Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 242
Тема: Бюджетный Hi-Fi для дома
    Россия, Пермь
    По умолчанию Бюджетный Hi-Fi для дома
    Друг хочет сделать себе приличный звук для компа, и решил покупать какой-то микролаб соло толи 7 толи 9 (одна фигня). Я ему предложил по старой дружбе сделать норм акустику. В общем вариант такой (денег мало у него): будет квадрофония, на фронт трёхполоска из:
    - 35ГДН62-8 в фазоинверторе 32л на низ (0-300Гц)(0-500Гц)
    - 10ГДС93-6 на мид в ЗЯ 0,5л (300-6000Гц)(500-3500Гц)
    - 10ГДВ92-8 на верх.(от 6000Гц)(от 3500Гц)
    На тыл только 10ГДС93 - для подзвучки, так сказать (от300Гц).
    Работать это будет от четырёхканального усилителя (триампинг на фронт) моего производства.
    Как вам наборчик - кто-нибудь может уже слышал эти динамики - как они вместе будут играть.
    И на 10ГДВ92 у меня нет документации, может есть у кого данные о АЧХ этой головы? Буду очень признателен.
    П.С. Прошу другие динамики не предлагать, т.к. эти есть, а другие покупать денег нет .
    Выложу здесь схемы кроссовера и усилителя, чтобы в других ветках не искать:
    Последний раз редактировалось Niroborn; 05.11.2009 в 11:56.
  2. #61
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Бюджетный Hi-Fi для дома
    Цитата Сообщение от Odissey010 Посмотреть сообщение
    Сколько будет стоить Усилок твоего производства 2*200 на советских транзюках?
    Если это вопрос ко мне, то я не делаю усилители на заказ. У меня нет для этого соответствующего опыта. Чтобы делать усилители на продажу или на заказ надо быть полностью уверенным в их безотказности, а я в этом не уверен. К тому же нужны определённые средства производства, а у меня их нет. Поэтому усилители и прочее я делаю только для себя и близких друзей.
    П.С. Привет земляку
  3. #62
    Россия, Пермь
    Итак, кандидатский экзамен и прочие ужасы науки позади, можно немного расслабиться и понемногу вернуться к теме. В общем всё необходимое заказано или уже закуплено. Динамики промеряны - довольно близкие по параметрам попались (выложить не могу, т.к. результаты измерений не сохранились, но помню что разброс небольшой) у ВЧ разброс очень небольшой, из четырёх СЧ два тоже более менее, а вот остальные два СЧ как-будто разные модели, но это не беда они на тыл для игр будут иногда включаться, НЧ дины хуже чем ВЧ, но много лучше чем плохая пара СЧ.
    С усилителем определились - на ВЧ и СЧ будет оригинальный JLH, на НЧ - LM3886 в неинвертирующем включении, на тыл TDA2030a - ну тут понятно никаких требований к качеству не было.
    Сейчас определяюсь с кроссовером, получаются вот такие картинки, как оно? Надо-ли подправлять АЧХ?
  4. #63
    Россия, Пермь
    Я вот думаю какой формы порт лучше сделать? Можно из трубы канализационной 5 см сделать и вывести взад - так как выглядит стрёмно, а можно сделать щелевой из той же фанеры и вывести на лицевую понель, снизу - вид нормальный получится. Кто как думает?
  5. #64
    Донецк
    Niroborn, делай трубу, ее проще потом настроить. Вставить в нее другую трубу и двигать. А с щелью ИМХО это потруднее сделать. И необязательно канализационной, Вот например для смотки в рулоны линолеума используют достаточно жесткие картонные трубы, их можно в линолеумных конторах нахаляву взять. Правда, они большего диаметра. Как вариант - труба смотрит вниз и все это дело на ножках.
  6. #65
    MVV видел? Там ИМХО очень удачный щелевой ФИ.
    Удачи.
  7. #66
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Почему стремно? Его же никто видеть не будет!
    (если конечно труба не чугунная )
    Все познаётся в сравнении.
  8. #67
    Россия, Пермь
    В том-то и дело, у меня есть такие. Там не больше 5см надо.
    Опыт работы с щелевыми портами есть большой, в машине, просто труб такого диаметра нет, поэтому там только щелевые - четыре порта 15*30см, представляете? Настройка щели труда не представляет - делается из тонкого листового алюминия и вставляется в щель, потом подрезается ножницами - я уж на этом собаку сьел, бандпасс настроить это не раз плюнуть.
    Добавлено через 40 секунд
    Если назад вывести - не будет, а если вперёд, то видно. Хотя если его крепить полностью внутрь и снимать фаску фрезой - будет неплохо... но надо где-то брать фрезу и думать как его крепить полностью внутри.
    Удачи.
    Нет, не видел - где посмотреть?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 13.11.2008 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    У нас в конторе у плоттера бумага на картонных трубках.
    Для ФИ самое оно.И покрасить можно.
    Внутренний диаметр порядка 7 см.
  10. #69
    Фрезер есть?
  11. #70
    Донецк
    Представляю!
    Ну как вариант пластиковую трубу оклеить бумагой, чтобы не звенела.
  12. #71
    Россия, Пермь
    Можно будет поискать что-то подобное. Просто канализационные трубы проще всего достать, а ещё проще щель сделать.
    Добавлено через 51 секунду
    Фрезер есть?
    Нет Пока
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще есть разница в звучании между щелью и трубой? Я никогда с трубами не работал. Если нет или небольшая, то мне проще щель сделать - если придётся потом длину менять, то это одну фанерку только поменять.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 13.11.2008 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Фрезер вешчь полезная, рекомендую.
    По поводу труба или щель - смотри, что удобнее делать самому и как это будет выглядеть, а главное - не "экономить" на размерах, иначе шуметь будет.
  14. #73
    Россия, Пермь
    Да я сам уже давно на них смотрю Вот вот созрею.
    Да мне конструктивно намного проще сделать щель, благо с расчётами, тоже никаких проблем и сечение можно сделать практически любое. А выглядеть это будет как дырка во всю ширину колонки внизу.
    А вот по поводу ориентации порта - есть разница куда его выводить - назад или вперёд? На что это может влиять - может быть локализация, хотя частота настройки 38 Гц - не должно. Просто можно без проблем и так и эдак, но как лучше?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 13.11.2008 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
  15. #74
    я изолентой тряпичной обматывал
    Андрей
  16. #75
    Липецк
    Порт сзади не позволяет ставить вплотную к стене. Из порта спереди слышнее стояки в ящике и резонансы самого порта. Если сделать порт сверху то туда будет падать пыль. А если снизу - то нужны подставки.
  17. #76
    остается вариант сбоку
  18. #77
    Россия, Пермь
    А вот это весьма интересный вариант Насколько примерно ящик должен возвышаться над поверхностью, чтобы не получилось продолжение порта?
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А можно отверстием в днище установить и на трубу большого диаметра с соответствующей длиной и косым срезом внизу. И стойка и ФИ. Для устойчивости укрепив любым способом к постаменту в низу.
  20. #79
    Россия, Пермь
    Что-то мне разонравился этот вариант - стойки надо будет довольно высокие - не очень это будет выглядеть. Наверное лучше сзади сделать - колонки не будут стоять вплотную к стене - сантиметров 15 будет расстояние.
  21. #80
    http://www.klyachin.ru/Povtorenie.htm
    И есть кого живого поспрашивать.
    http://audiomaniac.narod.ru/russian/mvv.htm
    Удачи.
    P.S. для заднего ФИ 5 см. -- уже не вплотную. Скорее работает эффект "близости стены"
