Страница 4 из 23 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 459
Тема: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Тема изначально была начата в ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16593
    Описание произведенного улучшения думаю поместить здесь. Вот что собственно было сделано:
    1. Установлен дополнительный трансформатор, с которого организовано питающее ЦАП напряжение 5В и +/- 15В для питания вновь установленной аналоговой части.
    2. Выходы с ЦАПа подключены напрямую к установленной аналоговой части.
    3. Сама установленная "аналоговая часть" представляет из себя фильтр Бесселя 3 порядка.
    4. Кварцевый резонатор на 33МГц переустановлен на выводы ЦАП (используется генератор ЦАПа, а не цифровых фильтров).
    5. На сервопроцессоре выпаян кварцевый резонатор и для его тактирования заведена частота 384Fs непосредственно с ЦАПа.
    Ну я человек-максималист.
    Выпаял с платы все то, что больше не используется.
    Это по схеме все то, что находится правее ЦАПа. А это почти пол платы деталей
    Хотя этого делать совсем не обязательно...
    При случае можно легко все вернуть обратно.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.12.2010 в 15:54.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Цитата Сообщение от ollema Посмотреть сообщение
    А чего ты там выкусывать собрался?
    Вот эти диоды и собрался
    Не поверите - сейчас общался с товарищем из Ижевска на презентации программы Directum. Передавал вам привем - должен привезти
    Про выходное сопротивление ЦАПа, вернее про грамотное его измерение, вопрос пока открытый.
    Думаю, что если оно не больше 1 кОм, голову можно не забивать. Хотя, возможно, я не прав
  3. #62
    Аватар для Оллема
    С Ижевска это хорошо. А что мы с ним знакомы? И что и кому привезти он хочет?
    Добавлено через 5 часов 54 минуты
    После измерения и совещания с Александром (Карабас) решили, что выходным сопротивлением ЦАПа (150 Ом) можно пренебречь.
    Последний раз редактировалось Оллема; 03.10.2008 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Новичок Аватар для SErgio
    Цитата Сообщение от карабас123 Посмотреть сообщение
    Вложениявыхлоп.rar (99.8 Кбайт, 28 просмотров)
    Каким импортом можно заменить транзисторы КТ602?
    На выходе ДАКа Семигора тоже стоят КТ602БМ...
    Или они лучше импорта по звуку?
  5. #64
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    хороши старые филипсы, я частенько выковыриваю транзисторы из старых дек. Из доступного буржуйского новодела пока ничего приличного не встречал.
  6. #65
    Спасибо!
    Каких серий примерно эти филипсы? У меня тоже есть баночка деталек из старых девайсов
    Вот еще у Семигора нашел схему выхлопа SONY на BC147B. Только их что-то в продаже нет... Это тоже из винтажа?
  7. #66
    Аватар для Оллема
    Спасибо!
    Да, это как раз со старых Филипсов.
  8. #67
    У меня SL-PS770D с ним тоже самое можно делать, или это другой аппарат, если кто знает, не сочтите за труд, поделитессь опытом плисс.
  9. #68
    Аватар для Оллема
    Можно точно также доработать.
    Добавлено через 2 минуты
    Трудности будут - обращайся, поможем.
    Последний раз редактировалось Оллема; 07.10.2008 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    ollema
    Большое спасибо.
  11. #70
    г.Орёл, РФ
    ollema, а можно глупый вопрос? Вчера рылся в проигрывателе и, в том числе, наушниками ткался в выход ЦАПа. Ну, играет лучше, чем на линейном выходе - насчет "воздуха" не знаю, но высокие более разборчивые. Но вот помех дофига каких-то!.. В паузе их нет, а с музыкой - есть. Что это, недофильтрованное, или и с фильтром какая-то каша останется? Я просто подключал наушники (300+300 Ом) через неполярный электролит. Еще пробовал 0,1 мкФ параллельно "ушам" вешать (если считать полное сопротивление ЦАП 150 Ом, получается срез фильтра около 12 кГц, конденсаторы по 22 пФ во внимание не принимаю, конечно) - "высоких" еще оставалось достаточно, а мусор никуда не делся. Может это связано с этим... как его... отсутствующим деэмфазисом?
  12. #71
    Ижевск
    2Ale
    Извините, что встреваю. А в чем вопрос то заключается?
  13. #72
    г.Орёл, РФ
    Ну, Игорь, вопрос в предложении, заканчивающимся знаком "?"
    ...помех дофига каких-то!.. В паузе (между треками) их нет, а с музыкой - есть. Что это, недофильтрованное, или и с фильтром (выхлопом Карабаса123) какая-то каша останется?
    Вопрос пустой, но "выхлоп" никак не сделаю... резисторов точных нет, блин... какие зря совать не хочется...
  14. #73
    Ижевск
    Так без выхлопа с ФНЧ, слушая непосредственно 2-х мегагерцовые ШИМ прямоугольники, другого ничего и нельзя услышать. С тем же успехом можно слушать цифровой SPDIF сигнал.
  15. #74
    г.Орёл, РФ
    Спасибо!
  16. #75
    Аватар для Оллема
    Я же говорил, что тыкая наушником нельзя сделать разумный вывод о чем либо. Собери, поставь для начала резисторы, конденсаторы какие найдешь - не дастиш фантастиш конечно, но... В интернет магазинах не пробовал заказывать?
    У меня щас новый усилитель и акустика - звук вообще улет!!! Воздух! Беда одна - часто вздрагиваешь, кажется солист в комнату зашел...
    А МБГЧ - кондеры очень хорошие оказывается. Из всех доступных и не дорогих, думаю, им альтернативы нет. Пробовал их "раздевать" - разницы не заметил по звуку, но габариты точно становились меньше.
  17. #76
    В каком месте? (в смысле - применил )
  18. #77
    Аватар для Оллема
    У меня они стоят на выходе CD проигрывателя. Ставил и в акустику вместо родных К73-11 в Электроннике 25АС-033.
  19. #78
    г.Орёл, РФ
    Нельзя там резисторы "какие найдешь" - перекосится дифф. каскад, помехи попрут, как без фильтра
    Конденсаторы будут слюдяные, советские. Подберу парами.
    звук вообще улет!!!
    Скоро, месяца через два, буду сравнивать с ЦАП на AD1861...
  20. #79
    Аватар для Оллема
    Так значит скоро сделаешь новый выхлоп для Техникса? Ждем-с. Интересно.
  21. #80
    г.Орёл, РФ
    Олег, подскажи, пжлст, размеры платы.
    Из pdf печатал картинку... ну, если растянуть на страницу, как стоит по умолчанию в FoxitReader - получается гигант. Но я ж умный - поставил масштаб 100%, 75*145 - тоже здоровая, но напечатал, вытравил вчера плату. Сегодня вот размышляю... не великовата ли? Между крайними ножками КТ602 - 5 мм, а на плате отдано примерно 6,5 мм... Хорошо тем, что слюдяные конденсаторы встанут , а ножки транзистора раскорячить не проблема, но всё же - каков авторский замысел? Если распечатать плату размером 57*117, КТ602 встают без раскорячивания.
