Страница 4 из 49 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. #61
    Финляндия
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Цитата Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
    Я только что ЗЯ модель так сделал
    Ну и как че ето дало рассказывай скорей интересно же
  3. #62
    Москва, район Сокольники
    АЧХ не изменилась. Бас задышал свободнее. Прибавилось микродинамики, атаки ещё больше стало.
    Улучшилась локализация низких басовых инструментов.
    Пока так, я часа 4 назад только пылесосить закончил
  4. #63
    Финляндия
    А частота ниже не стала?
  5. #64
    Не. С чего бы? Скорее наоборот, может чуть повыситься. На слух - ничего с АЧХ не стало вообще, даже не пришлось перенастраивать заново срез и положение в комнате.
    Если войлок убрать то будет горб на 40 Гц пологий.
  6. #65
    Финляндия
    konstryktor,
    Ясно ... посоветуй какое оформление даст быстрый бас на 20-30 гц
  7. #66
    Вариовент. Быстрее не бывает наверное, даже ЗЯ не таков. У меня на этих частотах менее 5 миллисек. А выше - ещё меньше.
  8. #67
    Финляндия
    Вот и я так думаю - с оформление определился , теперь очеред за головой
    А есть что про вариовент почитать , может ссылки каиенибудь знаеш???
  9. #68
    Но вариовент на самых быстрых головках не сделать... К нему надо высокодобротные, в районе 0,4. Под ЗЯ.
    Но впринципе Бейму СМ115 попробовать извратиться можно. Надо помоделировать.
    И без корректора делать нечего, это же не ФИ, бас не появится.
    И будьте внимательны к тому что ГВЗ и переходные характеристики не напрямую связаны.
    У ФИ на таком низком басе безобразное ГВЗ а переходные возможно и неплохи, точно не знаю.
  10. #69
    Финляндия
    konstryktor, есть что почитать про вариовент
  11. #70
    69
    В поисковике наберите. Там вылезет сразу ссылка на Аудиопортал вроде. Гайдар там целую статью написал, и ветка есть.
  12. #71
    Финляндия
    Пасиб сейчас помотрю)))
  13. #72
    Piter
    На ФИ, если он настроен низко (как у Montana WAS) по боку на ГВЗ, т.к. музыки на этих частотах нет вообще. Там просто давление. Так что гнаться за быстротой на 20 Гц смысла мало.
  14. #73
    Финляндия
    А на 40-50 гц есть смысл?...саб нужен от 16/20 до 45/50гц
  15. #74
    Для этогого ФИ настроить надо на 20 Гц а не на 40-50.
  16. #75
    Финляндия
    А чем вариовент хуже ???
  17. #76
    Piter
    Я не знаю, что такое вариовент. Есть ссылки почитать ?
  18. #77
    Сообщение от Charcoal
    Не думаю что хуже, может и лучше. Про вариовент у Гайдара на сайте есть.
  19. #78
    Финляндия
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6872&page=4
    Добавлено через 33 минуты
    Я вот думаю голову посадить на мраморную плиту 50мм толщиной кто нибудь делал так или может знает что нибудь ????
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 02.06.2008 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
  20. #79
    Делает Artmaster.
  21. #80
    Финляндия
    Charcoal, Пасиба счас посмотрим
    чето не пашет саитик
