Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Настройка Foobar 2k на воспроизведение lossless
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Настройка Foobar 2k на воспроизведение lossless
    Собственно решил таки наконец окончательно уходить от мп3 и полностью перевести всю фонотеку на lossless формат т.к. в последнее время появилось много места на винте и источников откуда можно скачать музыку.
    После сравнения большинства плееров остановился на foobar 2k, всетаки у него звучание понравилось больше всего.
    На данный момент юзаю фубар с плагином Secret Rabit Code Resampler (качественный ресемпл из 44 в 48-192кГц) и с выводом звука через ASIO.
    Интересно еще использование Replaygain, хотя треков с метадаными для него мало...
    Кто какие еще юзает плагины и настройки?
    П.С. Инересно провести анализ звучания плеера, сгенерировав в RMAA и сохранив тест сигнал в wav файл, воспроизвести его через плеер, на выходе записав через саунд форж или подобное и сравнить с исходным wav. Проверить без ресемплера, с родным и с Secret Rabit Code Resampler, а также через разные выходы: директ, кернел и асио.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Re: Настройка Foobar 2k на воспроизведение lossless
    Apos, плеер, система, кодеки. Берем нормальную систему, а.к.а Линукс и отчитываемся о проделанной работе.
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
  3. #62
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Apos Посмотреть сообщение
    Вот такая хрень приключилась. Регбус-кроксворд.
    ИМХО, такая бодяга может возникнуть, если в BIOS*е старого компа неправильно определяется HDD по режимам C/H/S, LBA, BigLBA. Можно попробовать сделать так - в БИОСе (P3-900) на позиции подключенного мобильного диска поставить "Not installed" (или None), чтобы этот диск определился только виндусовыми драйверами. И посмотреть, как он будет вести себя на длинных файлах.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Наиль, файлы с этого винта на C2D проигрываются нормально, передаю их по сетке на P3-900, на его винт - и там они перестают проигрываться. Хотя все старые файлы на нём нормально проигрываются.
    Пробовал старые файлы передать с P3-900 на C2D и обратно - ничего с ними не делается, играют нормально...
    Добавлено через 10 минут
    Плеер один и тот же. Кодек апе в нём один и тот же. Обезьяна сто лет уже не обновлялась, поэтому вряд ли новые присланные файлы закодированы как-то иначе. Тем более, что на рабочем компе они нормально проигрываются.
    Есть такая мысля. Но боязно, я в линуксе полный ноль, даже скорее минус.
    Есть ли такой дистриб линукса, чтобы можно было установить без лишних телодвижений и апешки проигрывались через EMU-1212M тоже без лишних телодвижений? Больше от того компа абсолютно ничего не требуется.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, и по сетке, разумеется, он должен уметь связываться с рабочим компом, на котором пока стоит хрюшка и вряд ли в ближайшее время на что-то заменится.
    Последний раз редактировалось Apos; 24.01.2009 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Саш, юниксоид рассуждал бы так: "У меня есть архитектура PC, мне требуется на ней декодировать *.ape and *.flac, мне требуется интерфейс управления музыкальными файлами, мне требуется софт-поддержка звуковой PCI-карты. Больше мне ничего не надо. Беру свободные исходники, обрезаю всё ненужное, генерирую всё нужное -- получаю систему размером с гулькин #уй, которая всё то же самое может гонять со свистом даже на 286-м камне. Вопрос: куда девать P3-900. Он опять лишний."
    Вот это и есть, сам понимаешь, кайф. :)
    PS. Блин, явно буду вечером ставить Линукс SuSE9 рядом со своёй двухтысячной вындёй.
  6. #65
    Divnogorsk, Siberia
    Вот именно, юниксоид бы так и рассуждал. А чё делать старому замшелому виндусятнику?...
  7. #66
    Казань
    Сравнить может быть уровни доступа на музыкальных фолдерах разных винтов?..
    Ничего в мою башку больше не идёт.
    То есть моя логика: вот ты берешь файл С ПРИСЛАННОГО обратно тебе почтового винта /блин, вместо голубей уже винты пошли…/, суешь файл в проигрыватель -- музыка начинает превосходно раскодироваться.
    Но: в какой-то момент проигрыватель или ОС хотят взять с почтового винта еще какой-то скрытый файлик /пусть это даже вирус будет, хрен с ним/ -- а на тот "служебный" файлик уровень доступа иной, неполный. Вот оно и выкидывает алерт, что, мол, трындец, аллес капут. Но при этом вполне может проигрывать и дальше.
    PS: а, нет, у тебя не этот момент, извиняюсь. Не проканеет, но оставлю.
    Можно еще на один из почтовых винтов поставить Виндоуз /прям как есть, не форматируя, она все равно воткнется туда, но только винт, естественно, поставить мастером и единственным винтом, всё остальное убрать/ -- и попробовать поиграть эти капризные АПЕшки.
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    А у кого нить может есть фубар, типа как на скрине, но только со всеми плагинами, что касаются звука. Всякие там альбум арты не требуются, важна компактность. А то у меня никак не получается его правильно сконфигурировать, все время что-то глючит, когда начинаю плагины прикручивать ((
  9. #68
    Юг Украины
    Apos, В порядке околонаучного бреда.
    Какие Ос на обоих ПК и какие файловые системы на приехавших вениках?
    Попробуй записать файлы на носитель с фатом( чтоб без прав доступа и прочей муйни) и на музыкальный комп скинуть.
  10. #69
    Divnogorsk, Siberia
    Можно еще на один из почтовых винтов поставить Виндоуз ...... -- и попробовать поиграть эти капризные АПЕшки.
    И что это даст для понимания траблы? Ну, допустим, проигрываются - и что?
    На рабочем компе они и так прекрасно проигрываются, как напрямую с этого винта, так и будучи переписанными на "стационарный" винт.
    Потом берём этот вполне себе играбельный файл и переписываем его по сетке на винт «музыкального» компа. Фубар перескакивает на следующий трек, VUPleer заикается, но играет.
    Берём старый файл с «музыкального» компа, гоняем его по сетке туда-сюда. Играет фубаром нормально.
    А вот программки, переданные с рабочего на «музыкальный» по сетке, устанавливаются, а перенесённые на "мобильном" винте - не устанавливаются, ошибку говорят. Вроде как опять "мобильный" винт оказывается виноват.
    Допустим, виновата мамка "музыкального" компа, биос там запортился или IDE контролер. В этом случае как объяснить, что новый файл, вполне исправный на рабочем компе, будучи переданным по сетке на "музыкальный" оказывается с ошибками, а вот старый, переданный по сетке туда-сюда, ничуть не портится. Ведь он тоже в конечном итоге считывается с винта через контролер IDE этой же мамки…
    Причём вся эта хрень относится только к лосс-лессам. Эмпезешки играются нормально во всех комбинациях.
    Вот отчего крыша едет...
    Попробовал сегодня проигрывать эти файлы с рабочего компа по сетке напрямую в фубар, минуя дисковую подсистему. Всё нормально играет.
    Напрашивается мысль о фатальном сочетании неких особенностей кодирования новых файлов с некими особенностями работы дисковой подсистемы на "музыкальном" компе...
    На обоих XP Pro SP2, корпоративка, с одного дистрибутива, везде NTFS. Настройки одинаковые - у меня образовался набор рег-файликов, отключающих всякие ненужные мне фичи, и я всегда их все запускаю сразу после установки - стандартная уже процедура.
    Если с правами доступа что-то не так - то просто тупо не даёт прочитать файл. А тут читает, но с ошибками. Ошибки повторяются в одних и тех же местах файлов (по времени проигрывания следил).
    Конечно, надо бы и FAT32 до кучи попробовать, но сейчас просто не на чем, нет свободного винта.
  11. #70
    Tartaria
    Еще возможный вариант - глюки в оперативке. Если 512 мег двумя кусками - попробуй по очереди выдергивать один из модулей. Был подобный случай - не хотел SP3 ставиться - ошибка распаковки - только один из тестов памяти эту ошибку ловил (как позже с трудом выяснилось). То ли с регенерацией что-то у модуля памяти было, то-ли еще что... На длинных файлах проявлялось. И по сетке и по работе с дисковой подсистемой. Вылечилось заменой модуля памяти. А еще было - в двухканальных контроллерах памяти (в северном мосте) начинал барахлить банк памяти, расположенный ближе к процессору. На паре-тройке матерей попадалось. То есть может и по DIMM-слотам модули можно попробовать погонять.
  12. #71
    Divnogorsk, Siberia
    Одна планка...
  13. #72
    Tartaria
    Одна планка...
    Ну тогда можно погонять под голым ДОСом тестами отсюда - Testmem
