Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 224
Тема: ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    По умолчанию ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    Вчерась прикупил
    http://www.energy-speakers.com/na-en...pecifications/
    вот их ачх
    красное хочу снять)
    Как вы понимаете басу слишком много, с затычкой фазика звук не тот, внутри корпуса красная вата, дупло сзади сверху.
    Вопрос - что можно сделать из самого простого по устранению этого горба, может внутри корпус чем нибудь отделать и вату убрать?
    сколько будет стоить убрать горб у не жадных мастеров, если кто возьмется пишите сразу стоимость корректировки.
    Спасибо вам))
  2. #61
    Челябинск
    По умолчанию Re: ENERGY RC 10 поможете убрать горб на нч?
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    При чем здесь вибрации стенок?Вы собираетесь синтепоном вибрации стенок глушить?
    Я про то, что вы сравнили гитару и АС
  3. #62
    Рязань
    Я сравнил гитару и АС как резонаторы.По вашему в гитаре поют стенки?
  4. #63
    Челябинск
    В гитаре и стенки поют, и воздух в деке. В АС стараются это минимизировать.
  5. #64
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Да ладно вам, друзья, просто не поняли друг друга, говорим об одном и том же .
    С уважением, Сергей.
  6. #65
    Рязань
    Что минимизировать то? Вибрации или воздух?
  7. #66
    Краснодар
    Подключил RC-10 к ресиверу Yamaha rx-v611 в режиме пуре директ (без цифровой обраьотки) вместо БАРК 100у 068С звук поменялся в лучшую сторону намного . Помещение для прослушки и источник - те же . Верх перестал звенеть появились детали , в середине больше деталей и объёма . Звук очень понравился , хотя опять же резал низ и использовал вуфер . Герлен продаётся в автомагазинах , там же продаётся материал ВИБРОПЛАСТ , лучший из них фирмы 3M , но его 3 или 4 типа , отличается толщиной и фракцией .
  8. #67
    Mosfet, Сережа, наиболее действенная мера будет удлинение трубы?
    Есть напольники Энерджи, с той же родовой травмой - разболтанный раздутый бас. Два мидбаса в одном объеме, две трубы где-то по 60 мм, длиной около 250.
    Четыре затычки в комплекте говорят о том, что конструкторы отлично знают, что наделали...
    Может один динамик отключить?
  9. #68
    Рязань
    Импеданс изменится, уедет кроссовер
  10. #69
    Конечно.
    Про динамик - шутка, но у акустики Энерджи действительно с басом беда.
    И с этим надо что-то делать.
  11. #70
    Конечно.
    Игорь, первым делом я бы снял характеристику импеданса для НЧ с фильтром и без, посмотрел бы по впадине между горбами на какую частоту настроен фазик. Затем измерил Т/С параметры для НЧ динамиков и в программе WinISD посчитал оптимальный объём для 2 динамиков в ящике, там же смоделировал бы трубы ФИ и поглядел на их влияние. После этого сравнил результаты с имеющимся в реальности. Ну и активное сопротивление НЧ катушки надо уменьшать по-любому. Я бы ещё проверил частоту раздела НЧ/СЧ для интереса.
  12. #71
    Это можно.
    Это для меня проблема.
    Здесь вопросов не имею - всё совершенно ясно.
    Акустика двухполосная, думаю раздел как обычно - около 2,5 кГц.
  13. #72
    Да какая проблема? Комп и звуковуха есть? Ставь программу Арта и измеряй ею импеданс НЧ на воздухе , затем вешай грузик на диффузор и снова измеряй. Потом в той же Арте специальной утилиткой получи Т/С совершенно нахаляву. Если есть вопросы, я подскажу что и как.
    Двухполоска, говоришь... это всегда грустно, ибо неоптимально . Там некуда пристроить купольный СЧ?
  14. #73
    Mosfet спасибо за подробные ответы, хотел спросить - как проще всего полностью отрезать низ ? нахрена мучать динамики и слух))
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    SAMUEL,
    1)У тебя есть т-с параметры динамиков?
    2)Ты ведь засунул динамики в совершенно другой корпус и фазоинвертор оставил тот который в этом корпусе и был, т.е. всё на шару?
    Далее
    Иза чего может быть этот горбик на низах:
    1) Высокодобротный динамик.
    2) Высокая настройка ФИ
    3) Малый обьём корпуса
    4) Малый обьём корпуса в купе с высокой настройкой ФИ
    5) Малый обьём корпуса, высокая настройка ФИ и высокодобротный динамик.
    Вариантов много и они могут между собой чередоватся.
    Для того чтоб однозначно сказать что делать, нужно узнать иза чего это, а дальше понятно станет что дальше.
    Впринципе т.к. ты поменял корпус на более большой, то можно попробыывать понизить настройку ФИ, но для того, чтоб её понижать - нужно узнать на какую частоту у тебя сейчас настроен ФИ, может он щас даже настроен достаточно низко и понижать не имеет смысла ибо не помогает. Для того чтоб узнать на какую частоту он настроен - можно сказать нам обьём корпуса, длину и диаметр фазоинвертора; или же снять импедансную кривую.
    Можно канечно спаять усилок с регулируемым выходным сопротивлением - и это тебе должно помочь.
  16. #75
    AleX902101 друг) я хочу срезать полностью низ, чтобы вуферок играл токо сч, ну скажем до 60 герц не ниже, вообще хотелось бы перед срезом прослушать игру акустики на разных предполагаемых точках среза, можно ли к примеру что то типа тестера подключить к каким нибудь контактам на плате и плавно ручкой менять частоту среза?? это было б замечтательно)) я просто не хочу вступать в борьбу с физикой, нихочу мучать динамики нч диапазоном, да, я думаю многим полочникам бы имело смысл при производстве сразу отрезать то, что они не смогут воспроизвести в реале)
  17. #76
    Набережные Челны
    Это можно сделать, только придётся делать активный фильтр с регулируемой частотой среза, но можно проще - например если у тебя в звукахе можно регулировать частоту среза - такая функция есть на звукахах от креатива... если нет такой функции у звукахи, то можно попробывать через плагин в фубаре...
    какая у тебя звукаха?
  18. #77
    из креатива аудига 2 есть
  19. #78
    Да какая проблема? Комп и звуковуха есть? ...
    Микрофончик на WM61 сделаю, и попробую.
  20. #79
    ИГВИН, Игорь, микрофончик это хорошо, но пока он не особо нужен. Просто померь импедансы и посчитай.
  21. #80
    Набережные Челны
    Там надо в настройках порытся...надо помойму выбрать конфигурацию 5.1, или 6.1 а дальше чёто типа bass redirection.
    И в kX тоже можно.
    У меня щас звукаха другая, уже не помню где точно..
    Нашёл: http://www.ixbt.com/multimedia/creative-audigy2.shtml
    в этом обзоре видно куда надо зайти: bass managment - bass redirect - и крутить фейдер crossover frequency.
    Дерзай)
