Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 204
Тема: саб на 400ГДН12
    Мордор
    По умолчанию саб на 400ГДН12
    задумал саб для дк.Помещение площадью примерно 50квм
    Есть готовый ящик на халяву примерно литров 150,
    оформление ФИ или ЗЯ. Может кто делал саб на ентом ДИНАМИКЕ ,
    ваши впечетления. Еще бы картинку АЧХ посмотреть.
    В принципе надумал брать
  2. #61
    Мск
    По умолчанию Re: саб на 400ГДН12
    OVER,
    именно
  3. #62
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Евгений Верис, OVER, вы А-коррекцию сделайте и всё придёт в норму, тоисть из ушей на 120ДБ потекёт и при низких частотах :twisted:
  4. #63
    Мордор
    конечно, все хорошо в меру,
    без всяких там болевых порогов
  5. #64
    Мск
    Black_Diamond_12,
    злой ты ....
  6. #65
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    ну мощный не мощный ... у меня на 400-ку стоит 450Вт а 8Ом
    тока у меня нет соседей в радиусе 100м
    ЧЕм ты его питаешь если не секрет?????
    [ADDED=Killer]1113386185[/ADDED]
    Цитата Сообщение от randol
    их плата на мосфетах стоит 1250р., с пересылкой 1300р наверно будет, 400вт при 100А пиковой мощности за эти деньги выглядит вполне вкусным приобретением, и собрать БП к нему не проблема.
    "Примочка" готовая от мастер-кит стоит 350р., эквалайзера там конечно нема, но остальное - есть.
    Откуда ты такие данные взял,????
    Вроде я такой аппарат сделал, питалово +/- 74 вольта и при этом максимальная моща порядка 270w на канал на 8 Ом
    Последний раз редактировалось Killer; 13.04.2005 в 14:19.
  7. #66
    killer
    Всмысле, ты брал их усилок или собирал Холтона сам?
    Приведены данные с оффсайта и с сайта Холтона, на этой базе киловатт и более делают. А 400вт это на 4ома, на 8 ом - 250вт (+/-70 вольт) при 0.00.... непомнюсколько% кни. У тда7293 для сравнения 140вт 10% кни официально.
  8. #67
    кстати в упор не пойму, почему подавляющее число сабовых динамиков 8 ом а не 4, ведь 8ом автоматически удорожает усилитель, надо кормить его удвоенным (грубо) питанием, и конденсаторы на 80-100 вольт отнюдь не дешевые, тем более больших емкостей, см. для сравнения скажем цену 50в и 100в 10000мкф.
    Или расчет на то, что катушка 8 ом содержит большее к-во провода, больше площадь обмотки и лучшее охлаждение?
  9. #68
    Владивосток
    Да собирал сам я даже фотки готового уся сдесь на форуме выложил в разделе усилители высокой мощности
    причем в отличие от ньютонцев я поставил по четыре полевика в плечо а не по три
    [ADDED=Killer]1113438255[/ADDED]
    делают и 1500 w все зависит от количества выходных транзисторов и питания
    Правильно 250вт -/-70вольт а у меня +/-74вольта вот и получается 270W на 8 Ом
    Последний раз редактировалось Killer; 14.04.2005 в 04:24.
  10. #69
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    кстати в упор не пойму, почему подавляющее число сабовых динамиков 8 ом а не 4, ....
    Чтобы BL увеличить за счёт L - уменьшается добротность, улучшается управляемость в области резонанса, для НЧ это самое важное, а проблемы с усилком считаются менее важными и легче решаемыми. ИМХО.
  11. #70
    Мск
    Killer,
    PHONIC XP1000, 2х400х4Ом,
    600Втх8Ом мост - так и питается
    [ADDED=Евгений Верис]1113442730[/ADDED]
    но больше 300-350Вт не включаю ... дом начианает трястись а ан улице люди жалуются когда мимо дома идут
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 14.04.2005 в 05:38.
  12. #71
    Владивосток
    а кто говорит что я его дома включаю
    Я на нем летом в пионер лагере работаю бубухает будь здоров соседние лагеря жалуются
  13. #72
    Мск
    Killer,
    не, у меня исключительно для дома,
    массовых мероприятий не првожу
  14. #73
    Владивосток
    я просто про то говорю что если я у себя в пятиэтажке его буду слушать то все пять этажей рухнут
    Дома я предпочитаю слушать на 75гдш 33 этого достаточно вполне
  15. #74
    Мск
    на небольшой громкости да- а если оддать - то уже чтоб не перегружать 75ки врубаю 400хсоточку
  16. #75
    Силен ! Я поленился копаться, да и времени столько нет, там еще транзюки подбирать, Ньютон-лабс вроде не так дорого просит, вон мастеркит примерно за теже бабки продает цифирный усь 150 или 200вт в саб на дта-шке. Оно конечно греется меньше, а в остальном так себе.
    делают и 1500 w все зависит от количества выходных транзисторов и питания Правильно 250вт -/-70вольт а у меня +/-74вольта вот и получается 270W на 8 Ом
    И что, хватает, динамик не пожег ? тьфу-тьфу.
    Я задумал 12" Peerless-SLS в ЗЯ, с параметрическим эквалайзером для 20кв/м должно вполне хватить, мне громкость особая не нужна.
  17. #76
    Владивосток
    Нет у него запас по мощности большой тут гдето писали что на него закинули 1200ватт так центрирующюю шайбу оторвало а катушка слегка потемнела
  18. #77
    Владивосток
    Евгений сколько динамиков у тебя в 1 колонке стоят?
    У меня по 2 вот по этому мне хватает причем размеры корпусов я брал с сайта Ноэмы
    [ADDED=Killer]1114003932[/ADDED]
    бери не пожалееш
    Последний раз редактировалось Killer; 20.04.2005 в 17:32.
  19. #78
    бери не пожалееш
    заказал Peerless sls-315, он под ЗЯ, по рассчетам в bassbox 5.1 получается 20гц -3db нормализованных, АЧХ прямая, как по линейке, только при этом надо кейс ЗЯ 200-300 литров, так что чудес не бывает,- сэкономил на XLS-динамике сотню евро так придется их-же довесить на кейс.
    В тумбочку под ТВ динамик засунуть что-ли, куда-ж еще такого монстра? )
    а "Ламер со стажем" по-моему прав, ФИ это от нищеты, чтоб на размерах кейса сэкономить, а правильный саб должен быть в ЗЯ.
  20. #79
    ФИ это от нищеты
    С большим уклоном в сторону жадности т.к. эффективность ЗЯ на низах существенно ниже и компенсировать её приходится более производительным, а соответсвенно и более дорогим динамиком.
    SLS 315 хорошо в ЗЯ 80-100л + Линквица прикрутить снизу или же просто в большой ФИ...шкаф литров на 180-200, такие тумбочки надавно обсуждали тут -> https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1845
  21. #80
    Спасибо за линк,- классные монстрики.
    ньютоновцам сильно нравится этот динамик, сказали что делали заказ в ЗЯ 40л. с тем-же эл.модулем что в их дорогих сабах, с коррекцией передачи озвучивает 40кв/м., клиент счастлив, но для кина с экстримом его скорее всего маловато, тут надо-бы XLS и подобных монстров.
    Сделать продвинутый музыкальный саб в ФИ дешевле $500 нереально, в ЗЯ можно за 300-400, но в кино он может проиграть ФИ, на чудеса рассчитывать не надо.
    И еще намекнули, что в столь малом объеме без коррекции громко гонять SLS чревато постоянным нагревом катушки, особо увлекаться модной нынче миниатюризацией не стоит.
    Собственно, меня на экстрим и не особо тянет, просто самый низ своих полочников чуть подпереть, а мидбас у них и так хорош.
    По моим прикидкам в софтовых калькуляторах примерно так и выходит как написано на сайте Peerless, 65-90л. - оптимум, возьмем среднее, т.е. 75-80л, а 200л это уж на гурманов, учитывая + усилок честных 250вт на 8ом, Линквица, сабсоник и (скорее всего) параметрик должно быть как минимум неплохо. Электронику буду блоками делать, чтоб была возможность при надобности сменить на другой или довесить не расковыривая все сразу.
    Вобщем, динамик пока в дальний ящик, отлаживать электронику можно на своих старых АС "радиотехника s50", на балконе валяются, сжечь не особо жалко, один фиг играли они поганенько.
    Кстати, хотел спросить, из чего народ делает пыльники для динамиков?
    Интересует материал рамки и способ крепления к морде, хочется чтоб не намертво, а легкосъемно.
    Рамка в моих полочниках напр. толстая фанера (~1см), сделать-то можно, но вот такой крепеж не найти..
