Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 111
Тема: Кабель из медно-золотого сплава.
    Аватар для weise
    Germany
    По умолчанию Кабель из медно-золотого сплава.
    Наконец-то после долгих мучений и многочисленных расходов, я изготовил соединительный кабель, Мой кабель от начала и до конца!
    Основываясь на некоторых знаниях из области метталургии 100 летней давности, я пытался понять почему старые кабеля лучше в создании звучания новых,причём независимо от цены!
    Несколько лет экспериментируя с различными проводами различных производителей 100, 80, 40-летней давности я пришёл к определённым выводам по отношению к составу материала.
    Скажу абсолютно определённо: OFC-медь это ЯД для звука, особенно чем больше девяток чистоты меди тем хуже. Также практически невозможно достичь оптимального результата в аудиотехнике при использовании современной меди так как технология её выработки влияет абсолютно отрицательно на звук! Чтобы из современной меди сделать что либо стоящее, её необходимо заново переплавлять!
    Теперь я имею опытный образец кабеля из медно-золотого сплава, который отлит и вытянут точно по моему описанию, сделан именно так как хотел именно я.
    В сплаве присутствует не только золото, но и ещё некоторые редкоземельные микродобавки. Описание влияния этого кабеля на звуковую картину, довольно непросто, во всяком случае без лишнего бахвальства он нравится мне много больше всего остального мною прослушиваемого соединительного материала. Что удивительно, свои способности кабель развил в течении примерно 20 минут, после этого он остался в статичном состоянии, воистину золото готовит ещё много загадок!
    Звук получил какую-то волшебную ауру, магнетизм и благородство, можно сказать появилась явно слышимая душа и позитивная! энергия в прослушиваемом материале, то есть это уверенно отличимо от всего остального!! Каким не был другой кабель хорош, зти свойства у него или в самом зачаточном состоянии или уверенно отсутствуют!
    Дальнейшее описание следует....
    Последний раз редактировалось weise; 09.08.2008 в 03:20.
  2. #61
    По умолчанию Re: Кабель из медно-золотого сплава.
    Цитата Сообщение от Dragun Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду применение МГТФ внутри усилителя.
    Как межблочник можно и ещё что-нибудь использовать
    Нет особой разницы, внутри или снаружи (в виде межблочника) стоит провод. Производители это знают и в дорогих усилителях ерунду не ставят.
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Но медь в телефонных кабелях, в кроссировочном проводе, или в ТРП, в основном была высокого качества. Диаметр жилы 0,5мм.
    Провод хороший, изоляция тоже.
    Даже для передачи звука "телефонного" качества годится не всякая изоляция. Или инженеры-проектировщики телефонных линий все сплошь аудифилы?
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    ИГВИН,
    Аудиофилы, но в ограниченном частотном диапазоне 300Гц-3кГц
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  4. #63
    Один из лучших кабелей для внутренней разводки КСПВ, мы остановились на варианте с жилой 0.8 мм, например http://zonadostupa.ru/product.php?id=7290
    Кабель специально предназначен для сигнальных применений и имеет полиэтиленовую изоляцию, в отличие от ПВХ у других моножильных проводов. Подходит для всех входных цепей, даже неплохой межблочник из него выходит. Хороший результат при использовании из него витой пары/тройки с ортогональным скручиванием.
  5. #64
    Городок
    Спасибо! Хорошая инфомация .
    А кто что-то может написать про "чудо CD" с модуляционными сигналами про который я писал?
    Или никто с таким не сталкивался?
    Длинна записи 3 мин. Если разок прогнать на воспроизведение с номинальной громкостью, то аппараратура начинает звучать более прозрачно!
    Эффект сохраняется на 1-2 недели.
  6. #65
    Вот что я ещё не понимаю. По ссылке, что я давал, автор пишет "а бумажная изоляция жилок внесла свой положительный вклад в звук". Нет, ну я понимаю, структура меди. А изоляция-то каким боком?
    Интересно, как бы повлияла на звук изоляция из сухожилий саблезубого тигра?
  7. #66
    Изоляция касается поверхности проводника. Скорость распространения э-м волн в диэлектрике отличается. Соответственно, вносятся дисперсионные задержки. Бумага пористая и касание волокнами поводника происходит очень по малой площади. А второе, это гашение вибраций проводника от пандемоторных сил от протекающих сигнальных токов.
  8. #67
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Диск называется Densen DeMagic. Выпускается компанией Densen Audio Technologies ( http://www.densen.dk ).
  9. #68
    Киров
    Куда то пропал золотых дел мастер ... видимо ни кто не клюнул на ПиАр
  10. #69
    Городок
    Меня больше интересует за счёт чего происходит улучшение звучания? "Прогрев" проводов, реанимация обкладок конденсаторов и т.д.
    Физическая сущность происходящих процессов?
    Диск я такой переписал и пользуюсь им время от времени
  11. #70
    Кишинев
    Dragun, Нет времени на полный анализ, но скорее всего на диске есть ВЧ вставки на НЧ сигнале. Они ускоряют процесс формовки, в первую очередь э-литических конденсаторов. А это положительно влияет на звук. Недавно я формовал филиповские кондеры, в течении нескольких часов, ток снизился с 1 мА до 0,04 мкА, а тангенс угла потерь на частоте 100кГц уменьшился аж на целый порядок (в 10 раз).
  12. #71
    Городок
    А.Воробьев Что такое "формовка"?
    Я стаким термином в такой трактовке не встречался.
    Могу только догадываться.
    У знакомого аппаратура по 5-6 тыс у.е за каждую единицу
    изделия. Сомневаюсь, что в таких аппаратах применяются проходные электролиты.
    Подозреваю, что дело не только в кондёрах.
    Эффект слышен, причём очень сильно.
    "Формовали" филиповские кондёры. А на сколько таким образом
    "восстановленных" параметров хватает? Сколько по времени они держут "появивщиеся" параметры?
  13. #72
    Иваново
    Дело в том, что оксидный слой на обкладке электролита частично формируется при приложении напряжения к конденсатору, из-за этого долго лежавший конденсатор в плане свойств достаточно сильно отличается от формованного(выдержанного под напряжением).
    Электролиты в питании точно так же находятся в цепи сигнала.
    Пока не снято напряжение и некоторое время после того, как снято, но недолго.
  14. #73
    г.Ижевск
    А ПСДКТЛ ? хороший провод?
  15. #74
    Цитата Сообщение от tbvbor Посмотреть сообщение
    ПСДКТЛ
    Применять не приходилось. Однако изоляция из стекловолокна настораживает. Стекляные конденсаторы не очень для звука. Вообще, это обмоточный провод с повышенной термостойкостью, а не сигнальный провод.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    провод с гиганскими или супергигансткими кристаллами офц меди (это когда якобы блина кристалла более 1метра) никто не пробовал ?
    на партсконнексионе такого полно - с тефлоном и пвх.
    по идее медь там как после отбивки - с уплотненной структурой.
  17. #76
    Городок
    Продаются устройства для размагничивания CD диска.
    Может оно и не так называется. Сломался двигатель вращающий диск, крышку вскрыли, стоят два феррита с намотанным проводом. Из этого вывод, что для размагничивания CD/
    Реально работает! Звук также становится прозрачнее и чётче.
    Пробовал размагничивать обычным дросселем CD, эффект тоже наблюдается.
    В чём физика процессов? Кто-нибудь с этим сталкивался?
  18. #77
    Видное, Моск.Обл.
    Судя по всему это больше к психологии относится.
    Самовнушение. Что поделать...
  19. #78
    Кишинев
    Это не размагничивающее у-во, а компенсатор светового давления. Лазер излучает довольно мощный световой поток, который совместно с гравитационным полем Земли, локально деформиреут диск. Образуется т.н. "энергетическая яма" или канавка, в которую по-законам физики "скатывается" часть "питов" с небольшим запасом енергии, сохранившейся в них во время записи (прожига). Известно, что энергия не исчезает безследно, а только видоизменяется. При вращении диска, взимодействие остаточной энергии в "питах" и катушками, в них наводится небольшая гравитационная составляющая. Которая затем усиливается и с противоположным знаком (антигравитация) вновь подается на эти катушки. Благодаря такому методу компенсации, удается практически полность устранить "эффект канавки" и значительно улучшить качество воспроизведения. СтОит только время от времени сдувать осыпавшееся "питы" как с самого диска, так и с линзы считывающего лазера в проигрывателе.
  20. #79
    Сколково
    А.Воробьев,
  21. #80
    Внутренняя Монголия
    Очень необычное толкование взаимодействия гравитационного и магнитного полей! Максвелл, наверное, в гробу перевернулся от зависти, что не допер до этого раньше . А водочным перегаром остаточные питы я могу сдуть? И еще вопрос: может, их за окно сдувать стоит, а то мало ли какая зараза в энтих питах водится!
