Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 110
Тема: Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    В общем, уже похоже пора.
    Неделю назад достигнута договоренность и полное взаимопринимание с руководством ЗАО НОЭМА на производство ширококолосного динамика с высоким качеством звучания на основе заводской 100ГДШ.
    Не буду говорить о тех изменениях в НОЭМе, которые и позволили мне прийти к руководству и говорить о таком проекте. Могу только сказать, что НОЭМа значительно переоснастила производство и измерительную базу. На предприятии есть ВСЁ оборудование для собственного производства без сторонних заказов, включая собственную ультразвуковую мельницу по размолу бумажной массы, которая не режет волокна целлюлозы. И собственное оборудование по намагничиванию МС.
    Теперь разработка этого динамика включена в производственный план. Назначен ведущий специалист этого проекта - Юра, который присутствует на форуме )) и отвечает в теме про продукцию НОЭМы. И перед руководством по проекту.
    В общем, имеется в наличии три пары широкополосников. Мои Wyarfedale SUPER 12" RS/DD, Eminence 12LT и Goodmans 201. Получено задание сделать лучше по звучанию. Это не шутка.
    Пока намечено следующее:
    1. Шелковый подвес; + оптимальная пропитка.
    2. Изменить формообразующую ВЧ излучателя для устаринения провала в районе 7-8килогерц..
    3. Доработка магнитной системы (убрать медный шунт с керна, установить медное кольцо на фланце, удлиненный керн, 160 мм магнит) +
    4. Добавление длинноволокнистого материала в состав диффузорной массы;
    5. Современная контактная площадка; ?
    6. Светло-синий диффузор; + )) и название серии BluZ (может чистое небо назвать к выходу второй серии STALKER )
    7. Темно-синяя рама; + с хорошим полимерным напылением и эстетический внешний вид готового изделия.
    8. Стандартная рама для 12" размера.
    9. Отверстие в керне для уставновки фазовыравнивающего тела+ само тело.
    10. Поиск технологичной для производства пропитки для улучшения звучания (в качестве референса - пропитка Воробьева на том же динамике)
    11. Паспорт с TS-параметрами и АЧХ, ватерфоллом и импульсными характеристиками; +
    10. Повысить качество и контроль сборки для данной серии;
    Немного по текущем состоянию.
    1. Уже изготовлена новая корзина со стандартными размерами для 12"
    2. Уже изготовлены и измеряются новые магнитные системы с удлинненным керном на всю высоту перемешения катушки и медным кольцом напрессованном на верхний фланец магнитной cистемы.
    (полная добротность 0.65 для ОЯ и ящичного варианта с добротностью 0.38 хоть те рупор хоть те ПАС)
    3. проводтяся экспреименты с материалом и пропикой подвеса и центирующей шайбой. Как оказалось именно центрирующая шайба в купе с повесом создает хвост послезвучаний на сч, который теперь лекго стало отмечать на ватерфолле - следовательно есть возможность смотерть на изменения и делать выводы.
    4. Диффузор. Он уже имеет многорадиусную формообразующую и разную толщину. Были проведены эксперементы по добавлению 30 процентов хлобкового волокна в бумажную массу... при тонком диффузоре этого оказалось недостаточно. Был сделан очень интересный эксперимент - бумажная масса отливается на армирующую решетку из чистого ХБ и потом прессуется. Вот в этом направлении теперь и будет вестись работа. Это технологически гораздо сложнее, но эффективнее давит образование зонного излучения, что в купе с отливающимися ребрами жесткости значительно увеличивает поршневой диапазон работы основного дффузора.
    5. Ведутся интенсивные работы по моделированию формообразующей для ВЧ виззера, чтобы максимально "совместить" звучание виззера с основным диффузором.
    6. Из трех различных вариантов КЗ витка выбрано именно впрессовывание КЗ витка в верхний фланец МС. Хотя может еще попробуют два кольца на керне (выше и ниже зазора) бум пробовать.
    Кроме того, уже проведены практические эксприменты по изготовлению акустической линзы на основе патентов КИНАП 50х годов. Плоскопаралельная линза с изменяемым улом преломления. Патент теперь открытый для использования... Только видуха пока у неё )) веселенький, но глубина всего 7см ... перед динамиком.
    Принимаются любые конструктивные обсуждения.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: Новый 12 широкополосник на базе 100ГДШ-3-3 НОЭМы.
    Ждем с нетерпением!
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  3. #62
    Витя, почитай http://www.klippel.de/pubs/papers.asp
  4. #63
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Эти доки давно уже скачал..
    В общем, пока суть да дело уже почти доведена конструкция пули. Её форма и высота влияет на форму т глубину провалов на середине в области от 2 до 15килогерц...
    На очереди подвес...
  5. #64
    Выложи чертёж или набросок пули.
  6. #65
    Каменск-Уральский
    когда стоит ждать готовое серийное (мелко серийное) изделие.
    предварительная рублевая стоимость не ниже\ не выше руб ?
  7. #66
    Алтайский край г.Бийск
    движетца иль нет разработка?
  8. #67
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Похоже, что ипотечный кризис в США резко затормозил выполнение проекта широкополосника в НОЭМе.
  9. #68
    Gajdar, дело-то хоть движется?? не забросили??
  10. #69
    AZot1,
    Zloi_Santa, Вы там рядом,должны знать,а то Тимурыча на форуме более 2-х недель нет
  11. #70
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Я в вынужденном отпуске по причине судов между учредителями.
    Ноэма... даже не знаю что сказать. Начали за здравие..кончили переработкой сайта и выкладыванием ПДФов с характеристиками. Оно конечно хороше, сайт - лицо компании... но похоже проект загаснет.
    Самое главное - это диффузор. Если не поправить положение с диффузором, то все остальные нововведения запросто перечеркнутся одной ложкой дегтя. Формообразующую и материал диффузора нужно менять чтобы избавитсья от резкого скачка в районе 2500 герц. Это ломается основной диффузор. Это лечится только формообразующей или ребрами жетскости и жесткостью материала. Все возможности у Юры для этого есть. Чего не хватает - незнаю.
  12. #71
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Начали за здравие..кончили...
    Ну это как раз и не удивительно. В России, как правило, работники не мотивированы на результат. Впрочем как и управляющий персонал. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. (с)
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  13. #72
    Каменск-Уральский
    тут такая мысль появилась, возможно утопичная конечно.
    что мешает имея знания что должно быть и на каких материалах собрано сделать диффузор самому.
    использую ту массу которая устраивает, да пусть хоть из старых 10рублевых банкнот.
    точно также использовать ту формообразующую которая наиболее интересна. как и способы нанесения массы.
    ( это я все тут на форуме нахватался про беглом поверхностном прочтении, конечно возможно если бы в городе была бумажная промышненость идея былабы похороненна еще до озвучивания)
    корзина, катушка готовые есть, как и магнитная система.
    будет конечно не НОЭМа а НОМЕЙМа.
  14. #73
    Одесса
    очень жаль , что проект накроется . Я уже начал собирать деньги на пару динамиков и вот вижу такую цитату от господина Гайдара. Если есть такие трудности по изготовлению динамиков в НОЭМА, может есть возможность реализовать проект в другой компании...очень не хочется что бы вот такое умерло. Очень много слежу за выводами и следствиями Тимуроча, такое впечатление сложилось что достойных динов в стоимтость 1000у.е. просто напросто нет...и все лучшее было раньше, а нынешние технологии вовсе не смотрят в сторону правильного подхода к изготовлению. За будущую пару динов легко мог растатся с приличной сумой денег , а так
    Сколько нужно средств чтоб проект завершить??
  15. #74
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Ну я прям не знаю что и сказать, если хотите могу продать свою пару динамиков 100ГДШ33-16 пропитаных композитом Воробьева в 2 раза дешевле указанной суммы. Других производителей с правильным подходом рекламировать не буду
  16. #75
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Дело не в деньгах.. дело в людях. Если там никому это не надо.. то как говорится - насильно мил не будеш. Причем, самое интересное - директор заинтересован... а ведущие специалисты нет. Раньше было наоборот. По крайней мере так казалось. А как дошло до дела....
    Делов то всего провести несколько эксперементов по упрочнению основного диффузора и выработке его формообразующей и подбору композиции материала диффузора. Третий вопрос подвес... но это вообще не вопрос.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    блин ну почему в нашей раше все так по гондурасски ?
    целью любой коммерческой организации является извлечение прибыли. об этой банальной истине прямо заявляется во первых строках устава этой самой организации.
    а тут судя по словам Gajdar налицо состояние нестояния. верхи не хотят ничего менять, низа ничего не могут.
  18. #77
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По словам Gaidar-а тут как раз наоборот... Berkut, похоже, запал потерял после армии...
    Но есть нюанс: из того же поста читаем
    Может, сформировать тута группку желающих приобрести данную разработку и от имени коллектива подать заявочку на конкретную партию. Авось он своим энтузиазма и прибавит...
  19. #78
    г. Бердск
    Как раз - могём, но не хотим, одним словом - сволочи. Администрация наша просто нас зае..............., своими административными изысканиями.
    А это напрочь отшибает любое желание так, что никакая виагра не помогает.
  20. #79
    Добавлю, не все так плохо как кажется
    работы по ГДШ были временно преостановлены, для этого были свои причины. И, если сегодня, как обещал Гайдар подъедет, проведем ряд экскериментов.
    Добавлено через 2 минуты
    откуда такой писсемизм? ничего не загнется!
    Последний раз редактировалось Berkut; 08.05.2008 в 06:45. Причина: Добавлено сообщение
  21. #80
    Каменск-Уральский
    офф: общался со смоленском с предприятием Динамик., все предприятия больше нет, оборудование в лом, народ кто куда, площади под торговлю.
    печально все это.
    Последний раз редактировалось petrov_kamensk; 08.05.2008 в 09:58.
