Страница 4 из 53 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #61
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    можно усилители на нч и вч на полевиках в классе А без ООС сделать, что благоприятно скажется на звуке.
    Наверное все же "сч и вч".
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Да, конечно, спасибо что заметили опечатку.
  4. #63
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Задача была поставлена такая: с наименьшими затратами, получить высокачественный звук. Использование М/схем в нестандартном включении повышает их характеристики (как у Nicka), а каналов много.
    И желательно всё хозяйство разместить в одном корпусе, чтобы было поменьше проводов.
  5. #64
    Харьков
    Вот здесь Айкидо включает нестандартно лампы и микросхемы ЛМ3886
    http://www.tubecad.com/ .Вся система и может получится в одном корпусе.С миним. затратами и с хорошим звуком .
    Последний раз редактировалось Alvis; 31.05.2008 в 10:58.
  6. #65
    Разумеется. Подобные системы имеют полное право на существование и многие такие делали.
    Можно посмотреть на мой "Трифоник" (тезка, не стесняйся - если слово опять непонятно, я переведу ), в котором весьма оригинальная схема фильтров, распределенная между предом и оконечниками.
    Можно посмотреть конструкции Владимира Мовчана.
  7. #66
    #65 Alex
    ...Можно посмотреть на мой "Трифоник" (тезка, не стесняйся - если слово опять непонятно, я переведу ), в котором весьма оригинальная схема фильтров, распределенная между предом и оконечниками...
    Вы тему не поняли. Про мультимедийность, где вашы биампинги и трифоники(пи лять, какая мутата) к месту, не было речи в названии темы.
    Цитата из Hi-Fi.ru
    ...Я слушал трифоник, рел квак плюс руарк темплар, все хорошо, но в конце концов разочаровался.. Я для музыки брал.
    +1
    Maxim, в 63 посте Вы конкретно уточнили .
    Цитата из Hi-Fi.ru:
    ...если по максимуму,то я б делал 4 полосы...
    хорошая трехполоска + саб общий, который можно и для кино конфигурировать...
    По- моему нормальный, а может и лучший вариант.
  8. #67
    Это Вы тему не поняли - биапинг и триампинг, это и есть многополосное усиление. У вас просто проблемы с терминологией.
    "Трифоник" - частный случай двухполосного, где используется один НЧ канал. О причинах его построения и назначении - написано в его описании на сайте. Никто для "очень высококачественного звуковоспроизведения" его и не предлагает.
    Когда я говорил о своей схеме Трифоника, подразумевалось лишь топология фильтров, поскольку там весьма удачно получилось. Никто не мешает "легким движением руки" сделать его полноценной двухполоской.
    Так что это вы "не в теме"
    Про мультимедию я вообще нигде ничего не говорил, у меня ее нет и она меня не интересует 5.1 тоже никакого отношения к многополосному усилению не имеет.
    К стационарному у меня компу никакие динамики не подключены, только в ноутбуке есть свои визглявики.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.05.2008 в 17:25.
  9. #68
    #67 Alex
    Многополосный тракт звукоусиления - он и в Африке Многополосный тракт звукоусиления. А биапинг и триампинг..., чё ж вы ещё про трифоник умолчали, ну и играйтесь с этими терминами.
    ....Прощайте
  10. #69
    Тоже самое - сответстенно двухполосный и трехполосный тракты звукоусиления.
    Трифоник - частный случай биампинга, при котором используется только один НЧ канал.
    У Вас плохо с чтением, или с пониманием прочитанного? Все это было уже написано выше.
    P.S. Может еще какие термины прояснить ?
  11. #70
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Alex, Завидую Вашей сдержаности и тактичности
  12. #71
    Сам удивляюсь
  13. #72
    Как по мне, вначале нужно определится с АС .
    Если делать недорогой вариант УМ то можно на микрухах. Скомбинировать в одном усилителе LM & TDA. Питание раздельное на НЧ и СЧ каналы.
  14. #73
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какие куда? Какие на НЧ, а какие на СЧ и ВЧ и почему.
  15. #74
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Сам удивляюсь
    Да на тебя не похоже
    Я хочу попробовать в следующем усилителе (сижу прорисовываю) 3 полосы ИТУН и НЧ полоса с ПОС. Ну, а пред тот же.
    http://altor.sytes.net/DIY_Hobby/Fri...Amp/biamp.html
    или вот, может поможет.
    http://altor.sytes.net/DIY_Hobby/Own...amplifier.html
  16. #75
    Какие куда?
    TDA с регулируемым выходным сопротивлением на низы, LM на средину/верха или на оборот, дело вкуса и фантазии разработчика
  17. #76
    Я исправлюсь
    P.S. Владимир, давай лучше ссылки на зеркало, им оно побыстрее доступно будет чем с домашнего.
    Все тоже самое, только вместо "altor.sytes.net" надо поставить "altor1.narod.ru"
  18. #77
    Харьков
    Я сравнивал ТДА и ЛМ в сабе. ЛМ -ка звучала получше.
    ТДА грязноватенька на верхней середине.
  19. #78
    Откуда в сабе "верхняя серединка" ?!
  20. #79
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Саб широкополосный
  21. #80
    Харьков
    нееее, тож отдельно ещё сравнивалось по широкой полосочке ТДА и ЛМ.
