйвера... потом систему... потом тоже самое попробовал на другом компьютере. Выводит вот такое сообщение *Setup is unable to detect a supported product on your system.
    Setup will exit.
    И все, дальше ни-ни. В диспетчере под восклицательным знаком пишется
    Creative Audigi Audio Processor(WDM)
    Я так понимаю, карточке конец? Или может дело в прошивке какой нибудь
    В общем если кто-то сталкивался с подобным, подскажите.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Dohtur
    По умолчанию Re: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Buzzer, Вы наверное меня немного не так поняли. У меня звуковая карта E-MU 0404 PCI, а определяется сейчас как Audigy 2 и драйвера соответственно не устанавливаются.
    По вашей ссылке восстанавливают Audigy 2 и и прошивка там соответственно от неё. Возможно этот способ и подойдёт, но оригинальной рабочей прошивки от E-MU 0404 PCI я что то не встречал в интернете.
    AleXH , спасибо. Ещё бы ссылку на WPCRSET.
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    AleXH, emu0404pci.rg этот файл открывается прогой WPCRSET ? Я правильно понимаю?
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Dohtur, ошибся, WPCRSET загружает только 32 регистра, но зато разных устройств. Вам же нужен WPCREDIT, в котором загрузите emu040pci.rg ВНИМАНИЕ! в страницу регистров вашей emu, после этого можно устанавливать дрова. Выбрать устройство можно по Ctrl+D.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Dohtur, Я предложил вам следующее:
    так как карта на том-же чипе, что и аудига2-я, то назначение регистров в епром будет с большой вероятностью одинаковое
    по ссылке описан программный ремонт аудиджи2, вам нужно только найти драйверах в inf файле строчку, касаемую 0404PCI.
    всё это было ещё на второй странице темы
    надо всего-лишь исправить значения в дампе и вшить обратно
  5. #64
    AleXH,
    Buzzer,
    Хорошо спасибо. Буду пробовать.
  6. #65
    AleXH, Что я делаю не так?
    Открываю WPCREDIT
    Ctrl+d нахожу аудио-контроллер и открываю
    В этой страничке(закладке) загружаю регистр(emu0404pci.rg)
    Как его записать(сохранить) теперь, чтобы при перезагрузке аудиоконтроллер правильно определялся?
  7. #66
    Цитата Сообщение от Dohtur Посмотреть сообщение
    Открываю WPCREDIT Ctrl+d нахожу аудио-контроллер
    затем сохраняем значения регистров Ctrl+S, зипуем и выкладываем здесь, буду смотреть. Также приведите полностью строку(и) из Device List, соответствующую(е) Audio Controller.
    Последний раз редактировалось AleXH; 06.06.2013 в 17:42.
  8. #67
    AleXH,Вот .rg файлик
    Creative Audigy Audio Processor (WDM) - так она определяется в диспетчере устройств
    Делаем в точности то, что я написал, иначе не буду даже тратить своё время.
  10. #69
    AleXH, Я извиняюсь что отнимаю время, ноНажмите на изображение для увеличения.
ID:	185359это то что заархивировано было в пред. посте.
    Creative Audigy 2 LS Sound Card PCI - так её видит AIDA64
    Creative Audigy Audio Processor (WDM) - а так она определилась в дисп. устройств Windows.
    Ещё раз извиняюсь если что то не так понял.
    Торможу
    В Device List в програмке только 1 строчка соответствует аудиоконтроллеру, соответственно вся информация есть на картинке
  11. #70
    Dohtur, скрин получен после перезагрузки ДО того, как загрузили мой .rg, или уже ПОСЛЕ? Если до, то я проблем не вижу - у меня всё также, только шина и устройства другие, поскольку материнка и слоты другие. Если скрин получен после загрузки регистров, то нужно перезагрузиться и сделать скрин до внесения изменений в регистры устройства.
  12. #71
    AleXH, Что то не проходит этот вариант. Может попробовать сдуть микрушку 24c32wi csi и залить прошивку из #34 поста . Тут такой вопросик эту микру можно перепрошить или она разовая? PonyProg подойдёт для прошивки или нет?
  13. #72
    То, что предлагал я это так, решение "не отходя от кассы". Если же есть время и возможность перепаять eeprom, то конечно лучше сделать так. Я поней не пользовался, но наверняка должна, насколько я помню она умеет шить eeprom. Для большей конкретики смотрите пдф*ы на оригинальную и желаемую к установке микры.
  14. #73
    AleXH,Сдул еепромку. PonyProg её считывает, но там всё по нулям и на неё обратно уже не записывает выдаёт ошибку. Залить хотел прошивку из 34 поста - она на картинке. Я так понимаю придётся в новую микрушку заливать эту прошивку и пробовать? Осталось дождаться когда она приедет.
  15. #74
    С-Петербург
    проверь как подключена 7-я нога к адаптеру, для разрешения записи должна быть притянута к земле
  16. #75
    Buzzer, Не помогло. Запись не проходит. Спасибо за информацию.Может для новой еепромки пригодится
  17. #76
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от fatmab Посмотреть сообщение
    Ищу рабочий дамп прошивки звуковой карты E-mu 1212m, первой версии (маркировка на плате Em8810), с firewire. (eeprom CSI 93c46 на 128 байт).
    Если у кого есть - поделитесь, пожалуйста!
    eeprom.zip EMU.RAR
    Родная 1212м, которая с файерваре и без приставки "пси" в названии.
    И прошивальщик под нее
  18. #77
    Buzzer,
    AleXH, Спасибо большое за помощь. E-MU 0404 PCI заработала. Прошил всё таки родную еепромку(настройки в PonyProg не правильные были). Прошивка из #34 поста РАБОЧАЯ.
    Кстати при прошивке 7-я нога еепромки притянута к земле была.
  19. #78
    С-Петербург
    Поздравляю!
  20. #79
    Ещё одна проблемка с E-MU 0404 PCI.
    Один канал играет тише.
    Электролиты и орерационники менял - не помогает.
    Может кто сталкивался с такой проблемкой?
    По SPDIF выводится ровно.
    Последний раз редактировалось Dohtur; 10.07.2013 в 19:42.
  21. #80
    Спрошу тут.Прикупил я такую карту.Хочется услышатьпро нюансы установки .может есть подводные камни?
    С уважением Максим.
