Показано с 61 по 66 из 66
Тема: ФИ на 100ГДШ47
    По умолчанию ФИ на 100ГДШ47
    Помогите пожалуйста рассчитать длину и высоту щелевого ФИ колонки на широкополосных 10-дюймовых 100ГДШ47 с размерами ящика согласно наброску во вложении
    ориентировочный объём ящика с учётом толщины материала - 52 литра
    толщина материала - 17 мм
    ширина равна глубине - 380 мм
    таким образом габаритные размеры такие (ШхГхВ): 380 х 380 х 434мм
    высота на рисунке показана для задней стенки, соответственно для габаритной добавлена двойная толщина материала
    ширина щелевого порта ФИ также 380 мм
    какой должна быть длина и высота порта ФИ для оптимальной отдачи по басу?
    даташит динамика тут: http://noema.ru/files/catalog/PDF/47-8.pdf
    спасибо
  2. #61
    По умолчанию Re: ФИ на 100ГДШ47
    господа, а что можно будет поставить вместо 100гдш-47 но выше классом?
    ограничение на поиск - нужна широкополосная 10 дюймовая ГД
  3. #62
    Нирвану например...
  4. #63
    Цитата Сообщение от FlashSighter Посмотреть сообщение
    Нирвану например...
    это что такое? сленговое название какого-то изделия?
    Добавлено через 17 минут
    а, вот нашёл
    http://www.commonsenseaudio.com/
    Последний раз редактировалось nsnd; 22.04.2009 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    Почти. Оригинальное название AudioNirvana
    например вот тут покупаются http://www.commonsenseaudio.com/
    Не успел
    А чем 100ГДШ47 разонравился?
    Последний раз редактировалось FlashSighter; 22.04.2009 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    пока не разонравился, слушаю каждый день, всё действительно намного лучше чем любая из АС что у меня были, но вопрос с басом так и не решился до конца.
    кроме того, 100гдш выше 13кгц не добивают, что тоже не есть гуд.
    а также диаграмма направленности...
  7. #66
    Недоволен, примерно тем же... Правда динамик другой БГ-20. В обшем-то практически во всех дешевых широкополосах, которые больше 8" наблюдается подъем на 5-10дб после килогерца-двух. Другими словами все-равно баса не будет хватать, либо рупором его надо вытягивать.
    В общем я уже практически смирился с тем, что придется двухполоску делать. Пока смотрю на связку Ноэма 100ГДН45-8 в ЗЯ или ПАС плюс Фостекс FE107.
