У меня есть такой проигрыватель.Подскажите пожалуйста как он звучит(в сравнении с другими). Сам оценить не могу-не хватает опыта, да и сравнить не с чем. Если ему пора на свалку так и скажите.Заранее спасибо.
Понимаю. А зачем строить систему, с которой 50% букв (записей) не читаются, хотя на бумбоксе они читаются все и легко?
ИГВИН,На любомСкажи, на каком?![]()
Последний раз редактировалось S_A_M; 31.07.2008 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Любителя бумбоксов просьба посетить дом 26 по улице Куйбышева.
Nazar - спокойнее, спокойнее. Винтовку отпусти. Знаю я вас, бандеровцев.... Служили вместе с одним. На, возьми лучше калаш.![]()
Перед ними еще кондер разделительный стоит, и поэтому резистор - для создания (после этого кондера) стандартного выходного сопротивления по пост. току в 47кОм, а 1000p - для подавления недофильтрованного срача на ВЧ и для некоторого "согласования" (как указывает часто производитель) с различными кабелечками.
VasilTech, я разделительный конденсатор убрал, можно ли убрать и резистор за ненадобностью?
ИГВИН, а можно ли емкость 0,01 мкФ поставить, у меня Вима есть FKP?
S_A_M, резистор что в землю убрать можно.
Вместо 1 нФ ставить 10 нФ - это не стоит.![]()
Ноль на выходе нормальный, смещение небольшое? Если много больше 10 мВ, надо принимать меры.
Кстати, там перед (и может между) ключами резисторы, их можно уменьшить, хватит одного 100 Ом. Но даже со 100 Омами 10нФ это уже близко к звуковому диапазону, так что завал может быть заметен на слух.
Вообще по месту решают такие вопросы.
Надеюсь, от ключей осталось одно воспоминание![]()
Вчера ходил к Игорю Семынину.
Послушал его ПКД, внешний ЦАП и внешний USB ЦАП для компьютера.
Ну и свой Техникс приносил.
Скажу что ПКД Игоря вроде не уступает внешнему ЦАПу.
USB слегка проигрывает.
Хотя это не совсем корректное сравнение. Задача сравнения этих аппаратов не стояла. Хотелось свой сравнить. И сравнил...
Звук убогий у Техникса хоть плачь. Я даже не ожидал, что настолько...
Но! Игорь - великий человек. Умный и грамотный. Поклон ему и КУ!
Он доходчиво объяснил мне где там похоронен звук.
И я ему верю. Потому как его ПКД - это какая-то простая Sony, которой крупно повезло. Потому что она попала в руки Игоря. Он как волшебник сделал из нее чудо. Причем его доработка не такая уж и сложная. Не особо и дорогая.
И вот теперь я знаю, что делать с этим Техниксом.
Будет у него звук! Да еще какой!
Если кому то нужно - буду держать в курсе моей модернизации.
С позволения Игоря, конечно.
По схеме так. После опера стоял разделит. конденсатор, потом последовательно резистор 470, транзистор, последовательно резистор 330, параллельно резистор 47к и параллельно конденсатор 1000p.
Муты не убирал, этот аппарата в преспективе отдам другу, скорее всего. Он вряд-ли будет заморачиваться с правильной последовательностью включения CD и усила.
А щелкать будет скорее всего нормально![]()
Смещение 0,1-0,2 мВ. Порядок.
Про конденсатор и резисторы понятно, вроде. Спасибо
В одном канале 0,1мВ во втором 0,2мВ. С этим хорошо
Добавлено через 5 минут
ollema, в курсе безусловно держи. Интересно.
Кстати, мой 670 уже играет не противно. Сравнимо с Онкией на PCM61PПо разному конечно, но уже сравнимо.
Тоже могу поделиться рецептами
Последний раз редактировалось S_A_M; 06.08.2008 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
Электролиты - на фих!
Щелкать будет при сувании в розетку, ОУ запитываются сразу.
При включении кнопочкой с передней панели, и при нажатии кнопки плей никаких щелчков не будет.
Ключи и последовательный кондюк сильно портят звук.
ОУ там тоже плохие, менять.
Желательно с куском схемы выхода и ЦАПом.
ОУ у меня запитываются не сразу. Там управление питанием организовано процессором. Щелчки присутствуют только при выходе или при входе в стендбай.
Добавлено через 4 минуты
У него Sony CDP 361.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо.
У меня упирается в две микросхемы после ЦАПа, которые там специально установлены, чтобы портить звук.![]()
Последний раз редактировалось Оллема; 06.08.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.08.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
