Показано с 61 по 65 из 65
Тема: синхронизация карты Terratec на чипе Envy от внешнего клока через SPDIF вход
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию синхронизация карты Terratec на чипе Envy от внешнего клока через SPDIF вход
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Давай выкладывай свои схемы, посмотрим, пока делать все-равно особо нечего, нужных идей накидали достаточно, конечной вещи пока не видать.
    С удовольствием.
    Итак есть в наличии звуковая карта Terratec Aureon Sky 5.1 и внешний ЦАП "Сириус" производства Александра Петровского на AD1851.
    Идея состоит в том, чтобы подать клок внешнего ЦАПа на оптический SPDIF вход карты и таким образом синхронизировать ее от клока в ЦАПе.
    Как вывести клок из ЦАПа, мне автор объяснил, а вот как превратить его в SPDIF - никто не может сказать. Zugduk начал рисовать схему, но не закончил.
    На внешнем ЦАПе применен AD8611, с которого можно брать клок с частотой 11.2896 мГц и подавать на CS8402, которая у меня есть.
    Сначала я думал, что я должен сделать следующее
    1. поменять положение перемычки на ЦАПе, в результате чего 7-ой вывод AD8611 можно вывести в качестве клока к звуковой карте, а 8-ой вывод AD8611 соединится через перемычку с выводом 19 (MCK) CS8412.
    2. взять клок со свободной ножки AD8611 номер 7 и вывести его на 5-ую ножку (External Clock) CS8402.
    3. С 20-ой ножки CS8402 я вывожу клок в формате TTL прямо на оптический передатчик TOTX, который у меня уже есть.
    Дальше уже все просто.
    Но оказалось, что не все так просто.
    Вот, что мне написал Петровский по этому поводу:
    > Оба вывода (7 и 8) AD8611 являются выходными.
    > Чтобы не нагружать один выход излишней емкостной нагрузкой в виде линии связи, ухудшая тем самым качество сигнала я и пишу:
    > 8 - пусть идет к логике ЦАПа, 7 - в карту.
    > Неплохо вывод 8 буферизировать чем-нибудь. В крайнем случае - обычным
    > инвертором на 74AC04, в лучшем случае - использовать дифференциальные
    > приемник и передатчик с защитой от ESD (ты же соединяешь различные
    > устройства).
    Затем Zugduk начал думать над моей проблемой и написал следующее:
    >Тебе придеться сделать отдельную платку, которая будет соединяться с
    >изделеем Петровcкого следующими сигналами:
    >1. Земляным проводом.
    >2. Проводом питания 5V.
    >3. TTL сигналом с оптического приемника TORX на вход RXP CS8412.
    >4. MCLK с выхода AD8611 на вход микросхемы счетчика-формирователя >2.8 МГц. И на вход MCLK передатчика CS8402.
    >С внешним миром, как ты понял, эта платка будет общаться посредством
    >2-ух проводов типа TOSLINK.
    >Вот задача. Главное делать вдумчиво и аккуратно. Никаких лишних
    >соплей, т.к. помехи от всей этой пакости очень серьезные. Легко можно
    >сделать так, что будет уже не до джиттера
    Потом он продолжил следующее:
    >Нужно сделать входной сигнала BitCLK. Мы же фактически эмулируем
    >стандартную квадратную шину. Да, кстати я забыл, что и LR клок,
    >который 44.1 кГц тоже нужно будет сформировать.
    >Т.к. стандартная I2S шина состоит из
    >LR
    >BIT
    >DATA
    >и в большинстве случаев MCLK.
    >DATA - это полезный музыкальный сигнал. У нас будет всегда 0, по >этому этот вход у CS8402 нужно замкнуть с землей.
    >Но остальные сигналы должны быть.
    >Хотя это тонкий момент, возможно, что CS8402 сможет работать и без
    >какого то сигнала, но я этого не знаю и как узнать, не в курсе.
    >Поэтому мы должны будем сделать еще 2.8 мГц и 44 кГц мендры.
    Вот, в принципе и вся проблема.
    Прилагаю файлы:
    synhronisation schematics.pdf - это грубая схема с делителем 2 на входе, которая не работает, т.к. ее надо дальше доделывать для того, чтобы подать на CS8402 сигналы в необходимых форматах.
    И еще 2 файла от Zugduk, результаты его предварительного продумывания над делителем.
ID:	39744   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: синхронизация карты Terratec на чипе Envy от внешнего клока через SPDIF вход
    Малёха поизголялся и получилось такое чудо. Может быть как мастером, так и славиком. Можно делить входную частоту на 1,5 . т.к. у меня нет 3или и мелких мультиплексоров (и ездить искать влом) изгольнулся так...
    Последний раз редактировалось aal; 18.11.2008 в 15:44.
  3. #62
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я пока занят сборкой Зуевского уилителя. Как только закончу, возьмусь за синхронизацию.
  4. #63
    Ижевск
    никто не знает где достать распиновку контактов на разёмах карты (для внешнего модуля ) terratec dmx6 fire ?
  5. #64
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Сегодня запустил Зуевский усилитель. Еще неделя у меня уйдет на его доработку и потом сразу возьмусь за синхронизацию.
  6. #65
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну вот, с Зуевским почти закончил и взялся за плату синхронизации. Запустил - не работает.
    Похоже, мой проект умер, а буду заказывать вот это чудо: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20984
