Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 199
Тема: Определение глубины обратной связи вживую
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Определение глубины обратной связи вживую
    Очень сильно повысилась детальность звучания на малых уровнях громкости
    н о на выходе то С ЛУЧШЕЙ ДЕТАЛЬНОСТЬЮ ОДИН ЧЁРТ ОПЕР?
    P.S. А Вы не заметили что записи 80-x годов звучат намного лучше, чем теперешние?
    причина не в ОУ или ты считаешь, что до 80-х была только ламповая студийная аппаратура?
    Последний раз редактировалось dekko; 27.01.2009 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
  2. #62
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Делал УН на триоде 6H1П к усилителю на LME49810. Ку сделал равными 3 и 10 для LME и УН соответственно. Никаких искажений я не слышал. Очень сильно повысилась детальность звучания на малых уровнях громкости.
    А можно схемку посмотреть? Если не секрет, конечно
  3. #63
    A.R., опять "волшебное" Ку=3 мне тоже интересно!
    Добавлено через 2 минуты
    и фоту! и фоту! посмотреть бы!
    Последний раз редактировалось dekko; 27.01.2009 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
  4. #64
    Да ОУ, но с уменьшенным в 10 раз коэффициентом усиления. Поэтому в 10 раз возрастает относительная точность (соответственно и детальность).
    По моему глупо сравнивать ОУ с лампами. (особенно в предварительных усилителях).
    УН — триод 6H1П нагруженный на резистор 30-40 кОм запитывался от стабилизатора на полевом транзисторе (анодное питание — 200В). Через пленочный разделительный конденсатор 1 мкФ (!K73) сигнал с УН напрямую подавался на вход неинвертирующего усилителя на LME49810. Для того чтобы получить устойчиво работающую LME при Ку=3, емкость коррекции пришлось увеличить до 200пФ.
  5. #65
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Вполне возможно, что по IMD его не то что напугали, а просто убили
    Ну не все же музыку спектроанализатором слушают, некоторые еще и ушами
  6. #66
    и в чем же причина?
  7. #67
    и в чем же причина?
    Те записи, которые мне нравятся, были сделаны по большей части на ламповой аппаратуре (микшерные пульты, усилители и т.д.).
    А сейчас подавляющее большинство «сводит дорожки» на PC. Получается один «цифровой мусор».
  8. #68
    Аватар для A.R.
    Калуга
    А, понятно, спасибо. Ключевой момент -- неинвертирующее включение. С инвертором пришлось бы вводить в УН повторитель.
  9. #69
    это какие записи?
    Добавлено через 13 минут
    ещё один вопрос не в тему: с чего слушаешь? Источник сигнала? И если можно: какие АС?
    Последний раз редактировалось dekko; 28.01.2009 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
  10. #70
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Правильно, проблема только в том, что у всех уши разные. И вкусы тоже. А вообще Сагитариус вёл разговор именно за характеристики (за глубину ОС).
    Последний раз редактировалось Nick; 29.01.2009 в 00:05.
    Истина где-то там...
  11. #71
    Вкусы тут ни причем.
    Я понятия не имею, о чем оно там вело.
  12. #72
    NY, USA
    А я всё же думаю, что очень даже причём. Наши чувства очень субьективны, и поэтому тоже нравиться может разное.
    Расскажу одну небольшую историю. Купил тут мой брат дня три назад саб, 0.5% искажений от 20гЦ, цифровая ЭМОС (Velodyne DD-15, в стереофиле есть немного про его старшего брата http://www.stereophile.com/subwoofers/604velodyne/ ). Так вот когда с ним прямую АЧХ выставляешь, его практически вообще не слышно. Т.е. что закрытые (!) полочники которые от 70Гц (правда в комнате они пониже, Dunlavy SCI/AV), что они же плюс саб который делает практически линейку от 15Гц. Слышно только на очень небольшом количестве фонограм (Металлики например). Другое дело когда уменьшаешь глубину ЭМОС, чтобы искажений было побольше, сразу и баса как бы побольше. Не удивлюсь, что много кому больше понравится второй вариант
    Последний раз редактировалось Nick; 29.01.2009 в 09:03.
  13. #73
    Nick, а "полочку" на уровень полочников делаете? Если да, то можно попробовать поднять на 12-13дБ от относительно полочников, если интересно конечно же. И послушать что-нибудь типа Axel Rudi Pell или Nickelback.
    У меня похожие наблюдения, саб в "полку" практически не слышно, поднимать его нужно. А вот акустика если до 40-50Гц играет, ее хорошо слышно и думается все по тем же причинам...
  14. #74
    NY, USA
    Да, конечно пробовал, тогда слышно
    И вот тут уже пошло всё по вкусу, кому то на 2дБ кому-то на 12
    Последний раз редактировалось Nick; 30.01.2009 в 02:38. Причина: Добавлено сообщение
  15. #75
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Эти десятые доли процента на лампах обусловлены исходной нелинейностью ламповой схемы (хоть на постоянном токе). Зато там не происходит выбросов и подвозбудов
    Позволю себе не согласиться с предыдущим оратором. Ламповая схема имеет больших вывертов фазы как снизу звукового диапазона, так и вверху - а всё трансформаторы, малая индукция внизу, большая индуктивность рассеяния вверху и высокие сопротивления и ёмкости нагрузок. В охваченном глубокой ООС ламповом усилителе это сказывается на ИМИ как следствия сдвигов фаз и перегрузок как на ВЧ, так и на НЧ. Просто лампы имеют малую крутизну преобразования напряжение\ток и чтобы вогнать её в отсечку, нужно приложить много сил и умений.
    [/OFF]Пусть Агеев ЛМ и собирает... Не повторим, так посмеёмся..
    [OFF]
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 01.02.2009 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
  16. #76
    Липецк
    Ога. Обратная связь замыкается после реле защиты, которое на схеме не показано.
    Тоже хотел что то подобное сделать. Побоялся, что усилку туго приходится при коммутации релюшки. Значит ничего?
  17. #77
    Аватар для A.R.
    Калуга
    В целом ничего. Только источник должен иметь малое смещение, иначе защита не подключит колонки
  18. #78
    было такое
  19. #79
    Липецк
    Не, у меня на рассыпухе, ООС по постоянке по другому контуру, его можно до реле подключить. Или же на защиту забирать сигнал после релюшки. Я больше переходного процесса опасался и что длина цепи ОС увеличивается.
  20. #80
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ну вот, появилась некоторая определенность с измерениями. Ниже приведен разностный сигнал для 10кГц, 21В пик-пик, 4Ом. Синим указан опорный сигнал генератора, с которым собс-но идет сравнение, желтым разность, выделенная по схеме из статьи в Радио No 6/1990, стр. 62, с некоторыми изменениями. Схему потом опубликую, основное отличие в номиналах, схеме фазовой коррекции и в том, что применен инструментальный усилитель на двух ОУ. Вот тут-то кстати возник вопрос. У меня в ящике завалялась пара 318-х, соответственно шума многовато, именно поэтому пришлось так задрать усиление, иначе ничего не было видно. Что бы такое поставить вместо 318 в разностный усилитель, за разумные деньги и чтобы шумы были хотя бы как у OP-07? OP-27 подойдет? 07-й на 10кГц не потянул, перегружается по скорости нарастания, на выходе пила. Присоветуйте, пожалуйста.
    Ах, да, усиление разностного сигнала везде 1039 раз.
ID:	45158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45160   Нажмите на изображение для увеличения.
