Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
Георгий Крылов
Буду ДСП использовать. Георгий, а что думаете о бутерброде? Прослойка в передней панели из какого материала может быть?
я все ваши странички по акустике в Word забиваю и распечатываю.
Тут было много раз про сендвич. Вроде в соседней ветке про резонансы тоже. Я уже про это писал много раз. Не надо делать бутерброд. Герлен или автомобильные антивибрационные вещи применять можно. И то со смыслом.
Последний раз редактировалось George Krilov; 04.06.2009 в 23:11.
Георгий Крылов
спасибо, понял. Читать умею, просто именно ваше мнение интересовало. А вот насчет герлена и прочее, полная ж..а. Нету у нас его в городе. Придется другана в Москве просить купить и посылкой выслать.
Если про минимонитор, то можно обойтись без этих вещей вообще. Или на худой конец использовать гидроизол, если очень хочется.
Георгий Крылов
Ребята, а зачем вообще изготавливать самостоятельно корпуса такого класса? Проще купить готовые АС с китайскими головками, которые сейчас копейки стоят, выкинуть головки, упрочнить внутри корпус немного, и вставить свои головки. Внешний вид - самое сложное - это уже у вас будет за очень небольшие деньги и без затрат труда. У меня так знакомый сделал - шикарно получилось.
ИМХО, если заморачиваться на корпус, то только ради каких-то особых целей, которые стоят совсем других денег, либо которых нет в промышленном виде.
Все таки если делать самостоятельно, то это будет гораздо дешевле. Если бы продавали колонки таких же размеров за 1000рублей я бы так и сделал.
Для меня получается дороже: материал, инструмент, отделка, время, помещение, уборка, и т.д. Но основное - внешний вид. Здесь сделать под фирму - большие затрыты. Другими словами - выгодно только начиная с определенной цены готового. Под минимониторы без особых изысков, но с отличым внешним видом готовое однозначно рулит. Я не пытаюсь вас убедить, только даю вариант.
Добавлено через 3 минуты
Примерно за столько, может чуть больше, такое и продается от SVEN и подобных.
Последний раз редактировалось gross; 20.12.2007 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Игорь, так хочется же и на объём попасть, и дизайн сохранить, и на 13мм рыхлой ДСП не напороться...
Вчера приволокли какие-то от JVC - 13л, сроблено в Бельгии. НЧ снял - аккурат 12мм плита, да такого качества.... Как сквозь неё воздух не проходит... Удивительно. Добротность в корпусе - 1,4 при резонансной 87. Сказал - "Хотите - кидайте в угол минимум до весны, хотите - тащите обратно.." . Задолбала уже подобная срань.
Последний раз редактировалось DECEMBER; 20.12.2007 в 13:18.
На 74пост:
Я про то же
tbvbor, что в итоге получилось? тоже намечаю повторить проект
С уважением, Олег.
Ничего пока. После нового года у меня наступила серьезная финансовая задница. Разгребаюсь до сих пор. А так как будет 5 штук (домкино будет) то хочется сразу все сделать чтобы материал был по возможности одинаковый (МДФ редко у нас бывает поэтому брать надо сразу на все 5штук) и внутренности запихать одинаковым количеством синтепона и т.д. А городить что то временное не мой путь .
Единственное что могу сказать-головы хороши, середина просто изумительная, ВЧ бархатные не пищащие. Играет хорошо даже в моем "пещерном" варианте. А именно:
корпус литров 20 от старых АС, на месте старой НЧ головки лежит картон с отверстием под мидбас, пищаль вставлена заместо старой. фильтры на Мундорфах лежат тут же на корпусе. ФИ нет поэтому баса очень мало. Но если его поднять эквалайзером то нормально. Играет ровно и красиво особенно на вокале. Так что проект добротный.
Вот здесь человек уже собрал
https://forum.vegalab.ru/showthread....186#post489186
А обязательно делать расположение динамиков как указано? Мне вот например больше нравиться как у Dynaudio Focus 110 с задним расположением ФИ . ( Естест-но при сохронении исходных размеров)
ФИ назад сколько угодно, только к стене не придвигайте близко. А у моего сына 4 штуки вообще на стенах висят. Так что я не мог назад.
Георгий Крылов
George Krilov,
Есть ли смысл немного увеличить размеры вашего минимонитора ?
Какое расстояние должно быть между данными АС ?
При 3 метрах между АС , сцена не развалится ?
А зачем. Если хочется побольше - можно Оптиму SE сделать.
Дла 1216 объем возможен 8-12 литров. В 12 литрах можно растянуть бас пониже, но я не думаю, что это нужно.
Сцена зависит еще и от того, насколько они близко к стене и от того, на сколько вы сами близко к стене. В общем, от комнаты и расположения.
Последний раз редактировалось George Krilov; 04.06.2009 в 23:12.
Георгий Крылов
У меня нет такого огромного опыта как у Георгия, я еще и тугоухий слегонца, не слышу большое ГВЗ (слышу, но не сильно мешает, если честно), делал на 1216 пять раз (пятый тянется уже пять лет), четыре раза закончил. На мой слух хорошо 1216 играет если ящик довольно большой и площадь ФИ большая, а настройка не совсем низкая. Получается не так "бумбоксово". Но основная проблема - конструктивная: если делать большой ФИ, то в ящик он категорически не лезет. Я два раза делал снаружи ящика.
Но средина у 1216 очень, очень неплоха.
Вот четыре АЧХ симулированных, легенда: объем*настройка ФИ(площадь ФИ).
Мне больше всего понравился вариант 3. Но, нужно заметить, что у меня были рамки: один раз я лоханулся с корпусом, второй раз были готовые ящики, а два раза над душой был дизигнер.
Now playing: James Blunt - 1973
via FoxyTunes
Сергей.
Да я на нем не делал ничего, кроме того что делал, поэтому не настаиваю, что только так, как я делал - и надо делать. Честно говоря, в маленьких колонках трудно сделать плохой бас. И я как-то всегда попадал, даже корректировать не приходилось. Но так как у general public представления о басе различаются радикально, то советовать что-то трудно конкретному человеку. Это когда ко мне приходят и хотят странного, я говорю, что они могут получить любую АС, но это будет минимонитор черного цвета (см. Г. Форд)
Георгий Крылов
Георгий, я без иронии, у меня опыта против твоего не то что маловато - нет совсем. И то, что ты сделал - сделал ответственно, а я учился. И сейчас учусь.
ЗЫ три или четыре раза на "старых" 1216, соответственно раз или два на "новых", не помню.
Сергей.
Если немного увеличив размер данной конструкции , будет звучать лучше.
Я для себя бы побольше сделал колонку
Супер мини размер не принципиален для меня.
Если размеры комнаты не ограничены , 3 метра можно между данными АС ?
tbvbor,
У меня появился материал для корпусов и электролобзик , хотел пока напилить корпуса . Динамики когда нибудь всё равно куплю .
