Страница 4 из 25 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 486
Тема: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    По умолчанию Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Предлагаю перенести обсуждение альтернативных вариантов источников из соседней ветки сюда. Последнее сообщение в тему:
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Эхх..Оффтоп конечно... Но все же
    Мне кажется что время опередит идею.. т.е. К тому времени как оно будет доведено или будет близко к финалу - братья из поднебесной этим будут уже во всю торговать. По себе сужу. Я сам бегал и идеей СD плеера на базе CD-ROMа этак году в 2000. Потом гдето в 2003 идеей CD-MP3 Плеера. Даше прошивку написал под MCS-51. Застрял на прикручивании файловой системы. Искал в продаже декодеры MP3 (snd1а вроде). А года через 2 во всю уже BBK торговало своими двд с поддержкой чтения mp3! Помните сколько аналогичных проэктов полегло за ненадобностью.. Итак теперь конкретно как я вижу идею аудиоплеера в стойку с выходом i2s на цап:
    1. Источники: Cеть, возможно сd/dvd, возможно карты памятьи, маловероятно hdd 2.5"
    2. Медиа: WAV, LOSSLES,MP3 (а почему бы и нет )
    3. Управление: пульт д.у. сенсорный экран.. выход на тв..
    Причины такой точки зрения на проблему - 500Gb музыки в безпотерьном качестве и всего от силы 5 аудиоCD.
    Текущая идея реализации: Материнка MiniITX формфактора (170х170см) -например Via Epia. К ней монитор 7" c сенсорным управлением. Загрузка операционки с CF карточки (лично опробовано). Выход звука на базе любой PCI или USB звуковушки. Охлаждение - возможен пассив. Вот и все! С точки зрения интефейса управления я ничего кроме того же FOOBARa под WinXP предложить не могу - тут уже вопрос к линуксоводам. Плюсы идеи - повторяемость (использование стандартных комплектующих)
    Добавлено через 7 минут
    Ну вцелом я согласен с _Mis_. Но тут сразу возникают проблемы:
    1. Экран тачскрин помоему все еще экзотика, но на будущее можно ориентироваться на него.
    2. Хранилище (тоесть сам винт) поставь в сам же плеер возможно все-таки не очень удачная идея. Это будет либо не большой винт, либо большой, но тогда шумящий. Хотя можно попытаться поманьячить с вибро/шумоизоляцией винта.
    3. Какой будет интерфейс использования, это уже дело второстепенное. Можно переделать фубар так, что его можно будет комфортно юзать тачскрином (сделать все больше и убрать ненужное).
    4. Вопрос еще в том, как заливать на этот комп музыку. Видимо лучше всего через LAN подключать к другому компу/ноуту.
    ЗЫ: а можно как-то сообщения перенести из ветки про твердотельный проигрыватель сюда? Или могу просто нацитировать оттуда.
    Последний раз редактировалось V R P; 04.10.2008 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #61
    По умолчанию Re: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Помехи, помехи...
    Я делал устройство для телевидения, в индустриальном корпусе компьютер и БП импульсный. Соотношение сигнал шум, как есть, более 80 дБ, для 1 вольтового сигнала замечу. А у известного всем строителя ЦАПов, до 86 дБ для 2,3 В сигнала.
  3. #62
    Для рипов с SACD, R-DAT, или для DVD-А это (1.3гб) что-то маловато.
    Это в lossless (FLAC, APE, WV, ALAC, ...) 24-bit 96kHz, для 192kHz больше 2Гб, стерео.
    Последний раз редактировалось CS-A; 07.10.2008 в 17:34.
  4. #63
    Очч странно, у меня все рипы с ДВД-А - больше 2-х гиг, что 192 что 96, причем бОльшая часть - в районе 2.5-3-х гиг, если это не для 2-х слойки и не комбинированный (ДВД-А/ДВД-В) диск, те еще больше.
    Причем в Сети, они чаще всего в RAR, затем идут ISO и WV.
    Никогда не встречал их в аре или флаке....
  5. #64
    Специалисты по ВЧ электронике, - ткните носом в книжку по методикам экранирования и помехозащите!
  6. #65
    А тут желательно поподробнее - откуда дровишки-то? В смысле -откуда это "высокое разрешение" берется?
    С ворованных мастер-записей со студий?
    Самопальные оцифровки винила ?
    Ну ворованые мастер ленты со студий забудем, это не для простых смертных.
    Самопальная оцифровка винила попадается и довольно часто. Что касается рипов SACD и DVD-A то он как раз и дает около 1,3 Гб (во всяком случае у меня так получается, так как меня интересует только стерео треки, да и разрешение, которое я могу вытащить - 24 бита 96 кгц).
    Но тут еще нужно добавить и громадное количество музыки в высоком разрешении, которое продается для скачивания в сети.
  7. #66
    Интел Атом во всей красе.
    Рядом, для масштаба коробочка КД.
    ХР встала легко.
    Винт 2,5 дюйма на 320 гигов - реально НЕ СЛЫШНО.Только в 30 см расслышал слегка.
    Свистелка на процике довольно тихая.Отключил её.Без крутилки темпа около 40 градусов.Вечером погоняю стрессами.
    На ЕПИА винда не встала.Раза три пробовал: "Ошибка при копировании файла.....ХХХ", и каждый раз разного.
ID:	37678   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #67
    Ноутбучный винт и не должно быть слышно. А если охлаждения не хватит пассивного штатного, так мы прилепим еще радиатор
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Проблема с памятью вероятнее всего.
  10. #69
    Тоже так думаю.Но планка только одна свободная.
    Давненько не ставил ОС на ВИА
  11. #70
    Павшинская пойма
    Вот как народ делает. http://cgi.ebay.com/Intel-Atom-230-D...d=p3286.c0.m14
    Можно отказаться от Питателя импульсного.
    С уважением Дмитрий.
  12. #71
    В черной коробочке всеравно импульсный.....
  13. #72
    Russia, Moscow.
    У меня примерно такой корпус, во-первых в черной коробке импульсник, но от него можно отказаться, но там же еще конверторы 12V->24ATX плюс на самой мат.плате тоже импульсных стабов море...
  14. #73
    Павшинская пойма
    Это да, от импульсных преобразователей не уйти
  15. #74
    Так и не надо, все-равно проц загадит сигнал и его надо будет фильтровать.
  16. #75
    Ящичег из трехмиллиметровой стали отменяется
  17. #76
    Павшинская пойма
    Ulis, Что вместо него?
  18. #77
    Piter
    Я имел ввиду, установленную ОС Microsoft Media Center, которая комплектуется пультом ДУ, своего стандарта.
    дык ссылка то есть, где почитать про это ?
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Я подразумеваю что на стене висит плазма, которая служит экраном. Но если независимо то я бы поставил небольшой монитор дюймов 13-14 (стоит копейки), и на него выводил переделанный фубар допустим, чтобы издалека все было видно и юзабельно. И еще как-то отключаемый, чтоб выбрал и отключил одной кнопкой на пульте. Или можно его рядом поставить, на потолок повесить, кому как удобнее.
    Да, дуроскоп как вариант. Для этого на мамке/видюхе должен быть выход на ящик. Если плазма, то HDMI выход.
    Выхода на ящик как я понял нет. Что планируется в качестве устройства отображения ?
  19. #78
    После консультаций решил заказать согнутый из оцинковки 0,7 мм ящик.
    Ну и всякая декорация снаружи по вкусу.
    Ту Женя:
    http://shop.key.ru/shop/goods/59407/ - це пульт
    http://www.microsoft.com/rus/windows...tv/remote.mspx - це его обзор
    http://www.microsoft.com/rus/windows.../features.mspx - винда для малтимедиа
    Для анти-виндистов: Под линух есть всё тоже самое
    Ящик у меня со входом D-SUB, так что пока он будет, а там поглядим.
  20. #79
    Сейчас новый атом вышел, двухядерный, HDTV говорят тянет на раз. Ну и видяха X3200, или как там ее, чтоб на борту была, вот и все дела.
  21. #80
    Ижевск
    Я за формат FLAC на флешке. Флешка по размерам меньше дисков , а объём сколько хочешь. Ничего не крутится , и устройство доступа к флешке простое.
