Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 137
Тема: Еще один совет по лазернику и утюгу
    Мск
    По умолчанию Еще один совет по лазернику и утюгу
    в компьютерных магазинах продается фотобумага матовая - у не одна сторона имеет мелованое покрытие - если это покрытие поскоблить ножиком - легко слой порошка сходит.
    так вот - печатаем на ней рисунок в один слой - утюгом на фольгу- полностью даем остыть - и все! снимаем аккуратно бумагу, тонер вместе с мелом остается на фольге идеально ровно.
    один недостаток - при большом размере плат - у емня 13х28см трудно равномерно нагреть и прилепить.
    после утюга желательно положить равномерно груз на плату на бумагу, иначе оствывая бымага идет небольшими пузырями и отрывается тонер.
    завтра покажу скан того, что остается на бумаге после снятия.
  2. #61
    По умолчанию Re: Еще один совет по лазернику и утюгу
    Цитата Сообщение от igorkuz
    Если ободок на тарелке искрит иногда, а полностью железку в печку?
    В комплекте с моей микроволновкой Самсунг шла подставочка для пиццы - такой себе столик из никелированной стальной проволоки диаметром миллиметра четыре-пять. И ничего - пользовались ним очень часто, замкнутые контуры в его конструкции явно были, но что характерно, сам (без пиццы) он даже не греется в печке.
    А пищу греть в металической посуде нельзя не потому, что взорвется, а потому что микроволнам до пищи через металл не добраться. Надо хотя бы крышку с кастрюльки снимать.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    andrey_s,
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Хотя печки и разные, но микроволны то одни и те же!
    Запись на CD тоже может быть одна, а с разными усилителями и акустикой будет небо и земля... Вот и нынешние микроволновки видимо стали лучше.
    На счет сковороды я загнул - уточнил у того знакомого - про металлические кастрюльки и сковородки там ничего нет (и запрещения тоже), а вот про пищу, завернутую в алюминиевую фольгу - есть! Есть и решетка металлическая тоже. Значит можно засовывать, т.е. то, с чего началось можно считать решенным - фольгированный текстолит можно греть в свч и она от этого не сгорит!
  5. #64
    45RUS
    При этом фольга должна быть специальная, для микроволновок. А метеллическая решетка может быть использована только при использовании гриля, а не микроволнового излучения.
  6. #65
    Цитата Сообщение от Fenyx
    где русским по белому было написано, что в печке можно греть продукты в металлических сковородках и кастрюльках
    А что, физику и токи Фуко уже совсем отменили? "А мужики-то не знают"... (с)
  7. #66
    г.Саратов
    Чушь полнейшая - никакой специальной фольги не существует, если кто-то пишет, что их фольга - супе-пупер и специально для микроволновок, то это обычная фуфловая реклама!
    Может мужики и правда чего-то не знают, ведь нагрев всего, в том числе и пищи в микроволновке происходит за счет этих токов, так что фольга будет греться не хуже котлеты!
  8. #67
    Не хуже, а лучше и сильно быстрее. Кроме того существует ещё масса очень интересных физических процессов при рзогреве металла индукционными токами. Почитай учебник физики на эту тему...
    Кстати, микроволновка нагревает не котлету, а воду в ней содержащуюся. А воды совсем немного и котлета к тому же великолепный теплоотвод.
    А из "металлосодержащей" посуды можно применять только (как уже писалось выше) некоторую ферритовую посуду с распределённым магнитным зазором.
  9. #68
    г.Саратов
    Leo_L, если ты считаешь, что ты один читал учебник физики и о количестве воды в котлетах имеешь самое точное представление, как и о всем остальном, то это даже весело!
  10. #69
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    металлическую посуду в микроволновку сувать можно только в режиме грилля, на своём опыте убедился, фейрверк был что надо ;)
    сильно уменьшенную копию того фейрверка (без последствий) можно увидеть подогрев там например CD диск ;)
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    На работе лично я 2 раза видел как спалили микроволновку засунув туда железную кастрюлю. После 2го раза кастрюлю выкинули, дабы не было соблазна
  12. #71
    Fenyx, если ты считаешь, что в микроволновку можно совать различные железки, ты физику не знаешь совершенно!!!
    Если не жалко печку - погрей в ней твою "специальную аллюминиевую фольгу". Хоть на своих ошибках научишься...
    Посмейся... над собственной безграмотностью.
  13. #72
    Уважаемый, если будете писать тоже самое с той же мн-н... непосредственностью, то Fenyx еще долго будет иметь повод над Вами смеятся. Вначале есть смысл, ИМХО, что-нить почитать по теме, например: матчасть доступную для понимания
    Насчет фольги - спросите у людей, часто готовящих в микроволновке. Например, если готовить окорочка, то те места, где тонкий слой мяса (ближе к суставам) оборачивают фольгой (обычной, пищевой, из алюминия) - тогда они не пересыхают. Это написано в кулинарных книгах и сам я этим пользуюсь с 97-го года (и эта микроволновка до сих пор беспроблемно работает.)
  14. #73
    andrey_s, и всё же настаиваю на своём мнении, что металл в микроволновке - вещь опасная.
    Представьте себе, что "матчасть, доступную для понимания" я знаю уже лет 15, вот только к выше приведённой Вами матчасти ещё и физику изучал.
  15. #74
    Да я ж не спорю, что металл - вообще вещь опасная.
    25-15 = 10. Восхищен, Вы наверное, вундеркинд (в хорощем смысле слова). Особенно если вспомнить, что в 2005-15=1990 г микроволновки у нас были не особо-то и распространены. Физику, есть смысл перечитать, поскольку если бы Вы дочитали "матчасть" до конца, то там есть ссылочка на "статью в журнале "Наука и Жизнь", к которой русским по белому написано (прошу прощения у администрации, позволю себе привести обьемные, но, ИМХО, познавательные, цитаты):
    "Нельзя помещать в микроволновку посуду с золотыми или иными металлическими ободками. Дело в том, что переменное электрическое поле микроволнового излучения приводит к появлению в металлических предметах наведенных токов. Сами по себе эти токи ничего страшного не представляют, но в тонком проводящем слое, каким является слой декоративного металлического покрытия на посуде, плотность наведенных токов может оказаться столь высокой, что ободок, а с ним и посуда, перегреется и разрушится.
    Вообще в микроволновке не место металлическим предметам с острыми кромками, заостренны ми концами (например, вилкам): высокая плотность наведенного тока на острых кромках проводника может стать причиной оплавления металла или появления электрического разряда."
    и еще:
    И последнее: нельзя, чтобы в микроволновк е была… пустота. Иными словами, нельзя включать пустую печь, без единого предмета, который поглощал бы микроволны. В качестве минимальной загрузки печи при любом ее включении (например, при проверке работоспособности) принята простая и всем понятная единица: стакан воды (200 мл).
    Включение пустой микроволновой печи чревато ее серьезным повреждением. Не встречая на своем пути никаких препятствий, микроволны будут многократно отражаться от внутренних стенок полости печи, а сконцентрированная энергия излучения может вывести печь из строя.
    Кстати, если вы хотите довести воду в стакане или ином высоком узком сосуде до кипения, не забудьте опустить в него чайную ложечку перед тем, как поставить стакан в печь. Дело в том, что закипание воды под действием микроволн происходит не так, как, например, в чайнике, где тепло подводится к воде только снизу, со стороны дна. Микроволновый нагрев идет со всех сторон, а если стакан узкий - практически по всему объему воды. В чайнике вода при закипании бурлит, поскольку со дна поднимаются пузырьки растворенного в воде воздуха. В микроволновке вода дойдет до температуры кипения, но пузырьков не будет - это называется эффектом задержки кипения. Зато когда вы достанете стакан из печи, всколыхнув его при этом, - вода в стакане запоздало забурлит, и кипяток может ошпарить вам руки.
    Мне кажется, что в редакции журнала "Наука и Жизнь" наверняка есть хоть один человек, кто тоже изучал физику, хоть и не в столь юном возрасте как Вы, уважаемый Leo_L. Кстати говоря, утверждать на форуме посвященном электронике, что из присутствующих физику изучали только Вы - это, мягко говоря, как-то незрело.
  16. #75
    andrey_s, я полностью с Вами согласен, и никоим образом не пытаюсь претендовать на то, что "только один изучал физику".
    Мои пости были направлены исключительно в сторону Fenyx, который прямо утверждает, что металл в микроволновке - это нормально.
    Кстати говоря, предметы типа кастрюли, сковородки, и иже с ними не плавятся только потому, что мощность магнетрона не настолько высока, чтобы навести значительные вихревые токи в столь массивных объектах. А вот с вилками, ложками, и подобной мелочью магнетрон вполне справляется.
  17. #76
    г.Саратов
    Да? Интересно! А как же сама микроволновка? Камера-то у нее из листового металла - что же она сама себя не плавит и не перегорает?
    Продолжаем веселиться...
  18. #77
    45RUS
    А разве в инструкциях к микроволновкам не пишут, что пустую печь включать нельзя? В моей инструкции написано, что при "грении" малого количества материала в печь обязательно добавить стакан с водой во избежание поломки магнетрона. Т.е. я полагаю, чем меньше разогреваемая масса, тем больше магнетрон нагревает стенки.
  19. #78
    (отчаянно так): А-а-а-а!!!!!
    Fenyx, не здавайтесь! Вы же врач (судя по аватару)
    Это, ИМХО, ничего, что случай не из легких...
  20. #79
    г.Саратов
    Чет не понял юмора...
    Если кто-то думает, что я серьезно спорю и пытаюсь доказать свою правоту, то совершенно напрасно - я пишу ответы только если очередное высказывание на мой взгляд ужь очень неправдоподобно.
  21. #80
    - На электричестве играть нельзя! Током ударит!
    - А они в резиновых печатках играют.
    - Тогда можно! к.ф Мимино
