Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Конвертер форматов
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Конвертер форматов
    Озадачился проблемой сбора простого конвертера форматов, в частности преобразовывать формат 48RJ (идет с выхода соньковских сервосхем) в формат 64RJ либо 64LJ, который понимает небезызвестная AD1853, а также другие форматы. С ПЛИС работать пока не умею, поэтому взор пал на AD1896, ввиду в первую очередь наличия их сэмплов. Однако в даташите не указано конкретно, поймет ли её вход битклок равный 48*Fs. В тоже время, в даташите на SRC4192, которая позиционируется как полный ее аналог и даже совпадает по выводам, прямо написано, что в режиме слэйв её вход понимает от 32*Fs до 128*Fs. Но поскольку в наличии 4192 не оказалось, все же хочу попробовать 1896. А ктолибо имел опыт использования этой микросхемы именно в такой роли?????
    Кстати, вскользь об этом упоминал Dark Abbat, но с оговоркой, что еще не факт, что у других это получится....
  2. #61
    Частый гость Аватар для 99999
    По умолчанию Re: Конвертер форматов
    Подскажите,
    надо ли на 1896 при режиме СЛЭЙВ на входы SCLK_O и LRCLK_O соблюдать задержку фронта SCLK_O по отношению к LRCLK_O или можно обойтись обычными делителями на 3 и на 64 (в случае 4х).
    В даташите есть минимальная задержка в 8нс, но она по входам SCLK_І и LRCLK_І.
    PS Может кто даст ссылку на работющий фильтр на 1896 без ПЛИС?
  3. #62
    Частый гость Аватар для Crunch
    Цитата Сообщение от 99999 Посмотреть сообщение
    Подскажите,
    В даташите есть минимальная задержка в 8нс, но она по входам SCLK_І и LRCLK_І.?
    Ничего не соблюдал. У меня раюотает с обычными делителями.
    В даташите на Evaluation Board посмотри. Еще у Abbata Dac3V5.
  4. #63
    Estonia
    Ни у кого не завалялся даташит на Evaluation Board EVAL-AD1896EB? На сайте Аналога глухо и не гуглится...
    Если можно на емыл: gringo,сабака,hot.ee
  5. #64
    Вот:
    Estonia
    Crunch, спасибо!
  7. #66
    Crunch,
    а какой ЦАП? ведь тот же 1853 требует отставания 20 нс фронта BCLK от фронта LRCLK
  8. #67
    а какой ЦАП?
    ЦАП - AD1853, как-нибудь посмотрю осцем, что там с отставанием, но в реальности проблем никаких нет. ЦАП прекрасно работает.
    А что, где-то увидел грабли?
  9. #68
    Crunch,
    а делители не каких мс сделаны?
  10. #69
    На AC.
  11. #70
    Crunch,
    счетчики какие?
  12. #71
    AC161
  13. #72
    А можно ли поставить в делитель на 64 74hс193?
    Тогда LRCLK будет отставать от BCLK где-то на 64 нс или опережать следующий бит BCLK на 25 нс.
    Может стоит такие счетчики поставить?
    Или я где-то ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось 99999; 11.07.2008 в 11:58.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    И все это при том, что AD1896 включена не в режиме ЦФ, а простым ASRC с мастер выходом.
    Цифровая фильтрация в ней есть всегда, и дизеринг кстати тоже
