Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 179
Тема: Пред CAT*S EDITION
    Мариуполь
    Улыбка Пред CAT*S EDITION
    Пред от моих котов Я, конечно, тоже поучаствовал...
    Аттенюатор А.Никитина (пересчитанный в двоично-десятичные коды звеньев- так намного проще реализуется управление и индикация), буфер на AD8065+ AD811 с питанием от параллельных стабов. Корпус самодельный, ну там мясом-рыбой пришлось с фрезеровщиком поделиться...
ID:	31565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 19.09.2009 в 20:09.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Пред CAT*S EDITION
    Цитата Сообщение от НИКАНОР Посмотреть сообщение
    Мой пред намного проще и состоит из 2х 5532 до и после регулятора громкости. Поделитесь опытом плз
    Нафига оу до регулятора ??
  3. #62
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    оу до регулятора ??
    В первом варианте преда тоже было два ОУ. Первый- до регулятора громкости (тонкомпенсированного). Пред с пассивным регулятором тембра (отключаемым), ОУ- советские, делался в середине 80-х...
    Добавлено через 3 минуты
    В моем случае пред дал большую прозрачность чем простой делитель на альпсе .
    Это может быть. Зависит от входных цепей УМ.
    Последний раз редактировалось vd_two; 06.01.2009 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Off:В первом варианте преда тоже было два ОУ
    Пара вариантов за двадцать лет?
  5. #64
    Мариуполь
    А где написано, что их всего два
  6. #65
    МО Салтыковка
    Прошивкой контроллера занимались с товарищем, мне пришлось проявить немало фантазии при создании симпатичных символов для графического индикатора.
    Классная машинка получилась, сразу захотелось повторить. Поможете?
    Файлом прошивки контроллера поделитесь?
    ПП разводились в спринте?
    Андрей Константинович
  7. #66
    Мариуполь
    Платы разводились в ПИКАДе. Повторить помогу, вопросы плз в личку.
    Последний раз редактировалось vd_two; 19.01.2009 в 21:19.
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Устройсво отличное!
    Посмотрел и тоже захотел поставить себе такой же индикатор. В Питере они есть здесь http://www.mt-system.ru , уже купил, правлю под него свою схему.
    Пара вопросов по схеме управления:
    1. Не мешают ли активный выход микросхемы сброса max809 и конденсатор 0.1мкф работе программатора?
    2. Наконец нашел в продаже 3-вольтовый ИК приемник, BRM-1020 http://www.megachip.ru/item.php?item_id=606174 и себе буду ставить такой. Разница в схеме невелика, просто на заметку.
  9. #68
    Мариуполь
    Спасибо за оценку, Михаил!
    Пардон, там ошибка, конденсатор в 100 раз меньше... Резистор 51ом- технологический, запаивается после программирования.
    Не нашел такого тогда, хотя и пытался, нарисовать сдвиг на рассыпухе было проще
  10. #69
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Ак как насчёт того, чтобы встроить в сабж активный 2-х или 3-х полосный кроссовер ? Возможности МК и достаточная площадь дисплея к этому склоняют, тем более, что всё равно используете биампинг. Море удобств с наглядной агитацией (индикацией)
  11. #70
    Мариуполь
    Кроссовер (активный или пассивный) мной рассматривается как часть конкретных АС, поэтому должен находиться поближе к ним. При многополосном усилении- на входах соответствующих УМ. А индицировать в настроенном раз и навсегда кроссовере нечего
  12. #71
    МО Салтыковка
    Каким пультом управлять ДУ усилителя?
  13. #72
    Мариуполь
    Пульт я делал сам на SAA3010 в типовой схеме включения. Можно приспособить любой пульт RC-5 на этой МС, номер устройства 13, команды 0 и 1- переключение входов, 3 и 4- громкость -+ соответственно.
  14. #73
    Мариуполь
    Вот таким -
  15. #74
    МО Салтыковка
    Пульт у меня есть от ИК ДУ "Мастер Кит" NM3312
    Только там используются Адреса устройств с 24 по 31
    А пультом команды Вкл/Выкл нет?
    Это очень неудобно.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.02.2009 в 21:36.
  16. #75
    Мариуполь
    Пульт от Мастеркита подойдет. Выключение с пульта не делал- в транспорте и ЦАПе такой функции нет, все равно к стойке подходить.
  17. #76
    МО Салтыковка
    Предусилитель должен быть унифицированным аппаратом, он же подключается с одной стороны к четырём источникам, а с другой к усилителю мощности, который включается от преда!!!!
    Недороботка!
  18. #77
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    а она бывает в планаре? лет 7 назад делал такой, но потом забросил из за габаритов.
    Корпус красивый, можно поинтересоваться как сделан?
  19. #78
    Мариуполь
    SAA в планаре бывает.
    По корпусу я в начале темы вроде написал... Или это про пульт? Фрезерован из дюраля.
    Недороботка!
    Только тогда недоработаны все мои устройства до предусилителя, причем не только сделанные мной... Да и диск перед началом прослушивания дистанционно не вставляется... Не вижу проблемы, для себя, конечно.
    Последний раз редактировалось vd_two; 04.02.2009 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
  20. #79
    Красногорск
    А фрезеровал половинки или выемку под плату, а потом закрыл все это добро крышкой снизу?
  21. #80
    Мариуполь
    Именно так, крышка из 1мм дюраля, под нее выборка, крепится впотай винтиками М2. Батарейка литиевая. Толщина пульта 9мм.
