Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 134
Тема: SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    Аватар для aal
    По умолчанию SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    Наконец-то добил и прогу и программатор да и просто время появилось им занятся.
    Пока прога сделана для 1955, но её легко переписать под любую м\сх, требующюю конфигурации по SPI.
    Ещё фото:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....ntid=42551&stc
    https://forum.vegalab.ru/attachment....ntid=42552&stc
    Проект в ORCAD-е, исходник на С и HEX прилогается. Обнаружена ошибка: DDRB=0xb0; должно быть. На досуге подправлю.
    Выкладываю монтажку. Зелёные надписи для топа, синие для бота...
    Для 1853 используется только:
    Serial.Width.1
    Serial.Width.0
    Serial.Format.1
    Serial.Format.0
    Sample.Rate.1 (4x)
    Sample.Rate.0 (2x)
    На плате (20х20мм) сделаны джампера 2-х типов:
    SMD: для создания перемычек только припоем.
    Выводные: пожно как угловые так и прямые запоять.(http://www.brownbear.ru/goods/1013.html или http://www.brownbear.ru/goods/1014.html или )
    Сам разъём конфигуратора не запаян (в конфигурируемое устройство уходят первые 10 ног, 2-е дополнителных для программирования.), по причине инвариантности исполнения.
    http://www.brownbear.ru/goods/1285.html
    или
    http://www.brownbear.ru/goods/1202.html
    или
    http://www.brownbear.ru/goods/1201.html
ID:	43783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 14.02.2009 в 16:22. Причина: Исправленные исходники и HEX файлы выложил....
  2. #61
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Re: SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    Странная политика производителя...
    ---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    По умолчанию её сразу можно будет услышать только в 44/48 кГц, ну может ещё 88/96, а так надо ЦФ 1853 переключать - лазить каждый раз влом - вот и конфигуратор нужен.
    Я такое делал. Читал LRCK и переключал AD1955 согласно подсчитанной частоте.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Вот тут про готовую поделку на новом камне и обсуждение траблов с дровами http://www.diyaudio.com/forums/digit...-any-good.html
  4. #63
    Аватар для aal
    Цитата Сообщение от artos Посмотреть сообщение
    И сколько CM6631 стоит если не секрет?
    чуток менее 40 баксов плата с I2S с доставкой на ебэе - я ссылки давал.
    ---------- Добавлено в 02:53 ---------- Предыдущее сообщение в 02:52 ----------
    Ещё остались конторы ждущие крупного потребителя - типа от 10к шт в год и более. Вот такому они всё дают
  5. #64
    не встречалась, как и даташит на нее в свободном доступе.
    Кроме даташита, там еще прошивка нужна - это же процессор. А уж их-то точно в свободном доступе нет, а тем более в исходниках.
  6. #65
    И зачем тогда такая "балалайка" нужна?! Лучше тогда взять какой нить Cortex M3 с аппаратным модулем USB 2.0 и I2S. И связать до кучи. Сам недавно хотел сесть за изучение ЧИПов LPC (Cortex M3) . Бросил эту затею, жаль тратить несколько лет на это..
  7. #66
    Аватар для aal
    ПП нового конфигуратора сдал в производство. Сейчас перепишу программу.
ID:	171039   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #67
    Он будет уметь автоматически переключать ЦФ ЦАП ?
  9. #68
    Аватар для aal
    Да (это мог и предыдущий вариант) и не только - там я много что заложил - смогу ли заиспользовать в автомате - совсем другой вопрос....
  10. #69
    Аватар для aal
    Пришли платки - будет чем на НГ каникулах заняться....
  11. #70
    aal, Добрый день! Скажите пожалуйста у меня в цапе DIR9001+AD1853 с конфигуратором пропадает переодически левый канал.Нужно покрутить рег.громкости и звук в левом канале появляется.Прошивки пробывал с автодетектом и без не помогает.Только отключение конфигуратора помогает но не устраивает звук без конфигуратора.Если можете подскажите пожалуйста что не так делаю?Может не так перемычки в конфигураторе ставлю?
  12. #71
    Аватар для aal
    Я даже не знаю что сказать - я пока не понял из за чего это может быть.
    Пока мои вопросы:
    Что за конфигурат*ор?
    Чем РГ дёргаете и как?
    Свою версию прошивки показать можете?
  13. #72
    aal, 1.Прошивка Ваша находится в 42 посте
    https://forum.vegalab.ru/showthread....D1%85%29/page3
    2.Регулятор громкости плеера фубара или км плеер или мп плеер класик-тоесть которым идет воспроизведение
  14. #73
    Аватар для aal
    В таком случае ещё не понятней: я регистры громкости вообще не трогаю....
    Вы пробовали в таком случае резетнуть конфигуратор? (19 нога МК)
  15. #74
    aal, да пробывал ресет .Но ничего не меняется
  16. #75
    Аватар для aal
    Могу посоветовать, если уже не сделано, поставить на всю SPI подтягивающие резисторы на Vcc 5,1...24кОм....
    Я то подумал, что с 9001 что-то проскакивает и конфигуратор начинает пересылать управляющее слово, но почему-то со сбоем или не верное.... Но судя по тому что резет не помогает, надо рыть вокруг. Может ещё блокировочных конденсаторов повесить, а может и ещё чего сотворить, но пока не соображу....
  17. #76
    aal, Резисторов нет ни одного.Поставлю спасибо за совет. Я вроде нашел но незнаю оно ли. У меня была подпалена 78l05 которая питала цифровую часть AD1853 вместо 5В было 4,3 .Может это, я поменял уже 30мин полет нормальный.
  18. #77
    https://forum.vegalab.ru/showthread....роллера/page12 пост 234 и далее
  19. #78
    Аватар для aal
    Цитата Сообщение от sasz Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showthre...роллера/page12 пост 234 и далее
    Надо смотреть что там и как - сейчас буду запускать новый конфигуратор - посмотрю что нужно/можно сделать.....
  20. #79
    Moscow
    Так для AD1853 биты, управляющие номером регистра, передаются последними? Как сказано в даташите, MSB вперёд?
  21. #80
    Аватар для aal
    Проверил проект полностью (без запуска в железе - нет в наличии). Был один грубый ляп: у 1853 хоть и SPI, но не совсем обычный. Ошибка была наследована из конфигуратора 1955.
    Исправил + добавил детект 352 и 384 кГц. В архиве и исходники и готовые прошивки.
