Страница 4 из 28 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #61
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    Цитата Сообщение от Viking
    [ADDED=Viking]1113551978[/ADDED]
    И убрать конденсатор С3, а заодно и С1. И еще С6.
    C3-то зачем убирать? К тому же, без него между базами выходных будет около 2.7 В, причем подстроечник на 1К влияет весьма слабо на регулировку этого напряжения. Разделительный C1 не вижу смысла убирать, ибо Audigy2 на выходе имеет небольшую постоянку (сколько - не помню, скажу лишь, что намного выше того значения, когда разделительный вообще выбрасывается из схемы). C6 - ну мне что, жалко что ли ещё разок стабилизировать питание?
  3. #62
    Украина, г.Хмельницкий
    Как я понимаю он там стоит для коррекции АЧХ по ВЧ. И каким образом он влияет на напряжение между базами выходников я понять не могу.
    Как хочешь. Но тогда надо позаботиться о его качестве.
    Нифига он тебе не стабилизирует.
  4. #63
    Я тоже
    А какую тогда вообще функцию выполняет конденсатор в параллель питания? Может, гармонитазоръ?
    ALL
    Решил тут собрать ещё стереовариант, на сей раз питание будет +-18, выходная мощность больше 20 Вт на 4 Ома не требуется. Сижу вот думаю, может, стабилитроны и гасящие резисторы до них убрать? Раз опер и 25 выносит. Нужны ещё какие-либо изменения?
  5. #64
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Viking,
    Рад, что у нас с чувством юмора всё ОК.
    DIP20,
    ИМХО, питание преда всегда лучше изолировать от питания выхода. Хотя бы включив в разрыв питания диод с эл. конденсатором.
  6. #65
    Цитата Сообщение от Yauhen
    DIP20,
    Такие же мысли Думаю где-нибудь ом 200 и кондер на 47 µF.
    У хирурга-любителя просто обязательно должно быть чувство юмора
  7. #66
    Беларусь
    А резистор зачем?
  8. #67
    Оперу все равно много не надо, а развязка все равно хоть какая-то будет.
  9. #68
    Беларусь
    Он может ухудшить динамику.
  10. #69
    Yauhen
    Вот это уже интересно... Значит, лучше поставить диод в разрыв и сразу же электролит на землю?
    Подумалось мне - раз без кондера напряжение между базами взлетает с 33 мВ аж до 2.5 В - может, возбуд?
  11. #70
    DIP20:
    Прошу извинить за задержку чтото закрутился.
    Значит так;паралельно R13,R14 ставиш подстроечник
    800 ом - 1 ком движком к земле.
    на выход У,С нагрузку резистор ват 50 - 4-8 ом и поралельно ему
    цепочка фнч резистор 4.7к и ёмкость 2мкф паралельно
    ёмкости микроамперметр 100 мка.
    Подаёш на вход синус 5-8 кгц уровень 0.7 от макс.
    на выходе будет постоянная составляющая и вторая гармоника
    пропорциональные квадрату амплитуды входного сигнала а
    также верхние гармоники.
    Первые две составляющие обусловлены квадратичным детектированием сигнала на нелинейностях второго порядка.
    Наличие постоянной составляющей при передаче переменного
    сигнала в сбалансированном усилителе может служить
    однозначным признаком присутствия чётных гармоник.
    Тоесть подстройкой резистора минимизируй показания
    микроамперметра тем самым линеаризируеш У,С
    Этот способ компенсации нелинейности всегда даёт очень
    хорошие результаты.Я им всегда пользуюсь.
    Удачи тебе.
  12. #71
    Украина, Киев
    Скажите, может ли выдать этот усил 70-80 Вт(с человеческим коеф. гармоник).
    Если да, то при каком напряжении?
  13. #72
    Иркутск
    Может, питание потребуется +/-35В на 8 Ом, на 4 Ома будет больше 100Вт. А на Тошибе и 100Вт выдаст, только питание чуть побольше, около 42-45.
  14. #73
    Украина, Киев
    100 , на 4Ома?
    Серъезно?
    Если да, я делаю незамедлительно.
  15. #74
    Советую прочесть оригинальную статью. Взять её можно здесь.
    Там все написано про 80 Вт
  16. #75
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    остридж, тебе ж вроде 75ку качать, куда тебе больше полтиника? лмку и вперед...
  17. #76
    Украина, Киев
    Меня попросили запузырить в машину усь, там динамики, каждый - ном. 80Вт.
    А мне реально надо 50 Вт для АС25-132.
  18. #77
    Замерить мощность так и не успел, но отбалансировал-таки заразу!
    Вроде чуток чище звучать стал. Самое что неприятное - наотрез отказываются греться выходные 1943/5200. Просто не хотят и всё!
    Напряжение по схеме совпадают, звук комфортный, предвыходные греются, а выхлопу хоть бы что! Может, транзисторы с кпд 100%?
  19. #78
    Йошкар-Ола
    А у меня гуляла температура выходных транзисторов. Нагреется радиатор под 60 затем остынет. Так было в отсутствие сигнала. А с сигналом эти эволюции происходили посложнее.
    Наверное КПД транзисторов был процентов 75
    Были наши 818\819
  20. #79
    Беларусь
    А у тебя 33 мВ между базами или между эмттерами?
  21. #80
    Йошкар-Ола
    И Сопротивление резисторов 19,20 не мешало бы проверить
