Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 117
Тема: Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Саратов
    По умолчанию Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Доброго всем времени суток, коллеги!
    Признаюсь сразу, в автозвуке делаю свои первые шаги, поэтому вопросы могут показаться глупыми, прошу сильно не пинать
    Итак, что есть: есть ВАЗ-21104, успешно шумоизолированный предыдущим хозяином, но совсем без музыки. Есть некоторое, относительно небольшое, количество дензнаков, есть довольно значительное количество свободного времени и прямые руки
    Что хочется: хочется сделать относительно бюджетную установку, с прицелом на соревнования в классе SQ.
    Что уже сделано: есть в наличии новенькое ГУ Sony CDX-GT620U, пока что все
    Система, как видите, получается беспроцессорная, оно наверное для начала и лучше, ибо процессорные установки-это совсем другие деньги и совсем другие противники на соревнованиях, даже при старте, верно? Опять же, из за несколько ограниченного бюджета, фронт для начала планируется двухполосный.
    Насколько я понимаю, именно для беспроцессорной системы крайне остро стоит проблема разницы расстояний от излучателей до слушателя. В этом плане, интересной видится идея установить пищалки в районе зеркала заднего вида салонного, судя по информации из рунета, кривизна стекла десятки как раз подходит для организации такого варианта... Что многоуважаемый ALL думает по поводу этой идеи? Какие есть рекомендации в целом по ориентации головок?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Цитата Сообщение от -Den- Посмотреть сообщение
    Какой объем?
    ФИ или ЗЯ?
    это чистые сабы или НЧ звено?
    на какой частоте "раздел" между ними и основной акустикой?
    почему выпендриваться, делится с населением конструкторскими решениями
    по фоткам немного не понятна форма корпуса
    Уходит под седло почти до конца огибая трубу, ставяться со съёмом сиденья и переделкой крепления трубки П-образной передней на заказные болты. Объёма там литров 11-12. Было это НЧ звено 50-250Гц. Снизу подпиралось 12W6v2D4, а сверху 5" Аркан КВ-1301Про в ящикоподиумах на дверях с правильным направлением почти в лицо. Ну и ВЧ на стойках, конечный вариант был Сеас H615.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    а почему было?
    по поводу такого расположения НЧ головы, что скажешь, по звуку как, имеет ли смысл или не стоит
  4. #63
    г.Ростов-на-Дону
    а почему было?
    Потому, что нет больше этой инсталяции в этом авто, была деинсталирована и почти вся акустическая часть с ящиками и подиумами переехала за тысячу-другую км от меня.
    Никаких проблем такой инсталл не доставлял(по звуку одни + сы), чуток мешал жене когда она была на шпильке.
  5. #64
    Саратов
    Nitro
    Сориентируй пожалуйста по акустическим проводам, что посоветуешь? Желательно материал для самостоятельного сочинения
    ЗЫ Кстати, я тут в бардачок залез, давно чего-то не заглядывал, пустой он у меня... Дык туда вроде двухканальник влезет без проблем! Как идея, а?
  6. #65
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro
    Двухканальник у меня стоял один в бардачке, а второй более крупный на моторном щите за панелью перед передним пасажиром. Провода за основу можно взять МГТФ 0,75 для СЧ-ВЧ и Обычный Гибкий 2,5мм2 электротехнический на миды.
  7. #66
    Саратов
    Nitro
    По проводам ясно, тут как раз сегодня мимо пробегал кусок нехилый LappCabel, 1.5мм2, попробовал отслушал в своей системе домашней - очень хорошо! Его и поставлю на миды по два в параллель, и такой-же 0.75мм2 на пищалки.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вот вариант установки.ИМХО,самый эстетичный.Кстати,эта система продается,на блюзмобиле посмотри.
  9. #68
    а моя с месяц ездила и не подозревала что что-то там есть под седлом
  10. #69
    г.Ростов-на-Дону
    Привет! Вот и новый владелец системы пожаловал...
  11. #70
    Привет! щас для них короб тестовый делаю ФИ,посмотрим чего выйдет
  12. #71
    Россия, Белгородская обл.
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Вот вариант установки самый эстетичный.
    Но не всегда практичный. Цепляние ногами обеспечено, ИМХО.
  13. #72
    Саратов
    Коллеги, я тут потихоньку с НЧ-СЧ частью заканчиваю, подиумы доделываю... Сориентируйте по ВЧ-делам, куда для начала направлять пищалки, на противоположный подголовник? Оптимальная высота установки? Полагаю, сантиметров на 5-10 выше козырька приборки? Короче, ликбез треба в этом месте!
  14. #73
    Тут врядли будет единственный верный ответ. Здесь все от всего зависит и на все влияет. ВЧ выше - сцена выше, но увеличение расстояния от ВЧ до СЧ отрицательно сказывается. С направление ВЧ тоже вагон и маленькая тележка вариантов, зависящих от АЧХ и ФЧХ как самих ВЧ, так и СЧ, а еще есть диаграммы их излучения, а еще переотражения салона, а еще есть личные предпочтения и т.д. Ну и технологичность изготовления/крепления не забыть бы и удобство повседневного пользования (в общем случае) тоже.
    Посему совет универсальный: прицепи ВЧ любым способом (скотч, проволока и т.п.) в выбранное / подсмотренное / желаемое/ начальное место и начинай слушать и крутить/перемещать ВЧ. Долго. Только так ты для себя и своих компонентов выберешь оптимальное положение.
    А если болезнь будет прогрессировать, то будешь заниматься этим (плюс замена компонентов) постоянно.
  15. #74
    Саратов
    Grig
    В общем-то, я так примерно и задумывал Осталось изобрести какой-нибудь способ обратимого монтажа пищалок не слишком уродский...
  16. #75
    Самые простые варианты - двухсторонний скотч и проволока. Не совсем эстетично, но придется какое-то время мириться.
  17. #76
    Саратов
    Короче значит так
    Протянуто питание для фронтального усилителя, установлены дистрибъюторы питания, с коих кормится ГУ. Тотально демпфированы двери, установлены подиумы, в них-мидбасы из комплекта ЕОС Опера 165. Проводка к динамикам тоже вся есть, на мидбасы начисто, на твитеры технологическая Собственно, сегодня "включился" наконец. Пока что фронт работает "от головы", усилитель пока в планах, пусть и ближайших. Первые впечатления, спустя примерно час "прогрева", и отключении всех улучшайзеров на ГУ: довольно ровно, но чувствуется нехватка "серединки", грешу на "двухполосность" системы... Потенциал большущий, сейчас узкое место - встроенный мощник головы явно. Долго крутил твитеры на стойках всякоразно, тоналка меняется, но не сказал бы чтоб тотально. Вполне комфортно в тональном плане при направлении на подголовник соседа. Основной косяк - сцена... вернее почти полное ее отсутствие Реально ли пищалками, вернее их направлением, разрулить хоть какое-то подобие сцены, в условиях отсутствия процессора?
    Да, еще: в сети есть мнения, что "опера" разыгрывается долго, кто что думает? есть надежда, что со временем середки прибавится, или даже не надеяться?
  18. #77
    1) чувствуется нехватка "серединки", грешу на "двухполосность" системы... 2)Реально ли пищалками, вернее их направлением, разрулить хоть какое-то подобие сцены, в условиях отсутствия процессора?
    1) В авто безпроцовые двушки рвут по середине многие процовые трешки
    2) нет... направление ВЧ в безпроцовой машине одно : левый твитер в левое ухо водителя, правый в правое ухо водителя...
  19. #78
    Обнинск
    Romanoff, рекомендую недельку погреть систему.Только потом,с выкладкой фотографий установки и тщательным описанием компонентов ,описать систему в целом.Автомобиль,посадка водителя,расположение акустики,чем соединено,как подключено.
    пищалками сцену не построить.нужно ее делать с мидбасов.
  20. #79
    Саратов
    Asus,
    .Ден.
    Спасибо коллеги!
    Сегодня еще немного успел послушать, действительно звук постепенно уплывает в сторону мягкости и наполненности, буду греть! Через недельку выложу детальную информацию, по списку .Ден.
  21. #80
    Наверное для полноты картины нада все-таки поставить усь, а потом искать сцену и (особенно) тоналку.
