Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 113
Тема: Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    По умолчанию Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    Начал с того, что поменял емкости, диоды (на ультрафасты) и транзюки в плате защиты. Тем самым победил возбуд преда (2 электролита являлись его фильтрами питания) и периодическое щелкание защиты.
    Мощник на заводе собран из того, что было под рукой. Например в паре с КТ814 мог стоять 805-й (если не путаю структуру), с 503-м 3102 и все в таком духе. В таком виде подал сигнал на вход УМ. Играет, но не звучит Крикливый, проработки по низам нет, детальности тоже. Короче каша.
    Потом перепаял в одном канале все транзюки на импорт. Подобрал BC546/556 в пары по hFE. То же сделал с BD139/140 и TIP 31c/32c/ Закоротил входной электролит. Звук заметно улучшился, появился намек на детальность. Прогнал оба канала на осцике в диапазоне 20-19000. Синусоида ровненькая во всем диапазоне, в обеих каналах (на "импортном" и на родном) По питанию есть небольшие пульсации. Понимаю, что очередь за банками-кондерами фильтров питания УМ и диодными мостами.
    Вроде бы все ничего, но мучит мысль - практически полное отсутствие низов (на переделанном канале чуть лучше, но все равно не айс) является констатацией факта деградации (высыхания) кондеров?
    Слышал еще, что если в Амфитоне 002/Лорте 50у отключить защиту по току усь звучит заметно лучше. Что за защита такая?
    Схема:
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40552
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    Я про резюки в цепи сигнала наушников. Прокатит?
    Я бы выбрал такое примерное соотношение резюков-5 Ом и 45 Ом.
  3. #62
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Андруха Посмотреть сообщение
    Номер я сейчас не могу посмотреть. Он на 50 мкф, полярный.
    Выкиньте его просто. Перемычка самый лучший конденсатор.
  4. #63
    Попробую.
    Пять баллов! А кто-то в этой теме высказывал версию, что его емкость нужно увеличивать...
    Последний раз редактировалось Anders; 14.04.2009 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    центр вселенной
    Выкиньте его просто
    А я бы не стал.Хуже будет держаться ноль на выходе.Поставьте качественный 100Мкф.(А если уж выкидывать-тогда нужно дополнительный интегратор-для поддержания нуля на выходе.)
  6. #65
    Юг Украины
    Может будет, а может и не особо. Для токого УМ +/-50мВ не зазорно. Проще проверить.
    В моей лорте, подстроечники выведены влево все, их просто никто на заводе не трогал. Мы то можем и подстроить
  7. #66
    Вопрос. Чем заменить выходные разъёмы к колонкам? Если поставить винтовые зажимы, то нельзя будет подключать 2 пары АС, потому что дырки всего 4. Кто-нибудь знает какие-нибудь двухконтактные надёжные разъёмы, подходящие по размеру в стандартные дырки?
    ...Выходные разъемы усилителей обеспечивают надежный контакт и безопасность при эксплуатации любых акустических систем. Во всех моделях установлены двухцветные зажимные клеммы, имеющие возможность подстыковки штекеров типа «банан». Усилители М-800 и М-1400i снабжены также выходными разъемами 1/4" TS, где наконечник разъема соответствует положительному, а экран – отрицательному контакту динамика.....
    Речь идёт о здоровом моно джеке (1/4" TS), такого же размера как для наушников? Как вам вариант - воткнуть такие на выход?
    PS. Забыл пояснить, что менять я свои хочу, потому что контакт просто теряется, приходится шевелить штекеры, а потом не шевелить усилитель.
    Последний раз редактировалось Андруха; 15.04.2009 в 06:53.
  8. #67
    Здоровый моно джек не влезет - помешает плата защиты. У меня есть возможность оценить габариты гнезда - таким сделан выход на наушники, только стерео.
  9. #68
    Вчера заменил 2т841а (стояли с завода) на кт819гм - стали наконец-то равномерно греться предвыходники (ранее жутко грелся один, а второй был холодным), но поплыла постоянка на выходе - теперь 110мВ И не хватает предела регулировки подстроечника. В дифкаскад ранее впаял токовое зеркало, но причина не в нем, даже с ним до замены выходников было 6,5мВ
    Вопрос: если вместо R4 впаять переменник и им выставить постоянку (при этом родной переменник постоянки поставить в среднее положение и потом им полирнуть) Логично? Или есть другой способ?
    R4 и R9 стоят "родные" по 1,2Ком
  10. #69
    центр вселенной
    Лучше R4 не трогать.Не совсем понятно как был заменен 2т841....Меняют обычно парами и должно соблюдаться условие комплементарности,т.е на выходе должны стоять кт818 кт819(их необходимо подобрать по h21э тестером).Конденсатор надеюсь не выкинули о коем шла речь выше?
  11. #70
    Кондер не выкидывал, просто заменил на хороший. 2т841 заменил ради эксперимента, уж он точно не пара кт818, думал 819 хоть чуть-чуть будет ближе. Уже куплены Тошибовские пары 1943/5200, пока нет время качественно их поставить (хочу радиаторы покрасить, страшные они, кстати чем???), вот и решил попробывать.
    Так как согнать постоянку, какие мысли? Или пока не трогать, подождать до Тошиб?
  12. #71
    центр вселенной
    Да.И остальные подобрать не мешало-наверняка большой разброс.
  13. #72
    Остальные подобраны, когда я на импорт всё перепаивал. Не знаю как у Вас у меня все парные разношерстные стояли - в паре с КТ814мог стоять кт805 и все в таком духе.
  14. #73
    центр вселенной
    Anders, Кстати когда будете выходники присобачивать заодно рядом с ними присобачте предвыходные,тогда можно будет увеличить ток покоя выходников до 100-150 ма и термостабильность не будет страдать.
  15. #74
    У меня сейчас ток покоя 200мА, предвыходники 2SA1837/2SC4793 вообще без радиаторов (родные радиаторы выпаял, т.к. у новых предвыходников обратная цоколевка) и чуть теплые. Может с установкой новых выходников греться начнут...
  16. #75
    центр вселенной
    У меня сейчас ток покоя 200мА, предвыходники вообще без радиаторов
    Очень странно.А температура корпуса какая при таком токе?Номиналы резисторов R30-R37 соответствуют схеме?
  17. #76
    Градусов 40 на радиаторах по бокам и градусов 45-50 на предвыходниках.
    R35 и R36 точно по 0,2 ом - на них меряю падение напряжения 40мВ, получаем 200мВ, так?
  18. #77
    Юг Украины
    Я бы прошелся с тестером по каскадах, меряя напряжение Б-Э.
    Видимо где-то аномальный транзистор
  19. #78
    А что я должен увидеть?
    Впринципе и до перепайки все также было, только грелось одно плечо (предвыход) больше, ну так это объяснимо - кт814 стоял в паре с кт805.
    Ессно 814 грелся.
    З.Ы. В обоих каналах все одинаково, движки резисторов тока покоя практически в одном положении...
  20. #79
    Юг Украины
    Anders,
    У парных транзисторов желательно одинаковое Уб-э- в дифкаскаде, и выходной тройке, это кроме похожести Н21. Он должен отличаться на проценты, но не в разы.
  21. #80
    Anders,
    U б-э проверю, не вопрос.
