Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 132
Тема: Регулятор громкости на PGA2310...
    Симферополь
    По умолчанию Регулятор громкости на PGA2310...
    Есть желание сделать РГ на базе PGA2310...
    Товарищ предложил вот такой вот вариант (он его делал)...
    Меня смущает один момент - уходит ли МК в слип после окончания регулировки или нет. У автора в статье это нигде не упоминается.
    Может кто из общественности имел дело именно с этим вариантом РГ?
    Уж очень охота именно его делать, ибо есть разработанные под этот проект печатки и есть под рукой человек, который его уже делал...
    Написали письмо автору... но он чего то не отвечает...
  2. #61
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на PGA2310...
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    (ибо китайское фуфло пришлось бы раз в неделю менять)
    у меня лет пять работал, потом продал усилитель, новый хозяин не жаловался
    Андрей
  3. #62
    Симферополь
    Видать повезло...
    У меня знакомый их за месяц несколько штук поменял... в итоге сделал такой же РГ, как и у меня (точнее, я повторил его проект)...
  4. #63
    Не... это не кошерно...
    Чем ?
    Ну... помехи, вносимые МК я бы на слух услышал...
    Врядли. Их и на спектроанализаторе тяжело рассмотреть.
    Кстати, а какие у тебя диоды в выпрямителе? Если обычные, то их слышно и видно гораздо сильнее.
    Неа... больше... пока даждался бы тот же Альпс (ибо китайское фуфло пришлось бы раз в неделю менять)
    Совецкий поставь, зачем тебе Альпс ?!
    пока штифт мутить...
    Не надо "штифт", дырку на морде, в нее потенциометр, от него провода, боишся наводок от трансов - экранированые.
    Похоже, что ты слишком перечитал форумов и набрался с них всякого, только не очень понимешь, что в основном это все говорилось не для того уровня аппаратуры, которую ты делаешь.
    ри обращениях к жесткому диску очень слышно шумы, вносимые контроллером этих самых дисков)...
    Не говори глупостей! Там слышны шумы вовсе не от контроллера.
  5. #64
    Симферополь
    Чем ?
    Просто... не кошерно и все...
    У меня сборка... DB107...
    Нету новых советских логорифмических на рынке у нас... да еще и спаренных...
    Блин... все уже сделано... не имеет смысла обсуждать обычный потенциометр...
    Вот... и танцы с конденсаторами скорее всего тоже не из этого балета...
    Говорить глупости - мое кредо
  6. #65
    Так вот, от нее - шумов на порядки больше чем от любого МК
    И снабберов. я полагаю что нет.
    Но для такого уровня аппаратуры - это вполне нормально, нет смысла улучшать.
  7. #66
    Симферополь
    Это чего за звери такие?
    Только что слушал РГ через наушники... ни каких шумов не услышал... в наушниках абсолютная тишина..
    Последний раз редактировалось Uranus; 01.09.2008 в 21:52.
  8. #67
    Мариуполь
    Нет шумов- нет проблемы (со зверями)
  9. #68
    Это тебе не нужно. Ты ведь шумов не слышишь?
  10. #69
    Симферополь
    Ага... не слышу...
    Почитал интернет... про этот самый снаббер...
    Снаббер (snubber – успокоитель) – RC цепь, параллельная обмотке – для шунтирования ВЧ звона.
    Снаббер – это всего на всего RC цепочка, которая служит для шунтирования паразитных ВЧ/СВЧ колебаний, а в нашем случае является поглотителем ЭДС самоиндукции обмоток трансформатора.
    Снаббер - удел блоков питания с обратной передачей энергии, господа. Больше его никуда ставить не надо. И вот почему.
    В трансформаторе обратного хода всплеск при коммутации силовым ключом берется больше всего из вторичной обмотки. ЭДС самоиндукции наводится во всех обмотках с равной энергией, но с разной амплтиудой. Если трансформатор понижающий, то выброс на вторичной обмотке трансформируется в первичную обмотку, повышаясь при этом по амплитуде. А поскольку обе обмотки по переменному току включены последовательно, происходит сложение амплитуд выбросов. И вот тут-то ключу и грозит трындец, если бы не ваши снабберы.
    В трансформаторе с прямой передачей энергии обмотки включены параллельно, а при той же разнице во входных и выходных параметрах коэффициент трансформации у источника питания с прямой передачей энергии меньше. Значит, наводимый выброс со вторичной обмотки будет меньше, а сложения выбросов не происходит из-за параллельного включения обмоток по переменному току. Этим и объясняется отсутствие снабберов во всех прямоходах и двухтактных БП заводского (!!!) изготовления. Только любители-самоделкины втыкают их куда не попадя, ожидая эффекта. Получили эффект в виде лишних трехсот миллиампер на хх? радуйтесь.
    Так что, в обычном не импульсном БП этот самый снаббер как собаке пятая нога...
    Помните народную мудрость - "Лучшее - враг хорошего"
    Последний раз редактировалось Uranus; 02.09.2008 в 11:19.
  11. #70
    Вовсе нет.
    Просто ты поему-то приплел в конце совершенно не относящееся к данному вопросу (про импульсные БП), а ведь перед тем ты процитировал то что нужно
    В ИБП, снабберы действительно не нужны в форвардах и нужны во флайбеках, но мы ведь не про ИБП говорили ?
  12. #71
    Вовсе нет.
    Alex насколько необходимьі снабберьі, т.е. при каких условиях их действие очевидно, сльішно...?
  13. #72
    Симферополь
    Вовсе нет.
    Да... говорили мы не про ИБП... но применение снабберов имеет смысл только в них... в обычные, стабилизированные, маломощные БП (именно от такого питается РГ) их ни кто не ставит...
    Возможно, имеет смысл применить эти штуковины в не стабилизированном БП для усилка... хотя и там эффект от них сомнительный...
    Добавлено через 13 минут
    Wired, я тут нашел интересную статейку...
    По сути, человек описывает применение этих самых снабберов (RC цепочка) в БП для УМЗЧ...
    Последний раз редактировалось Uranus; 02.09.2008 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    Ставят, еще и как, если не полный снаббер (RC) то хотя бы просто конденсатор.
    Смотря в каких. Эффект вовсе не сомнительный, но он не всегда можетбыть заметен на фоне всего остального.
    Нахрена сюда тащить всякую гадость с ламерских сайтов ?
    Когда все остальное достаточно вылизано.
  15. #74
    Симферополь
    Почему гадость?
    Достаточно граммотно человек пишет...
    Alex, спасибо за наводку на эти снабберы...
    Теперь я понимаю, что это у меня в ВЧ динамиках шипит...
    В НЧ тишина вообще, а в пищиках какое то шипение... возможно, это как раз таки от блока питания ВЧ помехи идут... нужно попробовать сделать схемку эту, из статьи
  16. #75
    Почему гадость?
    в "пищиках" у тя скорее возбуд шипит...
    и вообще, єто все таакой оффтоп
  17. #76
    Симферополь
    Какой такой возбуд?
  18. #77
    Какой такой возбуд?
    Обычный, высокочастотный.
    Хотя, может быть и не он, смотреть надо.
  19. #78
    Симферополь
    Если я не ошибаюсь, наличие возбуда должно сопровождаться постоянкой на выходе... при чем не менее пары сотен милливольт... у меня же там все путем... 28-30 мВ... на возбуд не похоже...
  20. #79
    Мариуполь
    Глюки? То шипит- то нет
  21. #80
    Совершенно необязательно!
