Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 171
Тема: МС класс А ?
    Укр
    Улыбка МС класс А ?
    Вот начитался все хвалят класс А. для меня рассыпуха сложновато покачто. а вот с МС думаю справлюсь.
    есть такая в природе?
  2. #61
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: МС класс А ?
    Примитивная схема есть в даташите. Зачем ее еще раз рисовать?
    Юрий спуститесь с небес, до уровня этой ветки. Вот и рисую, чтоб не сложно выглядело. Даташиты, не все умеют находить и переводить. Тут же всенародный форум. Спасибо вам и прочим, кто для меня примитивные схемы рисовал.
    А Иван все к себе тащит
    Алекс и вам спасибо за простейшие реализации даташитов, но заметьте я URL на свой сайт уже не кидаю и веду себя достаточно скромно(ваше воспитание).
    Стоит наверно ветку начать по LME49830? Там у канадцев есть маненько и Alex собирал уже. Кто из Димиургов начнёт со статьи?
    Последний раз редактировалось Ivan_; 26.06.2008 в 22:45.
  3. #62
    Новосибирск, Академгородок
    У меня в киношном усилке перед ЛМ3886 (точнее 4780) стоит буфер (КП) на лампочке, (но конечно не 6н23п и не в таком режиме как в Corsair), и вовсе не для "развода" и тем более не для "млеяния" (лампочки внутри, их не видно снаружи )
    Давно интересно увидеть схемку этого легендарного усилителя
  4. #63
    г. Химки МО
    По поводу использования буфера: в сентябре наконец-то возьмусь за 2*30Вт. Планирую попробовать посчитать и воткнуть LM3876 через буфер на ОУ при небольшом Ку буфера и микрухи. Меньше Ку - меньше искажений, это ежу понятно
    Видел буфер на ОУ и смещение на входе ОУ - получался изменяемый в заметных пределах КГ (специально для тестов). Такое дело видел в аудиопроцессоре моих друзей по самоделу. Также видел в тестовом усилителе "Эхо" (опять самодел) схему, переводящую усилитель из класса А в AB и в класс B для пиковых тестов (можно порвать, сжечь, заставить хрипеть подозрительные динамики).
  5. #64
    Что в нем "легендарного"?
    Кстати, схема выходной части и ее печатка были давно выложены тут на форуме.
    Ну обычный пушпулл из А в АВ и сам перейдет, только сигнал побольше дай.
    А это просто тумблером можно сделать, между базами/гейтами выходников или драйвера (там где Vbe умножитель стоит).
    А тут не вижу никакой связи, от перевода АВ в В - макс. выходная мощность не увеличится.
  6. #65
    г. Химки МО
    У класса B больший КПД. Запас по мощности усилителя очень большой, но потери при пиковых тестах лучше поуменьшить.
    По поводу выбора класса усилителя в описании было кое-что, я мог и бред запомнить .
  7. #66
    К величине макс. пиковой мощности это отношения не имеет.
    Возможно.
  8. #67
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от smiley Посмотреть сообщение
    все теперь и резюки не воняют: обвалял в термопасте и запихнул между ребрами радиатора
    Осторожнее.
    Если резистор МЛТ или подобный (с металлическими колпачками-выводами) то его лаковое покрытие непрочно, может замкнуть на радиатор.
  9. #68
    Укр
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Осторожнее.
    у меня микрухи через прокладки, а если между собой они замкнутся то не смертельно
  10. #69
    Знать бы, где искать эту "иголку" ;)
    А легендарный потому, что упоминаний видел несколько, а схему - нет.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для dekko
    или в ссылку отправит,или в поиск пошлёт Alex?
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Если выводы резистора замкнут между собой, то на выходе будет -Uпит и вся надежда на защиту. Лучше требуемый номинал набрать из 2-3-4 резисторов.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  13. #72
    Микруху то защита может и спасёт, хотя вряд ли, у меня она от такого один раз покалечилась. А вот на динамик пойдёт V-.
  14. #73
    Я в основном то про динамик и писал. И защиту имел в виду нагрузки от постоянки
    Алексей.
    Злой кранч.
  15. #74
    Тут:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3229
    А в той схеме ничего интересного нет, обычный инверт с Т-образной ОС.
    Этот вариант я сделал этой зимой, до него было почти тоже самое только на других чипах и с другой платой.
    (Т.е. по сути - самое интересное тут вообще не схема а конкретная реализация платы и конструктива).
    Off:
    Конкретно тебя - следовало бы послать не в ссылку и не в поиск, а значительно дальше.
    Знаешь почему?
    А потому что сообщение с аттачем, ссылка на которое приведена выше - было ответом на ТВОЮ просьбу выложить схему с печаткой.
    Не Васи Пупкина, и не абстрактного юзера, а тебя, DEККO.
    Кстати, ЗеЛивингВан там тоже присутствовал, и теперь - тоже задает вопрос "где это увидеть" ?
    Ребята, что-то у вас с запоминающим устройством явно не в порядке...
  16. #75
    Alex, а я не просил ВТОРОЙ раз посмотреть ТУ схему! лично МНЕ интересен ТВОЙ усилитель класса "А"....(скажем так,все твои усилители с ХОРОШИМ звуком...) может недопоняли друг друга? так это не повод для посылания дальше поиска
  17. #76
    Например один мог бы и сам посмотреть:
    "РадиоХобби" 1/2006г.
    Или: http://altor1.narod.ru/Site_gif/af33_1.pdf
    Только вопрос ЛивингВана в #62 - был про мой киношный усилитель, а не про "класс А".
  18. #77
    Этот видел! Читал! Уважуха! Спасибо,что не послал У данного аппарата ХОРОШИЙ ЗВУК? Да? ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ?
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вот элементарнейший класс А на рассыпухе:
    Питание +/- 20В, ток покоя 1А для акустики 8Ом (около 10Вт в классе А получим), VT6 и VT7 на радиатор, между ними транзистор термостабилизации VT3. VT4 и VT5 тоже неплохо посадить на радиаторы, хватит небольших.
    R3 и R4 взять по 82кОм, между ними многооборотник на 50кОм (постоянку регулировать), центральный вывод на землю. Движок потенцтометра с крайними выводами зашунтировать резисторами по 20-30кОм, во избежание Мало ли контакт движка пропадет.
    VT1 и VT2 подобрать тестером.э
    P1 - задаем ток покоя, тоже многооборотник.
    Желательно, конечно, интегратор поставить. Усилитель у меня уже полтора года исправно работает при том, что выходники лепились на радиатор без прокладок
    P.S. Схема без обратной связи, к слову говоря
  20. #79
    Тут:
    Интереснее всего было бы посмотреть на ламповый буфер
    Ибо где-то через одну самоделку хочу попробовать гибридник.
    Нашёл по теме неплохую статью тут, но чем больше разных источников и версий, тем понятнее
  21. #80
    Могу словами описать:
    Простой катодный повторитель. На аноде +250в. В катоде - резистор 2.5к на -12в. С него через кондер - дальше.
    Сетка через большой резистор на земле и на нее всигнал с регулятора громкости.
    Лампочка - 12АТ7, накал- с +12в.
    Т.е почти все как в Corsair, только другая лампочка и совсем другой режим работы ("нормальный", в отличие от корсаровского..)
    Добавлено через 50 секунд
    Но это гибридник так, кино смотреть, а не музыку слушать. Для музыки - у меня другой гибридник, плюс - то на что ссылку выше давал. Это уже в классе А.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.06.2008 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
