вот бывает читаешь мануалы на катушники и вертаки и заоблачные цифры типа начиная от 20-28000 заканчивая 10-60000кгц.вот и решил спросить какой частотный диапазон ВООБЩЕ достаточен для высококачественого звучания?
belka, Классная ссылка, спасибо!
Это по большей части следствие, а не причина![]()
Если взять твитер, то это просто обычная динамическая (купольная) головка, имеющая собственную индуктивность (доли миллигенри) - так вот судя по эквивалентной схеме, этот твитер равномерно воспроизводит высокие частоты до примерно 7000гц, а после 7000 Гц для усилителя в качестве нагрузки работает как фильтр низких частот, чтобы получить более менее приличную неравномерность на 20000гц, усилитель должен иметь запас по граничной частоте раз в 10 больше, чем это может равномерно воспроизвести высокочастотный динамик в акустике, т.е. минимум 70000 гц.
Теперь мне понятна любовь владельцев ламповых усилителей и прочего аналогичного г. (особенно гибридного) к широкополосным динамикам , с ними 10-кратный запас в аккурат приходится до 20000, максимум до 30000Гц....
Последний раз редактировалось Hennady; 14.04.2009 в 19:12.
Ого! А можно поподробнее, это что-то новое и непонятное.
Вы сами то поняли, что тут написали? Не вводите в заблуждение подрастающие поколения, пожалуйста.
Добавлено через 11 минут
С какими "крутыми слухачами" нам тут приходится иметь дело - вы вправду уверены, что телек пищит только в районе 15,5 килогерц? Вот хрена лысого. "Спецы", блин...
Рассуждения скатываются к уровню, чем полоса шире, тем лучше и как я хорошо слышу, не так как все остальные.
Лет 15 назад, будучи телемастером определял на слух 75 процентов неисправностей телеков вообще не вскрывая крышки. Ну так что с того? Этому и обезьянку Читу выучить можно и сверхслуха для этого тоже не надо, люди - осциллографы.
Последний раз редактировалось belka; 15.04.2009 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Хай-эндЪ не терпит суеты.
belka, если тебе этот "орешек знаний" не по зубам, то нефик комментировать.
Это я еще не упоминаю о фазовых искажениях, вносимыми головками выше частоты определяемых значением ТАУ, а также связью со скоростью нарастания сигнала в усилителе.
Абсолютно, ничего нового - необходимо только рассматривать систему усилитель-динамик, а не строить субъективновую оценку по аналогии с ламповыми усилителями, типа: по "хрусту веток" или по "пуку из сортира"...
Еще интересно обсудить почему именно по уровню -3дб полосу частот определяют.
Почему бы не -60 дб взять, ухо же может слышать -60дб. По уровню -60 дб, думаю, будут оч сильные отличия полосы между аналоговым и цифровым подходами.
Hennady, Непонятно, чем может помочь расширение полосы усилителя; спад за счет LR ФНЧ, образованный головкой, все равно останется. И у реальных приличных пищалок все не так плохо.
Гена, это шутка, или ты решил побредить?
Точно, решил побредить.
Кстати, 70000гц - это минимум для приличного лампового усилителя.
Потому что это половина мощности.
Причем тут ухо вообще ? По -3дб определяется пчастота среза любого фильтра, хоть звукового, хоть СВЧ. Так принято в электронике.
Последний раз редактировалось belka; 15.04.2009 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
да вот же
наклон кривой в полосе подавления зависит от реализации фильтра
Это фильтр Чебышева...
Не припомню, чтобы я со "специалистом по гербариям" на ВЫ разговаривал![]()
с 10-кратным запасом по ширине полосы сверху, усилитель меньше влияет на частотные свойства всего звукоусилительного тракта от источника до излучателя. Самое "слабое звено" - это акустика...
Да, это факт, поэтому предпочитаю современные компоненты винтажным...
где? у тебя в голове? может быть...![]()
Вот вот, для приличного... Ну и разумеется этот минимум не "из пальца высосан"...![]()
