Эх,красотища!Великолепная работа!Offтопик:
А всё-таки,ШР-ы для чего?
Старые уходят, а новых не выращивают. Да и практиковаться новым негде.
В Египте за спаленную кошку спалили бы виновника ее гибели.
Добавлено через 4 минуты
Места он однако занимает немало. Интересно, что трехблочный. Также рассматриваю трехблочный вариант. Моноблоки с лестничными регуляторами и центральный блок с управлением этим хозяйством и коммутатором входов.
Последний раз редактировалось Анатолий_В; 28.11.2008 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось belka; 28.11.2008 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Ааа, кругленькие такие? Ну так надо адаптер как-то отстёгивать от моноблоков.
Последний раз редактировалось Konkere; 28.11.2008 в 22:09.
Ну внешний вид в любом случае супер! Браво!
avtech@palabs.ru
Интересно как это звучит. Вот бы сравнить с моими моноблоками усилителя Л.Зуева.
Красивый аппарат! Вадим поздравляю!
Это целая веха в жизни, сделать такого монстра.
Я собирал усь попроще на ГК-71 http://fotoplenka.ru/users/antecom/50761/ но так и не довел его звук до нужной кондиции. Надеюсь к нему ещё вернуться.
Спасибо.
Сдрейфил сместить ГК-71 батарейкой? Напрасно.
У тебя питание хилое, я на фотографиях это вижу. ИМХО. И не надо эти МБГО везде ставить, говно это, а не конденсатор.
Питание моего выходного каскада. Вторичка трансформатора около 1000 вольт , 400мА. Диодный мост комбинированный, снизу ультрафасты, сверху 5Ц8. Далее 2 мкф -- дроссель огромный 10 генри ---переходим в моноблок --- там 3х3 включены 9 Штук Мундорфов 200+200 мкф х 500 вольт с выравнивающими резисторами проволочными Сименс( не помню уже, заказывал в крутом каталоге), они же слив. Ну теперь представь себе банку заряженную до 1100 вольт 400 мкф. Точно так для второго выходного каскада, двойное моно.
Питание драйвера отдельное. Свой силовик. Кенотрон - 1 мкф - 10 генрей - переходим в моноблок -- 800 мкф(это для 6С4) -- резистор+слив -400 мкф - это для 6Ж4.
Силовики имеют отводы от первички и они автоматически переключаются схемой стабилизатора. 200-210-220-230-240-250 вольт. Все режимы при этом стоят в допустимых пределах. При переключениях слышно только как реле клацают.
Добавлено через 13 минут
Ну и зачем так? Выход шунтировать надо чем -нибудь мощным при аварии, а не питание снимать каким-либо нелинейным по умолчанию элементом. ИМХО, конечно.
Последний раз редактировалось belka; 28.11.2008 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Хотелось побыстрее включить, сделал временно автоматическое, так и осталось. ГК-шке нужно 120 вольт смешения, т.е. 37 батареек по 3.3в - смущает кол-во контактов. Да и анодное нужно стабилизировать, как ты правильно заметил. Я, кстати, думал про отводы от первички для стабилизации, когда сетевик мотал, но красиво сделать не получалось. Транс полностью симметричный - значит потребовалось бы двойное кол-во отводов и реле для коммутации.
Я добавлял ещё по 100мк МБГО на канал, итого получалось 200мк на лампу - как у тебя. Разница была мала.
Здесь дело не в энергоемкости БП. Просто он мутновато звучит даже на малой мощности. Может фикса и замена МБГО на хорошие электролиты поможет. И драйвер, конечно, нужно отдельно запитать. Будет вдохновение - переделаю.
13 батареек крона-дюраселл и всё в порядке. Контактов, кстати, сильно меньше, чем при литии, если его не варить сваркой. Ну а придёт время менять ГК-71, сменишь и батарейки, делов то куча.
Тут пришлось про симметрию забыть. Аппарат должен строго фазироваться относительно сети. Отводов сделано у меня не так много, надо их правильно делать, смотри: 0-10-210-230-250 , тремя реле набираем комбинации: 200-210-220-230-240-250. Ну как? Хай-эндЪ?
У меня балансный усилитель, а у тебя чистый SE, разницу улавливаешь?
Конденсатор МБГО на 100 мелкофараТ - говно такое же как советский патрон для электролампочки.
6Ж4 не усирается качать входную ёмкость ГК-71, да ещё с резистором в аноде включена? Слабое звено однако очень.
А как у крон с надежностью контакта внутри? Хотя защиту от превышения тока покоя, желательно иметь по любому.
Красиво, сразу не догадаешся. Возьму на вооружение.
Там межкаскадный транс. 6Ж4 хватает - полоса входного каскада 50кГц по -3дБ при нагрузке 80пф/1Мом. Единственное - усиление без запаса.
Нет, но может быть 0.8 Такое стречется сплошь и рядом. потому я и спросил.
Впрочем, я не сомневался что уж ты-то в курсе, что "Королева Триодов" полностью раскрывается во всей красе при питании 1.2-1.6кв.
Во-во.
Я по той же причине вообще решил больше на ней усилителей не делать.
Хотя лампочка супер, и звук у нее супер (что бы там ЮМ не говрил
Фффффф.
Я не пробовал это с РР на 34-ке но в SE на 84-й в свое время пришел к аналогичнму выводу. Сейчас вот делал опять, в пентоде. Благо у транса есть отвод от секций (как раз совпадающий с тем. что надо для УЛ) - попробовал включать и УЛ. И тут же, через час прослушивания, вернул обратно на пентод. В триоде она и то лучше чем УЛ, только "пороху маловато".
Ты знаешь, эти "кроны" - как попадешь. У меня в квартирном звонке, оставшемся от прошлых хозяев, сдохла "крона" 2 года назад. Я когда туда полез - глазам своим не поверил - ей было 16 лет! А полгода назад я в нем же, менял "Крону" опять.
И та и другая - были одинаковые, Дюраселл.
Там пофиг - сопротивление открытого канала мосфетов во 1-х линейно, во 2-х - соизмеримо с сопротивлением не очень толстых проводов.
Добавлено через 2 минуты
Я бы еще добавил:
ПОМНИТЕ, ТАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ТЕМ БОЛЕЕ С ЗАРЯЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ - ОНИ НЕ "БЬЮТ", ОНИ "УБИВАЮТ".
Последний раз редактировалось Alex; 28.11.2008 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Вышиб спиной дверь балкона, когда словил 1200 с не до конца разряженного кондера... На второй канал смелости не хватило. По тем временам играло сносно, в монорежиме, хотя ни о каких мундорфах тогда и речи не было... МБГВ и иже с ними. ЕСЛИ ДОМА ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ , ТО НУ НАХ ТАКОЙ ХАЕНД!!!ПОМНИТЕ, ТАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ТЕМ БОЛЕЕ С ЗАРЯЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ - ОНИ НЕ "БЬЮТ", ОНИ "УБИВАЮТ".
