Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 177
Тема: Модульный DAC
    Аватар для aal
    По умолчанию Модульный DAC
    Появилось время - появились кое какие результаты .
    Собрал себе ЦАП на AD1853, для сравнения с 1955. Новую версию USB-I2S конвертора на PCM2706. Собрал в нормальном виде усь для наушников на THS6012. Спаял первую версию кофигуратора для AD1955 (можно преминить и к другим микрушкам требующим конфигурацию по SPI), можно задавать как джамперами (угловыми и прямыми) так и просто поставив перемычку на плате (SMD пяточки - можно просто припой капнуть).
    Всё заработало с полпинка Хотя и был мой ляп - перепутал 2-е ноги у AD1853 - бросил перемычками.
    Остался только один трабл. Я в аналоге 1% резисторы ставил. В I/U поставил AD823. Так вот на выходе I/U по постоянному напряжению по + и - выходу отличаются на 50..70 мВ. Это что - токи по + и - AD1853 отличаются? Сколько позволил AD843 выбрал постоянко, но енто не есть хорошо. Может кто сталкивался с подобным.
    Играет чисто и приятно. Может и немного хуже моей старой версии на AD1955 (в I/U стоит THS4140), но не намного (а может и самовнушение).
    Вот схема и разводка. Подправил разводку у 1955, а в 1853 перепутаны местами ноги 10 и 14. Проверте по даташиту и поправте разводку кому надо... Сразу предупреждаю, я разводил под свои конденсаторы, и поэтому фкп2 не везде встать смогут...
ID:	42547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42551   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 14.01.2009 в 13:49.
  2. #61
    Аватар для aal
    По умолчанию Re: Модульный DAC
    Гасить питание выхлопа я имел ввиду - ЦАПу пофиг в этом случае....
  3. #62
    Алексей, прошу разработать хороший тактовый генератор для внешнего тактования тремора, думаю это устройство будет востребовано и решит и вышеописанный трабл.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По идее можно задействовать сигнал Host. Как только он известит о наличии Vbus и Vcc, через секунду примерно подключать выход. И сразу отключать, как только сигнал пропадет. Получается что то похожее на защиту акустики от постоянки и переходных процессов. И это только для конкретной связки Helios+PCM2706. Для других вариантов надо думать отдельно.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  5. #64
    Estonia
    На некоторых матерях (в частности на моей) питание на усб подается также и при выключеном компе. Если РСМ при этом будет нормально генерить мастерклок, то ОК, а вот если не будет...
    Надо ставить эксперимент.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  6. #65
    Я пробовал при отключенном USB замыкать SX3, подавая тем самым напряжение на Vbus. Постоянка присутствовала... Мдя... или плохо замыкал (отверткой) или ой! Проще выключить комп и проверить. Докачаю файл, попробую.
    Алексей.
    Злой кранч.
  7. #66
    Аватар для aal
    С гелиосом155 - сам дурак - я перегрузил AD586 по току: 4 подтяжки по 680 Ом жрут под 13 мА + 1955 порядка 20мА - подтяжки надо увеличить хотяб до 910 Ом, а в оптиуме 1к. Дома посчитаю - впаяю.. Надо ещё прикинуть, что будет на выходе иу...
    По этому и проседала под нагрузкой ад586 до 3,6В. Возбуда нет - есть перегруз.
    ЦАП сам играет, как - я ещё не слушал, но и при 3,6В в аналоге играет...
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Привет всем.
    Сегодня заезжал к bazhole, который заказывал данный модульный DAC (я так понял на AD1955). Слушали данный ЦАП. Ни мне, ни ему не понравилось. Он меня и позвал т.к. не мог понять, почему так плохо играет. Слушали с ноутбука через USB, затем усилитель какой-то, не помню названия и самопальная акустика от Георгия Крылова с внушительным ценником (почти на 50 тыс.).
    Проблема заключается в том, что середина плохая, задавлена и звучание жесткое, неоткрытое. Мне как то не думается, что в этом вина акустики или усилителя. Усилитель, кстати, также с приличным ценником. bazhole если что уточнит.
    Короче, нормальный CD плеер с легкостью обыграет данный ЦАП.
    Потом поехали ко мне и слушали DAC 6v3 от SergioT.
    Впечатления совершенно другие и теперь bazhole будет заказывать такой же ЦАП у SergioT.
    Откровенно говоря, я недоволен звучанием данного модульного ЦАПа. Даже мой ЦАП на AD1851 без ЦФ играет интереснее (середина интересная).
    Никого обидеть своим постом не хотел обидеть, особенно aal. Только высказываю свои впечатления.
    Добавлено через 5 минут
    Еще забыл: слушали через фубар. Какой там используется драйвер, не знаю. Может быть не тот плагин для вывода звука? Я не разбирался с этим.
    Последний раз редактировалось momitko; 19.01.2010 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    Piter
    Это никуда не годится. Нужно сравнивать 2 ЦАПа в одной системе. Т.к. иначе это домыслы безо всякокого толка.
  10. #69
    Москва, РФ
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    . Слушали с ноутбука через USB, затем усилитель какой-то, не помню названия и самопальная акустика от Георгия Крылова с внушительным ценником (почти на 50 тыс.)..
    Слушать приличный ЦАП через USB это как смотреть дорогой проектор через композит. ИМХО.
  11. #70
    Аватар для aal
    В сравнении PCM63 - конечно проиграет. Тем более надо не забывать, что у PCM2706 тоже PLL на борту - т.е. не самое "кашерное" USB решение.
    У bazhole предидущяя версия ЦАПа. Там электролиты хитановские.
    Когда он его начал слушать - звук очень понравился (даже отказался от возврата денег по случаю необходимости ремонта (оторвался юсб разъём) - выслал новую юсб платку), но нет предела совершенству...
    это:
    Спорить не буду, у каждого свои уши, но я такого не слышал. Тональный баланс 1853 и 1955 немного отличаются. Но может это на моём скромном "тракте" "не много". А вот для вас разница огромная. Мне звучание не кажется задавленным, а наоборот прозрачное.
    Если буду в ваших краях - в гости можно зайти? Но это поближе к лету. Могу свои ЦАПы захватить.
  12. #71
    г. Кемерово
    Offтопик:Если буду в ваших краях - в гости можно зайти? Но это поближе к лету. Могу свои ЦАПы захватить.
    Конечно заходите. Нет проблем
  13. #72
    Аватар для aal
    Забыл добавить - знакомый сравнивал именно тот экземпляр ЦАПа с DVD-A плеером за 600$ (надо попросить весь тракт обрисовать) так вот там явного лидера не было. А вот DVD-A за 300$ сразу слил тому ЦАПу....
    Добавлено через 1 час 17 минут
    2 momitko У вас же есть модуль от КНЛЛ - есть и карта - генартор, правда, наверняка запаян в ваш ЦАП. Но вот с генератором и этим модулем бы послушать - вполне возможно, что замеченные вами недостатки или уйдут, или будут сильно ослабленны....
    Для ентого эксперимента могу выслать конфигуратор под формат SPDIF модуля и частоту опорного генератора у вас доступного....
    Последний раз редактировалось aal; 19.01.2010 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    г. Кемерово
    А что отслушивать то? Я что-то не пойму... Подавать с карты сигнал генератора и что дальше? Что это нам даст?
  15. #74
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Привет всем.
    Думаю через USB не совсем корректно сравнивать.
    Если успею на выходных сравню звук с USB и I2S .
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Слушать любой цап от юсб через 2706 и говорить что он плохой - полный бред и отсутствие каких-либо знаний. Для качественной работы данному цапу нужен в первую очередь хороший ген (мастерклок). А если от 2706 (да и вообще любой аналогичный приемник спдиф) - то только для кино. Но это проблема не цапа, а именно 2706 - на большее оно, по большому счету, и не годится.
  17. #76
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    дык двд- плееры за такие деньги полное г
  18. #77
    г. Кемерово
    Это точно. Надо стремиться к тому, чтобы самопальное изделие было качеством не хуже коммерческого изделия стоимостью раз я пять выше. Здесь же получается, что разница в тсоимости всего в 2 раза.
  19. #78
    Аватар для aal
    Для себя да, если посчитать стоимость комплектации без моего труда в раз 5..6 и получится. А если на продажу - извини, но вы (ты?) не прав. Свой труд надо ценить - а иначе смысла нет этим заниматься, разве что для удовольствия. Только и на эксперименты деньги тоже нужны....
    Для вашего тракта оно так, для других нет. По моему это не правильно называть тракт среднего уровня Г. Надо их просто разделять. Для меня полное Г. все потоскушники, но их же не сравнивают с хиеньдъ системами. И согласитесь, что на компе очень мало карт, которые по звук могут по соперничать с ДВД-А плеерами по 600 убиенных президентов.....
  20. #79
    Украина Николаев
    разве:?
    на данном форме очень неплохо обсуждаеться аудиотрак хд2
    а какрточка может легко и с сидюками по 1-1.5кб тягаться, при этом стоит нормальная 160 уе.
  21. #80
    Piter
    Карточка за 200 и плеер за 600 - это один уровень примерно. Схемотехнику я имею в виду. Звук там как карты лягут.
