Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 105
Тема: Усилители D класса
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Усилители D класса
    Вот предлагаемая схема.....
    Обсуждаем и говорим об улучшениях
    [ADDED=witali]1113212689[/ADDED]
    Что тут надобы действительно, это ввести схему dead-time, и заменить драйверы на IR2011
    Последний раз редактировалось witali; 11.04.2005 в 13:44.
  2. #61
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: Усилители D класса
    По моему нужно вспомнить то что усилитель класса Д это источник тока а не напряжения.....
  3. #62
    село Самбек
    witali, ну с чего Вы это взяли?
  4. #63
    на русском можно найти только ТАУ, что тоже немало, но мне ничего не известно о достижениях у нас в этом направлении..
    Пробуйте симулировать Н мост (лучше P-spice), чтобы увидеть выигрышь.
    PS: class D без ос усилитель напряжения однозначно.
  5. #64
    село Самбек
    IVX,
    P-spice не пользуюсь, пробовал встроенным мозговым симулятором (машинка старомодная, но вроде не подводила). И так, и эдак - никакой компенсации возмущений по питанию не получается. И по прежнему не вижу, откуда она может взяться. Ведь получение такой компенсации должно означать, что каким-то волшебным образом одновременно выполняются два условия:
    1) Uвых=Uп*(tи/T);
    2) Uвых не зависит от Uп.
    У Ильфа географ купил карту, не нашёл Берингова пролива и сошёл с ума. Оказалось опечатка. А здесь в чём дело, объясните плиз на пальцах.
  6. #65
    не о том речь, сорри.. всё дело в компенсации пампинг эффекта (как следствие рекуперации через диоды ключей), который в полумосте даст дополнительные пульсации, а в Н мосте скомпенсируется. А компенсационное увеличение PSRR возможно, если добавить сигнал помехи питания в усилитель в противофазе (см. DA8931.pdf).
  7. #66
    село Самбек
    У-у-у...
    Эта песня очень завлекательная, с бэк-вокалами и подтанцовкой...
    А так хотелось невинной чистой красоты.
  8. #67
    всмысле без ос? Так дорого всё это выйдет, на сколько мне известно, лучший результат вообще без ос любого рода это .008% THD, при 8 фазном выходе снижена до 100кгц частота переключения и дороговизна всего+питания была такой, что дальше лаборатории не пошло вообще, а по звуку этого монстра переиграл UcD с 2.5евр себестоимостью! ОС не всегда плохо.
  9. #68
    село Самбек
    Ну а ежели типа триампинг, да в каждый канал отдельное стабильное питание (допустим не проблема). По поводу таких вариантов имеется устаканившееся мнение?
  10. #69
    вот уж тогда точно никаких денег не хватит, совсем не любительская конструкция вырисовывается Лысый, я бы вам, набрался наглости и посоветовал на пробу собрать автоколебательный class D амп любого типа лишь бы с доминантным полюсом повыше, даже с ос до фильтра гистерезисный например, (потом и PID прикрутите) будет интересно..
  11. #70
    село Самбек
    Спасибо.
    Очень много новых слов.
    Буду думать.
  12. #71
    Аватар для witali
    Владимир
    diyaudio.com
  13. #72
    село Самбек
    Да, без ООС явно не обойтись.
    А если действительно перевести выходной каскад в токовый режим. Т.е. внутренний контур ограничивает амплитуду тока, а внешний - ООС по напряжению (а-ля current mode в ШИМ-контроллерах БП).
    Есть тут своя нелинейщина, но:
    - возмущения по питанию сильно ослабляются;
    - гораздо лучше с устойчивостью (сужу по практике применения таких систем в импульсных БП);
    - внутренних контуров с current mode может быть несколько (хоть десяток) - можно параллелить.
    Но силовая часть сгодится не любая. Лучше именно та, что в шапке темы - у каждого ключа свой дроссель.
    Хотел бы узнать мнение эрудитов.
  14. #73
    г. Бердск
    Именно так и нужно делать, только тогда звучание сможет приблизиться к аналоговому.
  15. #74
    был в 2002 году голандский проект -MUETA, поищите патент или уайт пэйпер AES(не найдёте кричите -расскажу тут), обещали они, обещали, а ничего так и не сделали.. только что обнаружил, что и сайт www.mueta.com свернули. Думаю это была попытка motor control экспертов, получить минимум THD даже при относительно немалом dead time, в прототипе даже успешная -0.003%(20-3к выше растёт 6дб/окт) при 300кгц и 100нс dead time. Всё дальнейшее развитие событий, имхо, показало не очень большую перспективность этого направления. Мосфеты с кажды месяцем становятся всё быстрее и ясно, что муете надо было появиться не 3 а 10 лет назад.. и море оос той муеты (4 оу в пути звука+компаратор с модулятором гистерезиса) никак не могли дать аудиофильного качества (имхо, для эстрадных монстров и пошло бы)-только кпд. BTW, применение двух дросселей запатентовано Crown.
  16. #75
    Почему свернули?! Сайт на месте и доступен с факом и пр.
    http://www.mueta.com/
  17. #76
    село Самбек
    IVX,
    4 ОУ - что-то действительно многовато будет, да ещё какой-то модулятор гистерезиса. Может просто пацанов не туда понесло?
    [ADDED=лысый]1118315212[/ADDED]
    Посмотрел схему от "Маета". В чём там соль изюмины не понял. И признаков хоть какого-то отношения к тому, что я предлагаю, тоже не нашёл.
    Последний раз редактировалось лысый; 09.06.2005 в 15:06.
  18. #77
    у них две петли -внешняя от DC до 1-5кгц и выше внутренняя (подчинённая к первой и автоколебание задающая). Внутренняя берёт ос с тока конденсатора выходного фильтра (в ТАУ такая система называется наблюдатель, на сколько мне известно.), который, есть первая производная от U на нём понятно, что для того, чтобы всё было правильно входной сигнал придётся продифференцировать тоже. Так как гистерезисные регуляторы склонны к сильному понижению частоты около клиппинга, муетовцы ещё и гистерезис модулируют, что правильно, конечно, но всё разрастается непомерно - те 4 оу это только обвязка для их чипа/контроллера "MUETA"!
    Да, видно утром сайт не работал, но, всё равно уже больше 3 лет воз и ныне там, к тому же о звуковом качестве муеты ничего неизвестно вообще, не смотря на 10 из 10 баллов полученные ими в заочном ревью на www.classd.com.
  19. #78
    село Самбек
    IVX, у "маеты" совсем другое, а я имел в виду примерно вот что (см. вложение).
  20. #79
    Лысый,
    А) по вашему замыслу внешний контур в колебательном процессе не участвует? (а, всёж, будет) И что дальше? Помещаем полюс во внешний контур (С ||R3), или уменьшаем глубину ос, чтобы остановить колебания? Я дома делал с UcD такой же фокус и получил THD 0.002%(предел моей домашней аудиджи) на 1кгц на 10кгц уже 0.05% итд, но звук потерял весь воздух (который у простого UcD я бы назвал даже морозным, градусов на -25, когда каждый шорох в дали слышен) и разрешение. Так зачем такой ход вообще, с подчинённым регулированием, кроме как для цифр THD@1KHZ? BTW, для саба я так и сделал, так как полюс на 200гц -легко, а там выше и не надо.
    В)Ни к чему синхронизация, так как это будет искусственно ограничивать эффективность ос, лучше и проще использовать гистерезис и на более низкой частоте это даст вам тот же результат, что и дельтасигма на высокой.
    С) Опять же применение двух компараторов для измерения одного сигнала даст теже артефакты, что и class B переходя через ноль (впринципе и ток покоя можно иметь ), хотя это вопрос точности балансировки конечно.
    Последний раз редактировалось IVX; 10.06.2005 в 19:14.
  21. #80
    село Самбек
    IVX,
    А) по вашему замыслу внешний контур в колебательном процессе не учавствует?
    Я бы хотел, чтобы он не учавствовал. Цепи коррекции и параметры ОС ещё не знаю. Картинка ведь в основном чтобы пояснить вопрос и услышать мнение.
    1) В импульсных БП применение такой структуры заметно повышает устойчивость и улучшает динамику по сравнению с классической ШИМ (один контур, ЕА+компаратор+местная пила). Потому предположил, что и в усилителе должен быть эффект в ту же сторону, в том числе и для цифр.
    2) Внутренний контур сильно давит возмущения по питанию выходного каскада. Без него это лежит на общей ООС.
    Что есть UcD и нельзя ли подробности фокуса?
    Не так однозначно, если учитывать неидеальности элементов (а не учитывать грешно). Например, задержки переключения при постоянной частоте по сути есть статическая ошибка, которая легко компенсируется. А при изменяемой частоте эта ошибка становится динамической, и рост "эффективности ОС" сразу же сильно пригодится.
    Ещё раз взгляните на схему. При нулевом сигнале через катушки прокачивается половина максимального тока. Тогда уж это ближе к классу А.
    Разбалансировка компараторов - тоже статическая ошибка.
