Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 109
Тема: Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Добрый вечер.
    Есть пара старых бумажных 10" на тканевом подвесе. относительно мягкие, большой ход. мощность ватт 50..
    Как смог я их померял. получилось Fs=36hz, Vas=7 liter, Qts=1.285. результаты похожи на адекватные?
    надо делать ЗЯ литров на 55 думаю. программа сказала что горб +2.5дб на 50гц, -3дб по 28гц.
    стоит ли на этих динах делать НЧ секцию до 100-150гц? сверху ширик..
    подскажите по ящику. высота мне нужна около 70см. морду могу до 50, но хотелось бы Уже. кто может нарисовать конструкцию ящика с размерами\местом динамика
    усилитель на это будет отдельный, с линквицем или без не знаю. посказали мне про отрицательное Rout и ЭМОС. ЭМОС точно не будет, а всё остальное-как подскажут дальше..
    в общем помогите разобраться дорогие друзья. я в акустике совсем новичок.
    спасибо
  2. #61
    По умолчанию Re: Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    иду в кинотеатр с дрелью в рукаве..а там уже действую по случаю
    а если серьёзно. нужен шуруповерт. не на каждый день, но использоваться будет часто..купить китай за 50$ или поднакопить на бош\метабо итд?
    за рспорки спасибо. а если рёбра жесткости сделать из демфированого(?) метала?
    Добавлено через 9 минут
    http://www.madisound.com/catalog/PDF/UW1258.pdf
    а вот это кто-нибудь пробовал? я вбил в жбл спикершоп, оно очен хорошо в 100 литров ящиках смотрится..да и завод фактически под боком..
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 06.03.2009 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Россия, Белгородская обл.
    Демфировать в сабе не так просто... Делайте "по старинке" из дерева.
  4. #63
    Haifa
    И я такой хочу ! А где их раздают ?
    Хотя 87дБ при 12" ...
  5. #64
    Eclipse, ok
    Sergin, значит правильно я этот дин в ЗЯ оценил
    едеш в нес-циону, предварительно позвонив, и заказав. и везешь с собой 2500-4000 штуки..вот так я это себе представяю..а у стаса слабо спросить?
    Добавлено через 49 секунд
    а 87дБ при номинале 800вт ИМХО не проблема
    Добавлено через 3 минуты
    и до 200гц у него полка, с шириком сшить легко будет
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 06.03.2009 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Haifa
    Я ж спрашивал: "где дают" ?
    Хорошо, что жена не видела этого ! Она бы не поняла : столько на какую то железку с резинкой.
    Но , вот почему такое маленькое давление у него при таком размере и
    таком магните, можно как раз спросить у Стаса.
    Не иначе как подвес из автомобильной шины и предназначен в качестве
    саба в машину.
  7. #66
    Германия
    Dima Shinberg,
    Sergin, Вы на массу подвижки смотрели ? " Ото ж бо ! " (С) Кроме того , это 1Вт/1м , тоесть при 2,83В будет поболее.Кроме того , любой купивший этот(или 10-ку) дин непосредственно у поизводителя , может получить от меня инструкцию и "ремкомплект" для превращения в BL 17-18 , Qts 0.33 SPL 90 db.
  8. #67
    Магнит на задницу?
    А разве для 8-омного динамика они не должны совпадать?
    (в теории)
    Последний раз редактировалось Alex; 07.03.2009 в 02:58. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    Германия
    Магнит на задницу?
    Не совсем на задницу и не только магнит.Но об этом , только лично "в живую".
    (в теории)
    Обязаны совпадать.Только динамик в нашем случае 6,6 Ома.Поэтому разница не значительная . В 0,5-1 дб. Вот была бы 4-х омная катушка ....
  10. #69
    Почему? 6.6 - это активное сопротивление, а мощность не от него а от импеданса зависит.
    Поэтому, если не хочется учитывать частотную зависимость импеданса, правильнее бы всегда чутье давать на напряжении а не на мощности. Поскольку усилитель дает напряжение (ИНУН), а мощность - какая получится.
    Ну там понятно.
  11. #70
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Катушку короткую....
    Вроде же именно по этому и вводили стандарт измерения чуйки при 2,83 В...
  12. #71
    Германия
    Для меня тоже загадка , нафига эти ватты на метр.Вот написали сдуру один раз.И теперь всю жизнь писать будут.
  13. #72
    дык понятно что оно дубовый саб в машину.только вот вопрос будет ли разница в ЗЯ при хорошем усилителе..
  14. #73
    Ну с максимальной мощью ясно, там не важно. А если вам надо два дина чтобы вместе кричали - один 90 дб, другой 86. Мощность какую подать на один и на второй?
    Усил для саба вы как выбираете: по макс. мощности динамика?
    Последний раз редактировалось Eclipse; 07.03.2009 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
  15. #74
    то надо делать отдельные усилители..
    на тех динамиках, что имею я, это не саб, а НЧ секция..ей усилитель выбирать надо..а для саба на 800вт выбирать скорее всего по мощности
  16. #75
    Но усилитель-то выдает напряжение а не мощность.
    Необязательно.
  17. #76
    И?
  18. #77
    опробовал динамики в ОЯ. услышал "бубубу"...надо доделывать зЯ
    начинаю завтра собирать усилитель. какие фильтры надо делать?
  19. #78
    Как именно?
  20. #79
    сделал корпус без задней стнеки. поставил динамик. в фубаре эквалайзером отрезал выше 200..слушал ушами..верх естественно ничего не играло.звук наподобие "бу-бУ-бууу-бубу"..
    надеюсь до конца следущей недели доделать усил и ящики..
    Добавлено через 11 часов 15 минут
    усилитель я думаю делать вот такой : http://altor.sytes.net/DIY_Hobby/Own...amplifier.html
    кто что скажет? надо ли переделывать что-либо?
    (в ветку Усилители не отправлять, ибо это в рамках данной конструкции)
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 08.03.2009 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
  21. #80
    а ПАС мне поможет решить проблему высокой добротности? или на НЧ оно не работает? как его сделать?
