Показано с 61 по 80 из 93
Тема: Усилитель без общей ООС
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию
    Господа, кто-нибудь строил "УМЗЧ без общей ООС" Радио №9/1989? Поделитесь впечатлениями, плиз.
    Кто-нибудь может сказать слово в защиту выходного каскада на дарлингтонах, у меня к ним предубеждение.
    Тут вот на днях купил за $10 "Амфитон 002", теперь думаю, что бы с ним такого сделать.
  2. #61
    По умолчанию
    Максим, как раз повышенной устойчивости к вторичному прбою у БСИТ транзисторов я не заметил. Это изготовители выдают желаемое за действительное. Как раз стойкость к пробою у них очень низкая.
  3. #62
    По умолчанию
    Максим, без конкретной схемы давать советы - неблагодарное занятие. Способов много, но их надо рассматривать в контексте задачи и твоих предпочтений
  4. #63
    Вопрос
    Поделитесь своим мнением по поводу двухтактного оконечника на кп904, и вообще про кп904(стоит ли с ними связываться, если нет - то посоветуйте что либо подобное по мощности, но широко распространённое(интересуют тока полевики)). А да, это чудо я хочу подцепить к ламповому предусику на диф каскадах, выход у которого безтрансформаторный(ну нравится мне звук 6н2п в этой схеме).Посему ещё один вопрос: стоит ли такого гибрида вообще делать, не загубит ли оконечник на транзисторах звук предусилка.
  5. #64
    По умолчанию Re: Усилитель без общей ООС
    2П904А я помучил хорошо. Поснимал их параметры, собрал несколько схем, одна даже на сайте выложена. Вердикт: Для усилителей с нагрузкой 4-8 Ом он не подходит без выходного трансформатора, слишком малая крутизна. Вторая его проблема низкое и нелинейное выходное сопротивление стока. В резистивных каскадах это можно хорошо использовать компенсируя одну нелинейность другой. Но на реальной акустике, где фаза тока может достигать 45 и даже 65 градусов вылазит все. Если делать трансформаторный выход с коэффициентом 2:1, то эффетивная крутизна достигнет 1S и вдвое снизятся проблемы нелинейности.
    PS. У меня есть 20 обмерянных 2П904А, они хорошо подбираются в пары. Если кому надо...
    Измерения делались на токе 1А, нагрузка резистивная 15.7Ом, напряжение на входе 775мВ. В таблице крутизна, общий THD и уровни по гармоникам.
    Y21 mS K THD % 3% 4% 5%
    205 3.17 3.29 0.23% 0.064% 0.004%
    210 3.25 3.23 0.22% 0.059% 0.004%
    211 3.27 3.17 0.19% 0.070% 0.010%
    213 3.31 3.3 0.34% 0.062% 0.002%
    215 3.34 2.69 0.41% 0.027% 0.005%
    220 3.41 3.74 0.38% 0.080% 0.004%
    248 3.84 1.18 0.39% 0.002% 0.001%
    249 3.86 1.12 0.42% 0.012% 0.001%
    252 3.91 1.35 0.33% 0.026% 0.015%
    255 3.96 1.47 0.37% 0.004% 0.001%
    258 3.99 1.95 0.47% 0.054% 0.004%
    259 4.02 1.3 0.39% 0.008% 0.005%
    260 4.03 3.86 0.73% 0.080% 0.010%
    261 4.04 2.07 0.72% 0.064% 0.008%
    262 4.06 2.55 0.50% 0.071% 0.004%
    264 4.10 2.11 0.48% 0.079% 0.009%
    267 4.14 2.35 0.54% 0.088% 0.010%
    286 4.44 1.71 0.47% 0.015% 0.006%
    299 4.64 2.32 1.20% 0.069% 0.091%
    320 4.96 1.82 1.50% 0.251% 0.023%
  6. #65
    Подскажите (или посоветуйте ) как перевести "УМЗЧ без общей ООС" Радио №9/1989 на импорт ?
    Чем можно заменить КТ313Б и КТ3117А ( не взерая на цены )
    Подойдут ли на выхлоп 2SB1559/2SD2389 (может есть что то лучше)?
  7. #66
    Хорошая ВЧ пара 2SC2705/2SA1145 и, если поменьше мощность, то 2SA970/2SC2240. По импортным дарлингтонам не скажу, никогда не применял.
  8. #67
    Большое спасибо Константин
  9. #68
    из преисподнии
    .... По импортным дарлингтонам не скажу, никогда не применял.
    Я постоянно применяю в усилителях без ООС пары Дарлигтонов TIP142/147(в корпусе ТО-218), и планирую применить 2SC5200/2SCA1943.
    Вот так выглядит макет(прототип) моего усилителя без ООС на Дарлингтонах:
    немного небрежно, но сейчас я готовлю его к прослушиванию поэтому приходится ворочать блоки, т.е. поэтому провода выглядят как "бессвязная кучка", на самом деле там все максимально аккуратно...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.06.2008 в 16:33.
  10. #69
    Хорошая работа. Вот только указанные Тошибовские не дарлингтоны, там еще по транзистору добавить надо
  11. #70
    из преисподнии
    Костя Мусатов спасибо за оценку , и это только макет. Кстати силовой трансформатор "зажат" между двух радиаторов, которые "сидят" на земле...а впереди него удвоитель... Также на фото хорошо видны две спайки из трех проводов в одной точке, шаг влево или вправо от этой точки - и всё "фон". Емкость RC-фильтра одна - 1000мкфх100в (LowESR) и "фсё"
    Вот тебе и посоветовали мне - хорошо, что не купил, а добавлять транзисторы "низя" - религия схемы не позволяет, еще присоветывали пары дарлингтонов(Дарлингтонов ли?) 2N6052/2N6059(ТО-3) и BDW83D/BDW84D(SОТ-93), кто знает, как они по звуку в усилителях без ООС?...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.06.2008 в 17:47.
  12. #71
    Да...
    Ну вот я и оживил тему )).Теперь осталось только узнать о звучании данного усилителя,если кто собирал отзовитесь пожалуйста.
  13. #72
    Сглазил ((
  14. #73
    Россия, Пермь
    А мне вот такая схема попалась. С сайта LC Audio. Обещают космические характеристики
  15. #74
    Врут. Точнее, привирают
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для dekko
    неее смотря как мерять! что мерять и на чем мерять
    ИГВИН,что в принципе одно и тоже (привирают,согласен)
    Последний раз редактировалось dekko; 30.06.2008 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    BDW83D/BDW84D очень приличные дарлингтоны и ток держат на себе хороший - проверял на полной громкости долго, но страшно боятся возбуда на ВЧ горят мгновенно, ни одна защита не спасает, вместе с ними красиво стартуют фильтрующие конденсаторы на плате, оставляя дымный шлейф как ракета.
  18. #77
    Россия, Пермь
    Я его моделировал - они не врут в отношении частот выше 20кГц, т.е. там где ООС исчезает - всё как они говорят, но ниже 20кГц всё ужасно - 0,8% КНИ
  19. #78
    из преисподнии
    Niroborn вот и слушать надо такие усилители только на "моделирователе" - короче, "черти что"
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    BDW83D/BDW84D очень приличные дарлингтоны и ток держат на себе хороший - проверял на полной громкости долго, но страшно боятся возбуда на ВЧ горят мгновенно, ни одна защита не спасает...
    Shurik а с мотороловскими встречался MJ11015/MJ11016 ?
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.07.2008 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
  20. #79
    Отвечу кратко - нет. Мой подход к дарлигтонам очень прост, учитывая, что все они заказные, останавливает только время ожидания. В случае с BDW ждал месяц.
  21. #80
    из преисподнии
    ...Мой подход к дарлигтонам очень прост...
    Мой подход также ничего сложного: три транзистора без ООС совсем немного уступают ламповому усилителю на трех лампах....
    Особенно впечатлило поведение одного из сторонников ламповых усилителей, причем молодой парень(следовательно молодые уши), никак не мог оторваться от прослушивания Дайаны Кролл через мой усилитель - он с трудом верил в том, что так могут играть транзисторы, а ведь могут же....
