Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 152
Тема: Уход за пластинками
    По умолчанию Уход за пластинками
    Покупая сегодня голову Pearl, взглял упал на различные очистительные артифакты для пластинок. Например, жидкость очищающая или щетка с карбоновыми волокнами, снимающая статику и тп..
    Кто нибудь этим всем пользуется?
    Я понимаю, что это необходимые вещи для ухода за пластинкой, но скажем, цена щетки в 60 евро или жидкости за 35 евро, вызвали у меня определено глупую улыбку в магазине..
    Может как-то можно своими руками что-то сделать очистительное?
  2. #61
    Городок
    По умолчанию Re: Уход за пластинками
    Можно и ПВА!!!
    Но это годится для очень грязных пластинок, где грязь крепко
    схватилась с пластинкой. ПВА застывает(поляризуется) и снимаешь блином с пластинки вместе со всем мусором. Пластинка становится абсолютно чистой.
    Для удобства снятия клея заранее сделать окантовку пластинки ниткой в несколько слоёв по внешнему радиусу и чуть не доходя до яблочка. Нитка не даёт растекаться клею и за неё удобно начинать снимать клей.
    Способ хороший, но трудоёмкий, дорогостоящий и требующий НЕКОТОРЫХ навыков, так что потренируйтесь сначала на ненужных пластинках.
    Не получилось с первого раза, заливайте ПВА второй раз... и т.д.
    Этот способ - совет от фирмы "Мелодия", так что ничего смешного здесь нет.
    Обычно мойка в воде с фери или порошком стиральным решает проблему загрязнения пластинки.
    ПВА это на тяжёлый случай, если не удалось отмыть в воде.
    Лучше пользоваться строительным ПВА , он как жидкая сметана и прочность плёнки получается лучше.
    К пластинке ПВА не прилипает!!! Ну, если только совсем не сильно
    Я советую, что сам пробовал, а вот сразу поднимать высказанные идеи на смех не хорошо. Надо сначала их опробовать самому , а потом с аргументами выступать против этих идей.
  3. #62
    Ох, не советую Fairy! Уж если утверждают, что канавки пластинки рзбухают от простой воды, то Fairy запросто растворяет различные покрытия бытовой техники. Жена у меня таким вот образом превратила серебристую микроволновку в матовую. Сам я лет тридцать назад тоже опростоволосился, "помыв" чужую пластинку какой-то кухонной жидкостью. Она сразу стала матовой и перестала проигрываться.
  4. #63
    Городок
    Это, наверное, Фери настоящий попался жене, тот что в рекламе--- одна капля отмывает гигантскую сковороду
    Я мою и ничего не наблюдаю. Пластинки иногда забывал вынуть из раствора воды с Фери, лежали по 5-7 часов и ничего.
    Видимо Фери + Металл = реакция Фери+Винил - нет реакции
    Где химики?
    А вот промывать желательно струёй воды проходящей через фильтр. Т.к. в некоторых городах и районах вода содержит.....
    чего только не содержит И вот это добро в микроскопических дозах если вытереть и не в микроскопических дозах, если плохо вытереть пластинку, остаётся на ней, что добавит "песка".
    А мне не понятно, почему винил должен разбухать от воды?
    Откуда такой вывод? Винил это разве не пластмасса??
    P>S
    Не нравится Фери можно порошком стиральным(ЕГО РАСТВОРОМ!).
    РАСТВОРОМ ! --А то пластинки поцарапаете.
  5. #64
    Я думаю от растворов, которыми моют..
  6. #65
    Городок
    Я тоже так думаю, но не от воды.
  7. #66
    киев
    Карбоновая либо комбинированная - карбон плюс кевлар щёточка действительно снимает статический заряд электричества с поверхности пластинки , тем самым снижается потрескивание и уменьшается количество пыли притягиваемое пластинкой за время проигрывания.Жидкость для очистки иглы позволяет не только очистить иглу но и уменьшить силу трения иглы о стенки модулированной канавки что увеличивает время жизни иглы и пластинки. Иещё. УЛУЧШАЕТСЯ звучание пластинки ! Сам демонстрирую этот эффект новым приверженцам винилового звука много лет. И отмываю пластинки ПВА которые не отмылись в VPI машинке. Почему ПВА фирменный? В нём меньше грязи могущей поцарапать пластинку( из собственого опыта)
  8. #67
    Городок
    хорошая информация
    Поподробнее напишите, что это за жидкость для иглы?
    Где можно купить и цена?
  9. #68
    г. Москва
    А ежели налить воды....заморозить...снять лед...с грязью...
  10. #69
    Городок
    А дорожки не повредятся? Наверное, не самое лучшее прилипание к грязи будет.
  11. #70
    Если это не шутка, то ни в коем случае. Мало того, что вода при замерзании расширяется и может повредить канавки, так еще острые кристаллы льда дополнительно могут повредить винил.
  12. #71
    г. Москва
    А надо будет всетаки попробовать.
  13. #72
    Городок
    Попробуйте, напишите результат.
  14. #73
    Тогда уже лучше валиком пластилина.
    Сейчас есть детский пластилин.. его чуть ли не в рот можно совать - я недавно держал в руках. Очень гибкий материал. Можно попробовать прокатать его по диску. Вай нот?
  15. #74
    Городок
    А ещё раньше на стройках применялась "липучка".
    Что-то типа пластилина- резины
    У меня и сейчас ещё осталось несколько кусков. Удобно одежду чистить - весь ворс прилипает к липучке
  16. #75
    г. Москва
    Была еще фигня типа замазки для чистки шерсти
  17. #76
    Частый гость Аватар для LOKER
    KIEV
    Аналогично, тоже пробовал, ПВА ждал застывания до прозрачной пленки под 100 ваттной лампочкой, за нитку отдирался без кусков.
    Проводил сравнение карбоновой щеточки и мытья после гаражного хранения винила, результат оказался одинаковым, видно пыль не въелась глубоко в канавки и вся снялась щеточкой. Удобно применять щеточки из DJ комплекта, там жесткий кроткий ворс, собирает пыль прекрасно. Щетка вот типа такая: http://www.needledoctor.com/Audio-Te...2&category=487
    http://www.needledoctor.com/Stanton-...2&category=487
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от riverbluesman Посмотреть сообщение
    Тогда уже лучше валиком ластилина.
    Зачем так жестоко...
    Есть же специальные липкие ролики для чистки:
    Аксессуар Goldring Pixall Roller MKIII
    http://www.salonhifi.ru/descr3238.htm
    Последний раз редактировалось LOKER; 05.01.2009 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
    Звучать! а остальное потом...
  18. #77
    Городок
    Во как Сейчас, наверное, много чего есть, нужно знать только
    что надо
    А где взять жидкости для чистки иголки? А то спиртом чищу.
    Я думаю, что проблема в основном в том, что в магазинах эти аксессуары продают не на каждом углу.
  19. #78
    KIEV
    Ищите и обрящете ONZOW Zero Dust - лучше для чистки ничего не пробовал...
  20. #79
    А чем потом будете отчищать диск от пластилина?
  21. #80
    Он не должен оставлять следов. Это не такой пластилин, каким мы его помним из детства. Он на ощупь очень эластичный.
