Страница 4 из 82 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Эx, залужу..., 36 это 18 бит левый и + правый канал... меньше частота не может быть, а больше может - 16,9МГц.
    8,...МГц никак не получится при 8х.
  3. #62
    Суть в том, что в не зависимости числа бит на выходе, в каждом кадре (слове) на выходе фильтра, число BCK в слове равно 24 или 32, а 18 или сколь то там бит данных либо сдвинуты вправо, либо используется рваный клок.
    В SM например - кадр на выходе 352.8КГц, частота BCK 8,4672MГц, но в зависимости от того, сколькибитный вывод данных установлен, число периодов BCK может быть 16/18/20/24, но друг за другом они будут следовать с частотой 8.4672MГц
    К тому же после фильтра данные для обеих каналов идут одновременно, поэтому на 2 не надо умножать.
  4. #63
    да действительно, в pcm69 можно сразу оба канала грузить... попутал с I2S
  5. #64
    Граждане, а в DAC24 что можно поставить вместо OPA602BP от AD? (все поняли почему от AD ).
  6. #65
    нет не все
    у меня проблем с TI нет)))
  7. #66
    Иваново
    Все AD811 ставят(я в том числе).
  8. #67
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    в итоге нифига не работало, пока Vocm не поднял в плюс. После 1853 ставил 8138, резистор в I/U 1кOм, смещение на Vocm c Vref цапы, т.е. получается это у меня сильно криво было сделано...
    Т.е. самый правильный вариант в этом случае - Vocm на землю, а на выходы цап резюки в плюс.
    Ну, в общем, кривовато. Хотя, с другой стороны, "нулевой" ток питания модуляторов - вещь относительная, его типовая величина просто определяется точкой их максимальной линейности. Будет ток питания больше - станут добавляться эффекты от нелинейности сопротивления ключей, если же меньше - то соотношение сигнал\помеха ухудшится. Но работать в любом случае будет. У 1853-й даже регламентируется режим "аналоговой" регулировки выходного уровня похожим способом.
    Резюки подтягивающие считать так? Допустим 5В (питание) -2.7В (потенциал Vref)= 2.3В падения на резюке при токе 1мА, правильно?
    Первоначально выбираем величину резистора ООС ОУ и считаем ток, утекающий через этот резистор на нулевой потенциал выхода с заданного номинального потенциала выхода ЦАП. Далее суммируем этот ток с "нулевым" током модулятора и получаем ток, который нужно задать резистором с плюса на выход ЦАП
    Далее делим разницу напряжений питания и номинального уровня на выходе на полученный ток и получаем величину питающего резистора.
  9. #68
    Как я понял, в схеме ничего не меняется? ОУ будет устойчиво работать?
    И ещё - есть альтернатива BUF634? Делаю тут DAC24 потихонечку...
  10. #69
    Украина, г.Хмельницкий
    Та же AD811. Может даже и получше будет.
  11. #70
    Сколково
    Только надо резюк на выход обязательно. Она не любит емкости кабеля ( а кто ее любит )
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Подскажите, а Vocm это что за вывод у 1853? В даташите я такого не нашел.. Это не Iref случайно?
  13. #72
    Ромыч
    Vocm это у диф.ампов, смещение задает
    DIP20,
    Он там лишний. Достаточно микрухи в фильтре, она и будет заодно выходным буфером.
    Да, для 811 питание желательно повыше делать, +/-12в хотя бы.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 19.05.2005 в 14:12.
  14. #73
    Спасибо... Блин, и почему сам не догадался.... конец рабочего дня сказывается..
  15. #74
    полный песец
    Jerusalem
    Ротель? А триггер стоит после ПМД?
    Да, RCD-951.
    Триггера нет.
    В "старшем брате" - RCD-971 триггер уже есть.
  16. #75
    Lynx23!!! Смотрим, думаем, обсуждаем.
    http://lynxaudio.narod.ru/article.htm
  17. #76
    Ru
    Цитата Сообщение от lynx23.pdf
    эти ЦАП, при токовом построении выхода модуляторов, снабжены внутренним пассивным ФНЧ
    А что это схемотехнически и можно ли его к любому токовому выходу добавить ?
    Измерение проводилось с помощью модуля АЦП на основе AK5393
    Поглядеть бы схему и печатку.
    Ещё: питание генератора стабилизировано, а затем R2=12 Ом последовательно стоит. Это лучше, чем непосредственная запитка ?
  18. #77
    Lynx А вот бы еще такие же графики выложить на все цапы.
    На 1853 и на Lynx7/7v2/20de тоже интересно поглядеть. Да еще бы и с разными уровнями.
  19. #78
    Со временем сделаю. Самое интересное -то как раз будет на малых уровнях, -40дБ и ниже. Вот там и будут явно заметны различия ДС и параллельников. Но пока нет времени на повторение и документирование результатов.
    Вкратце - уровень искажений у Lynx20 с настроенными ЦАП на уровне 0дБ соответствует примерно уровню таковых у Lynx23 и Lynx15 (с небольшими, естественно вариациями), а вот на -40дБ и менее у "двадцатки" он на 8...11дБ ниже. Да и спектр у параллельного ЦАП менее насыщенный.
    Это из области помехоподавления.
    Это вряд ли...
  20. #79
    Ru
    А может быть, что у Lynx20 параметр THD+N при высоких уровнях маскируется искажениями АЦП?
    Что будет, если на выход AD1955 повесить ФНЧ, например 33 Ом + 10 нФ, а дальше AD811?
  21. #80
    Сколково
    Ухудшится линейность модуляторов.
