Показано с 61 по 64 из 64
Тема: АС в стене
    Аватар для Beggins
    По умолчанию АС в стене
    Вот поделится таким опытом решил, да советов приспросить.
    Пришла сумасшедшая мысль попробовать АС "в Стене" пока не закончил отделку в комнате. Мысль пришла, и не ушла. Профигачил отверстия, закрепил дины что были под рукой. 100ГДШ33-16. Не для такого они оформления явно, Qts=0,52, но охота пуще неволи. Вечером послушал. Бас слабоват. У 100ГДШ33-16 и так Fs=40 Гц не ахти какая, да к тому же предполагаю, что в моем случае для этого дина получился слишком большой объем сзади. За каждым дином около 0,63 куб метра получается. Основная стена - оштукатуренная ж\б панель на ней слой около 5см минеральной ваты, фальшстена - гипсокартон на деревянном каркасе. Каркас - бруски вертикально, горизонтально, по диагоналям секторов. Вроде понятно должно быть.
    Обсудим:
    1) Акустика на гипсокартоне - сумасшествие? хлипковато? В принципе мощности будут не большие, 5 Вт в канал по грубым прикидкам. От лампового уся много не взять, да и не к чему - площадь комнаты 12 кв.м.
    2) Для такого оформления надо выбирать дин с Qts=1, правильно?
    3) Как отвязать акустически корзину дина от монтажной панели?
    Ну и фото сумасшествия.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  2. #61
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: АС в стене
    пол-потолок и в комнате такой же - как разделить эффекты? .. ))
    кстати, в моем варианте наиболее зловредный - целая волна вдоль комнаты..
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    в смысле баффл степа - нет.
    Как нет, ведь динамик непосредственно не на поверхности стены.
    Вопрос еще вот какой, "детский", не происходит ли подъема нижней части звукового диапазона при работе динамика в полупространство?
  4. #63
    Eburg
    надо ненепосредственность рассматривать в связи с размером волны.
    какая-нибудь дифракция на уступчике будет, но эт не нч\не баффлстеп.
    теоретически со снижением частоты полупросранство плавно переходит в четверть и осьмушку
    практически лично я затрудняюсь отделить козлищ от плевел. в смысле нарезку пространства от комнаты
  5. #64
    пилите Шура, пилите и не забивайте себе голову всякими "всячинами"
