пошел смотреть что есть из готовых оснований для сверлилки и глазом наткнулся на фрезер
если вместо фрезы поставить сверло то что из этого получится ?
обороты под 20т не нужны конечно, да и 750-1500вт наверное тоже
но понизить не пороблема.
Последний раз редактировалось petrov_kamensk; 21.01.2008 в 11:04.
У этих деятелей механика несравнимо приличней.
Если сравнивать их шанговики, то вот 57серия
и вот 57ая серия от Fulling Motors , которыми барыжат у нас все кому не лень.
Глобальную разницу не видно.
А то, что приличные шаговики с приличным контроллером стоят денех - это понятно. Даже если брать как минимальный хоббийный вариант Geсkodrive, то 330 зеленых надо выложить только за контроль 3ех осей.
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
Ничего, что мне бы было интересно.
Заявлена цанга до 6мм, ни разу не видел работу 6мм фрезой. Зато по бронзе по миллиметру в год и с просадкой оборотов...
Учебный.
Ответь себе, зачем оно тебе надо. Какие детали на нем будешь изготавливать.
Возьми одну из предполагаемых деталей, распиши подробно, для себя, весь тех процесс, начиная от пришел в комнату, достал с полки станок.
Во всех подробностях, как устанавливать, как выверку делали делать, как настраивать инструмент на размер, сколько времени займет обработка, какие фрезы/сверла, сколько времени на их смену, как их сменять и тд.
Если устраивает - покупай.
Зы - при прочих равных, ручной станок точней ЧПУ. На ручном фрезере все неиспользуемые в данный момент координаты намертво фиксируются.
При обработке делали весь станок хорошо чувствуется, люфты ручками выбираются и тд. Токарка - тоже самое, только что неиспользуемые координаты фиксируются только в особых случаях.
Простую деталь сделать штучно, по чертежу, на ручном станке, может быть гораздо быстрей, чем на чпу, пока оно ее вылижет и пока прогу напишешь и отладишь.
На ручном фрезере пойду гонять 12мм фрезу по дюрали, на 9000 рпм, на глубину 10мм за проход. Подача порядка 5-10мм в сек.
Разница в производительности наверно понятна.
8мм фреза при прочих равных, дает поверхность менее чистую, или сильно понижать производительность.
4мм фреза и ниже - только если больший диаметр не может решить такую задачу.
Это все надо своими руками попробовать и прочувствовать, вопросов отпадет просто туча.
WBR, Michael.
За 500 не купишь.Сейчас потихоньку закупаюсь на новый станок, так только три ходовых винта с гайками стоили 430, а где направляющие, опоры к ним? Не говоря уже о всех железках для рамы и.т.д
http://cgi.ebay.com/1-5KW-AIR-COOLED...efaultDomain_0
Вот такой мотор будет для печатных плат, а для дерева- фрезер макита
Это для фрезерования мотор? Для сверловки избыточен. С инвертором?
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение в 15:25 ----------
Моторы у них китайские, я их давно пробил, ребята из Иены наворачивают на моторы 30%.
23S31 с тормозом - 560 евров в Германии, с затаможкой и минус немецкий НДС.
У них контроллеры отличные, и софт дармовой, проблема - поддержка: полное описание Экостеп54 только на немецком.
Yours Aye, Ilya
Почитал форумы, поизучал вопрос - похоже, что станочек сабле (в комплектации с метрическим винтом) - пригоден только как автосверлилка плат, не более. В комплекте с трапецией чуть получче, но всё равно, по сравнению с нормальными производителями - никакой совсем.
Американские DIY-ры для дома, для семьи покупают станки в диапазоне $2000-3000, например такие http://www.microproto.com/MMDSLS.htm или такие http://www.maxnc.com/maxnc_10_open_loop.htm
Самый дешовый из того, что нашёл - http://www.maxnc.com/maxnc_5___open_loop.htm, но 32кг и доставка из штатов - долларов 300, и шпиндель ещё нужен. Последний производитель продаёт отдельно 3х и 2х координатные рамы без двигателей, винтов и т.д.
http://www.maxnc.com/stages.htm
Вес станины приличного сверлильного станка с патроном 13мм. По весу похоже, что настоящий.
Там и пары винт-гайка есть.
Ну да, фрезер начального уровня (станок) имеет 350 Ватт асинхорнный двигатель с вариатором на шпинделе. Тот микропрото http://www.microproto.com/MMDSLS.htm имеет четверть лошади = 180 Ватт.
Yours Aye, Ilya
Похож на станочек, совсем начальный.
Игрушка учебная. Ходовые винты и ластохвосты без защит от стужки, станина из дюрали - про 5 микрон повторяемость натуральный звездеж.
Станки классической компоновки должны быть из чугуна. Как вариант - гранит. Но не люмень.
Вообще неправильных DIY-ров смотрим.
Вот этого деятеля на этом форуме все знают, но не все знают про его токарку и фрезер
Или вот - просто пример про нетривиальное очпушивание мелкого станочка американским DIY-ом.
При этом портальных ЧПУ фрезеров народ лепит просто тучи, действительно хороших среди них мало, но тоже есть.
И у нас прилично делают, например
Вообще же тема данная глобально обширна, ни чуть не проще аудио, есть буржуйские форумы посвященные ЧПУ, народу в них море.
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:53 ----------
Это вес китайского хоббийного сверлильного станка. Или у нас тоже начали халявить?
Самый мелкий китайский хоббийный фрезер Sieg X1 уже 50 кило, при этом габарит меньше самого мелкого китайского сверлильного на 20 кило.
WBR, Michael.
Глянул на работе самый мелкий станок (шпиндель под 10мм патрон, колонна 65мм) и грубо прикинул станину.
37 кг с первого раза
Есть у нас и современные российские мелкие сверлилки с круглой колонной, надпись "настольный" вес примерно 100 кило. Настольный с КМ2, приличным столом с Т-слотами и бошкой на ластохвосте - там только голая станина 100 кило весить будет.
WBR, Michael.
Купил себе proxxon micromot 50E, это который с регулировкой. Есть вопрос. В даташите указано, что встроенный регулятор стабилизирует момент на всех оборотах, что-то мне слабо в это верится, так ли это? Дело в том, что встроенный регулятор работает только с пульсирующим напряжением питания, при питании постояннкой всегда максимальные обороты. У меня есть блок 12В и не хочется для микромота делать отдельный. Может имеет смысл сделать регулировку с помощью ШИМ?
Хочу всё знать...
Так на той же странице, вроде бы, все обосновано (~3 года назад)
раз
два
Насколько я знаю, с тех пор особо ничего не поменялось
Удачи!
P.S. хотя если делать шпиндель с нуля, то появились хорошие заготовки: http://www.ctctools.biz/servlet/the-...UCK-8MM/Detail, там же есть цанги поштучно. Себе заказывал, качество порадовало.
Если я правильно понял - оптимальнее взять с набором цанг, а патрон можно докупить потом по необходимости?
А кто нибудь разбирал этот микромот? Что там за двигло внутре? Чем его питать лучше - постоянкой регулируемой или всё же пульсирующим (регулировка оборотов не в счёт - можно и шим забабахать - взять за основу контроллеры авиамодельные)? И каков ресурс подшипников? В смысле боковых нагрузок.
Сильно ли греется при работе?
Допускает ли он вращение в обе стороны? Если просто сменить полярность...
Последний раз редактировалось Elms; 04.07.2011 в 13:37.
Именно.
С боковыми нагрузками про кулачковые патроны надо забывать сразу. Только цанги.
Нормальные цанги всегда зажимают только один свой родной диаметр.
Подшипники там шариковые вроде, не разбирал. Боковые нагрузки держать будут. Даже у копеечного гравера шариковый один.
Конечно. Можно и импульсник, но на выходе чтобы близко к постоянке.
2 Ампера с запасом хватает для сверления, при таком токе уже просадка оборотов конкретная.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение в 13:45 ----------
Допускает, но движок оптимизирован для вращения по шерсти. Против шерсти кпд хуже, да и смысл?
Левосторонние фрезы и сверла простым смертным недоступны всеравно
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
IB-E при силовой гравировке по сталям через пол часа тепленький. Микромот при сверлении вроде всегда холодный был.
WBR, Michael.
Лучше всего взять ИМЕННО с набором цанг. Патрон нужен для не особо точных операций, ибо у него биения заметно выше, чем у цанги. Вне зависимости от прозводителя. Притом в последнее время на металле для губок патрона экономят и после некоторого количества циклов смены инструмента губки изнашиваются как в точке обжима обоймой патрона так и в зоне контакта с хвостовиком инструмента. Патроны не всегда хорошо отбалансированы, что на высоких оборотах ведет к повышенному износу подшипников.
Все проверено на личном опыте. У меня жило 6 дремелей различных моделей и 4 проксона. Живвее всех живых дремель, приобретенный в 1998 году на строительном рынке в Ростове. Все остальные умирали либо по щеткам-коллектору либо по контролю оборотов. Пара жива, но биения подшипников подразумевают работу только по грубой фрезеровке-обдирке. Сверлить тонкими сверлами уже невозможно. Эксплуатация в режиме опытно-экспериментального производства.
Стабилизирует, но до определенной приложенной нагрузки. Ибо по току ограничения все-таки присутствуют.
Обычный коллекторник с пружинными щетками. Как правило корпусом является сам корпус микродрели.
Не особо, но более 40-ка минут непрерывной работы щетки могут и не потянуть. Равно как и работа с вязкими материалами на неподобающих для этого оборотах и с неподобающим инструментом может приварить их к коллектору.
Допускает ли микросхема, на которой есть + и - по подключению смену полярности?
Авиа\автомодельные контроллеры такой вольности тем более не выносят. Это если по питанию. По выходу - пожалуйста. Если на моторе не ставят шотток.
Вот не вытерпел и прямо щаз съездил и купил. С набором цанг. Просто в восторге! Спасибо всем за консультацию. Шумит не сильно, практически не вибрирует, кушает на х.х. при 12В около 400мА, как выяснил экспериментально мне больше 1А вряд-ли понадобится. Обороты регулируются напряжением на ура. Самое комфортное напряжение около 14В. При 18В шарашит как из ружья, на 9В спокойненько. При нагрузке обороты падают не сильно. При переполюсовке крутится в другую сторону без проблем, но обороты чуть-чуть меньше. Впечатление производит очень приятное. Made in EU. Не ожидал, что он такой маленький и такой шустрый. Всякие там ДПМ и ДПР отдыхают.
Вот, схему нашел.
Последний раз редактировалось Elms; 05.07.2011 в 12:43.
А здесь описание и обсуждение этой конструкции БП: http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1
Интересно, а какие-то из китайских ШИМ регуляторов для моторчиков, по ссылкам ниже, имеют регулировку по сигналу обратной связи как схема выше? Кто-нибудь покупал?
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-3...item1e66d5e551
http://www.ebay.com/itm/12-40V-6-5A-...item230a352a7b
http://www.ebay.com/itm/PWM-DC-Motor...item337046e5ad
http://www.ebay.com/itm/PWM-CVT-10-1...item3cc09b98c8
http://www.ebay.com/itm/DC-Motor-Spe...item20b88bf155
http://www.ebay.com/itm/PWM-DC-Conve...item2a17ec823a
http://www.ebay.com/itm/12V-40V-10A-...item27c115155f
Некоторые конструкции похоже повторяются. Прошу не кидаться помидорами.
---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
Elms, с каким БП Вы испытывали Ваш Proxxon? Я так понял, Вы купили MICROMOT 50 без встроенной регулировки скорости?
Вопрос всем: Вообще какой регулятор скорости будет лучше для сохранности мотора и щёток, ШИМ или линейный? Производитель моторов и приводов постоянного тока компания Minarik Electric утверждает, что ШИМ гораздо лучше для моторов постояного тока чем регулировка напряжения тиристорами. Пишут, мол и моторы меньше греются и щётки служат дольше. По-идее, линейный регулятор должен быть ещё лучше, или это не так?
Как у Proxxon с качеством? А то я собираюсь заказать MICROMOT 50 в интернет-магазине и возможности проверить его (до получения) не будет. Некоторые образцы похоже не очень: http://www.youtube.com/watch?v=YGey94PHK-I . Кстати сушествует ли ещё эта проблема с установкой патрона? На картинке в магазине форма кольца для крепления у 50-й модели такая же как и у модели с патроном 50/EF , а на сайте производителя по-прежнему показано кольцо с конусом (фаской).
Последний раз редактировалось Iliya20; 10.01.2012 в 22:53.
