Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 133
Тема: RS485
    Давно не заходил
    Piter
    По умолчанию RS485
    Хотел спросить, сколько мегагерц через него можно передавать ? В описании написано 10 мегабит (или мегабод). А скока это мегагерц ?
  2. #61
    Давно не заходил
    Мариуполь
    По умолчанию Re: RS485
    Для этих целей очень симпатичен кабель HDMI, все нужные линии там уже есть, и ничего паять-обжимать не надо. Некоторые фирмы (PS Audio например) этим кабелем уже пользуются для связи транспорт-ЦАП по I2S.
  3. #62
    Только гнезда на плату/заднюю стенку корпуса, под него не очень то и легко достать.
    Или за аццкие деньжищи.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    прием с RC-цепочкой между землями используется прежде всего по двум причинам:
    - частично защитить девайс от разности потенциалов (в т.ч. статики)
    - улучшить показатели электромагнитной совместимости
    небольшой ток, который потечет через этот конденсатор, при прочих равных не должен вызвать негативных последствий (отсутствие замкнутого контура через другие точки помимо конденсатора)
    про трансик на дату не предлагал вроде как.
    подходящие трансформаторы тут например. самодельные тоже пожалуйста, но не забывайте о необходимости их расчета - несколько витков на любом попавшемся колечке могут и не прокатить - получите, к примеру, сильные искажения формы сигнала. индуктивность должна получиться порядка 25-150мкГн для частот 1-50МГц
    Добавлено через 3 минуты
    да-да. уже взял на вооружение в несколько своих проектов, в том числе и модульный аудиодсп
    дешевые малогабаритные коннекторы и провода, доступные в продаже, с нормированным импедансом, разной длины, относительно прочная конструкция разъемов. 4 экранированные дифпары, одна неэкранированная и еще 5 отдельных проводов
    Добавлено через 2 минуты
    отсюда и до обеда, как говорится
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 26.01.2010 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я то и хотел увидеть конструкцию самодельного на каком-нибудь широко распространенном сердечнике, ибо готовые, типа как по ссылке, не во всех магазинах есть , а готовить свой трансик наобум, имея только осциллограф с полосой до 30МГц не очень хочется.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    10 нФ это не слишком много? Можно 10 пФ? Мне только от статики нужно спастись, по идее.
  7. #66
    СПб
    это не много. рекомендуемые значения - 1-10нФ
  8. #67
    А если разделить земли еще и двумя встречно включенными диодами? Правда вопрос по статике это не снимает.
  9. #68
    СПб
    встречновключенные диоды используют в случаях, когда есть опасность пропажи общей земли, которая может привести к выходу из строя микросхем, когда ток потребления потечет через кристалл обходными путями. с диодами разность потенциалов между землями будет максимум 0.7в, что в большинстве случаев не опасно, тем более в таких случаях думают об ограничении тока. в нормальной обстановке, когда потенциалы "подвязаны", земли будут изолированы диодами и соединены где то там, где нужно разработчику.
    если вдруг что-то всерьез не так - диоды просто из строя выйдут. от разницы потенциалов в 110В они могут не спасти. наблюдал как-то раз две стойки с аппаратурой АТС, соединенные кабелем RS-232 - кабель грелся так, что расплавился.
  10. #69
    Астрахань
    Извините если офтопик, но почему вы рс485 предпочли лвдс_у? Вопрос ко всем.
  11. #70
    г.Орел
    А где то уже обсуждалось. Если не ошибаюсь, у LVDS фронты сигнала круче, помех больше.
    Денис.
  12. #71
    Частый гость Аватар для goose
    Еще многие, в том числе Lynx писали, что были случаи когда LVDS выходил из строя или просто переставал нормально работать без видимых на то причин.
    Каждому - своё
  13. #72
    Астрахань
    Вроде как лвдс как раз расчитан на малые эми помехи, т.к. Low Voltage Differential Signaling именно лоу вольтаж и соответственно малые токи в проводнике.
    Добавлено через 4 минуты
    Да? Ну может быть, у меня пока три комплекта, полет нормальный. Может еще от чипов зависит, Дмитрий sn65lvdt41 применяет, я sn65lvds9637/38
    Последний раз редактировалось Delta213; 27.01.2010 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    У меня лично вылетело безо всяких на то причин две мелкосхемы sn65lvdt41 (или 14 - не помню сейчас), вообще без причин - работало/работало - и перестало... И никаких косяков найдено не было. Это было, есть и остается единственным прецедентом необъяснимой кгребенизации мелкосхем в моей достаточно длительной и обширной практике. И это печально. И я быстренько съехал на 485 и ни за что не вернусь на лвдс...
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #74
    Астрахань
    Вообщето у меня тоже был прецедент с sn65lvdt41/14, при сборке л20 не заработала связь, я уж и так и сяк, не работает. Сдул феном эти микрухи, уже и не помню зачем-то назад запаял и опа, все заработало! Сразу говорю это не непропай! А вообще феном часто микросхемы поднимаются, особенно всякие процы в тв, видиках и прочих магнитолах.
  16. #75
    г.Орел
    Delta213,
    пруфлинк
    Денис.
  17. #76
    Улыбнуло! Re: RS485
    Ну ССОПы меня дааавно не пугают в контексте ручного монтажа. Да и монтаж я проверял. Кроме того - подчеркиваю, что оно работало-работало, работало-работало - а потом совершенно вдруг перестало. И так два раза подряд. Ессно - я залез осциллоскопом, конечно не было ни непропаев, ни обрывов, а появились какие-то несанкционированные провалы на полках импульсов с приемной стороны, при этом на передающей стороне, до передатчика все ОК и в диф линии ничего подозрительного не обнаружил. СТал одно время использовать просто ТТЛ, на метре, если кабель из 5кат, все работало без замечаний. Потом идеологически перешел на 485-й. Сейчас в моей системе работают восемь плат приемо/передатчиков на адм1485 - всего 32 корпуса - и никаких проблем ни разу, причем не только собственно с интерфейсами, а и со всей цифровой машинерией, которая собрана таким образом в одну кучу
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. #77
    Давно не заходил
    Piter
    Видимо важно, чтобы разъем был таким, чтобы при подсоединении первым замыкались именно земли, а уже потом остальные контакты.
  19. #78
    Может и так, но выход из строя никак не был связан с моментом коммутации - шнурки не дергались.
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. #79
    СПб
    вот удивительно дело - у кого-то когда-то по неизвестной причине вылетели два девайса с lvds. отсюда тут же делается вывод о непригодности и ненадежности. а то что могли быть элементарно не приняты меры по защите от статики, или еще чего произошло - не интересует.
    также интересны измышления о том, что работа lvds приемопередатчиков создает большие помехи, чем работа 485. полная ерунда - lvds при правильном использовании даст большую фору по создаваемым помехам на одной и той же частоте. и в том числе именно благодаря малому размаху сигнала.
    просто надо разделять область применений 485 и lvds. удел первого интерфейса - помехоустойчивая передача относительно медленных сигналов на сравнительно большие расстояния. lvds - сотни и тысячи килобит на несколько сантиметров или метров. и при проектированиии об этом не забывать.
    для высококачественного аудио imho приемопередатчики lvds больше подходят, чем индустриальный 485. с lvds даже без реклока данных с помощью дополнительных защелок на стороне приемника можно добиться весьма низкого фазового шума. большинство современных серий приемопередатчиков обладают аддитивным джиттером на уровне единиц и даже долей пикосекунд. чего не скажешь о 485 - там реклок обязателен, если хочется получить приличные результаты
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А как с точки зрения уровня помех, излучаемых самими линиями лвдс/485? Разницу в джиттере нивелирует реклок.
