Страница 4 из 20 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 395
Тема: Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?
    Сочи
    По умолчанию Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?
    Предыстория такая: в октябре 2006 была создана ветка Построение АС, средней между бытовой и концертной акустикой - возможно ли это?. В итоге, в июле 2007 были построены акустические системы. Акустика не удовлетворяет моему представлению «концертного» звука, т.к. музыкальный материал в частотном диапазоне 80 – 500 Гц не обладает чёткостью, присущей профессиональным АС. Была предпринята попытка поменять звучание мидбаса за счёт изменения акустического оформления НЧ динамика (Beyma 12B100R) – обсуждение велось в этой ветке. В итоге я смирился с мыслью, что чёткой передачи среднего и верхнего баса следует ожидать от НЧ динамика с жёсткой подвеской (коим не является 12B100R).
    Но при обсуждении различных акустических оформлений была высказана идея, что чёткую передачу мидбаса с наибольшей вероятностью может обеспечить конструкция «рупор». Меня увлекла идея построения рупора. Нашёлся чертёж более-менее «домашнего» НЧ рупора. Я потратил накопленный за лето капитал и купил пару динамиков Beyma SM-115/K (технические параметры динамика pdf, 125kb ).
    Просьба моя к участникам форума следующая: постарайтесь объяснить мне (и не только), каковы «плюсы» и «минусы» содержания в квартире рупорной НЧ секции. Подходят ли мои 15” динамики для установки в рупор типа НЧ секции La Scala? Если рупор действительно наилучшее оформление для передачи мидбаса, и на моих динах можно попробовать собрать представленную конструкцию, то прошу написать в этой теме практические советы для сборки и расчёта рупорной НЧ секции.
    Последствия данной темы:
    (в феврале 2008): Сборка конструкции окончена. Результаты (фотоотчёт) реализации данного проекта можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/rupor.html.
    А мои чертежи, по которым собирался рупор, можно взять тут: http://ppeterr.narod.ru/rupor_special.html
    (в августе 2008): в конструкции добавлены дополнительные горизонтальные брейсы (распорки), для уменьшения эффекта "ведёрности". Фото конструкции с брейсами можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/5403.jpg
    Также собрано рупорное акустическое оформление для среднечастотного звена. Подробнее в ветке Среднечастотный наборный фронтальный рупор "FH2+"
    (в январе 2009): Для "поддержки снизу" собран сабвуфер на двух динамиках Beyma 12B100/R. Вид конструкции, а также фото сборки сабвуфера можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/sub_2x12B100R.html
Название:	Klipsch La Scala.jpg
ID:	22603   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SM115K (магнит).jpg
ID:	22604   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SM115K (сбоку).jpg
ID:	22605   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Пётр; 01.03.2009 в 11:01. Причина: Добавлена хронология
  2. #61
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?
    Прямая ссылка на "Изготавливаем рупорные АС":
    http://audioportal.spb.ru/forums/showthread.php?t=5884
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    TDA-Audio, но ведь в спецификации производителя сказано, что до 500 Гц Peavey работает. По тому же TrueRTA, что предоставил aka-dB, видно, что "звук исходит" чуть ли не до килогерца. Или Вы придерживаетесь мнения, что хоть и будет звучать до 500 Гц - но очень поршиво (с призвуками, окрасами и т.д.)?
    Почему, если относительно большой рупор - то сразу "сабвуфер"... неужели не бывает рупоров, способных воспроизвести 70 - 500 Гц?
    Цитата:
    мне трудно понять что вы хотите ,строя систему.. и ваши принцыпы при выборе концепции системы.. и понятия что может\должен бас и СЧ у нас разные..
  4. #63
    Сочи
    TDA-Audio, огромное спасибо, что Вы принимаете участие в обсуждении!
    Я попробую уточнить: мне нужна басовая секция, способная качественно (без задержек, призвуков, свистов и шипения) передавать музыкальный сигнал в диапазоне от 70 до 500 Гц.
    Мне известно (где-то читал), что в трёхполосных бытовых акустических системах, как правило, раздел между НЧ и СЧ динамиками происходит (в среднем) на частоте 800 Гц. Причём, считается, чем ниже частота раздела между НЧ/СЧ - тем более "высококлассная" акустическая система.
    Исходя из этого, получается, что моё желание произвести разделение между НЧ/СЧ секцией на частоте 500 Гц - не такое уж и "нелепое". Но в той цифре, что я привёл (800 Гц), возможно, не присутствуют рупорные системы (т.к. это достаточная редкость для бытовой акустики). Поэтому я тоже (вместе с Вами, TDA-Audio) не уверен в возможной верхней границе для басового рупора.
    Может быть, в профессиональной акустике не бывает, чтобы рупорная НЧ секция играла до 500 Гц, а только до 160? Это наверное так и есть, если уж там используются 12" драйверы в качестве среднечастотников. У меня такой возможности нет (да и не за чем это дома).
    Я соглашусь, что возможно, желательно уменьшить верхнюю границу воспроизводимую рупорной НЧ секцией. Но здесь я "завязан" с имеющимся у меня 8" СЧ динамиком Beyma 8M60N (параметры дина). И хоть в спецификации у него красивая АЧХ, начинающаяся достаточно низко, в действительности, домашний замер показал, что не всё так хорошо (может быть здесь влияние отражений и плохого качесва измерения). Прикрепил АЧХ своего СЧ динамика в ЗЯ 20 л, расстояние 1 м по оси динамика, без фильтров.
    Исходя из имеющейся АЧХ для СЧ динамика, я и сделал вывод, что басовая секция должна играть до 500 Гц.
Название:	сч динамик без фильтра 50 см по оси.PNG
  5. #64
    Omsk. (55 reg)
    басовк во фронтальном свернутом рупоре чтоб тянул еше и середину да и без искажений??? - хорошее желание - только я здесь вам ничего немогу посоветовать..
    очень удивлен что некоторые опытные форумчане одобрили эту вашу идею..
    а причем здесь профешенэл \непрофешенел...
    и в бытовухе есть вуфера тянут до 3 кгц ...НО не в свернутом басовом рупоре..._)
  6. #65
    Сочи
    Побывал в гостях у Normann-а. Очень благодарен ему за тёплый приём, прослушивание рупорных АС и чай с конфетами!
    Конечно, я не готов обсуждать системы такого уровня. Достаточно сказать, что я впервые в жизни смог в приятной обстановке послушать винил и лампу; увидел своими глазами динамики с подмагничиванием и целую комнату(!), специально оборудованную для прослушивания музыки.
    Слушали джаз, классику, виолончель и женский вокал (к такому высокому уровню "прослушивания" я также не вполне готов, но знаю, как паршиво звучит камерная музыка в ширпотребовских системах; к тому же, сам окончил муз. школу по классу скрипки и часто слушал симфонический оркестр (и не только) в живую (есть с чем сравнить). Уверен, что и любой другой акустический материал такие системы воспроизведут также шикарно!).
    Описывать потрясающий эффект "присутствия", ощущения "дыхания" исполнителей (с записей 50-ых годов!) и другие впечатления я не буду - т.к. это дело сложное и трудноописываемое.
    Что важного для себя отметил в работе рупорной секции:
    1. Был крайне удивлён, как динамик с диаметром катушки 3/4 дюйма может воспроизводить такой сочный котрабас! (это работа рупора)
    2. Никакого "рупорного окраса" я не услышал. Напротив, звучание деревянных смычковых инструментов (контрабас, виолончель) казалось наиболее правдоподобным по сравнению с ФИ и ЗЯ (что слышал). То же относится к трубе и саксофону.
    Вывод такой: либо рупор и правда лучшее оформление для мидбаса, либо такой динамик как у Normann-а будет играть великолепно в любом оформлении
Название:	Рупоры Normann-а.JPG
  7. #66
    Omsk. (55 reg)
    что то я неувидел чтоб Норман середину через свернутый басовый рупор пропусках...
    Что вы и хотите зделать , причем от басовой двенашки, а не от 8" широкополосника ...
  8. #67
    Сочи
    Просто, Вы упомянули, что с Peavey FH1 (который, как Вы сказали, играет вверх до 180 Гц), работают 10" динамики. Но 10" - это достаточно большой размер для домашнего СЧ динамика (т.е. "профешенэл"). В случае, если бы у меня был СЧ динамик 10", то конечно я бы также принял раздел в 180 Гц. Но у меня СЧ динамик 8" (это как бы "непрофешенел"), и он не очень хочет играть от 180 Гц. Поэтому мне и приходится требовать от рупрной НЧ секции, чтобы она играла повыше. Но при возможности (если мне удастся снизить рабочую чачтоту моего СЧ динамика до 300 Гц, например) я буду стараться конечно же уменьшить и верхнюю граничную частоту НЧ рупора.
    Но ведь есть же реально существующая акустическая система Klipsch La Scala, которая (по уверениям многих людей) звучит очень хорошо и при этом, басовый рупор там играет (примерно) до 400 Гц.
    Возможно, Вы хотите сказать, что именно у меня не получится так, чтобы подобная же конструкция играла также хорошо. Я с Вами согласен, но постарайтесь пожалуйста объяснить, каким мне образом можно было бы приблизиться к звучанию оригинальной La Scal-ы (чертежи в первом посте), т.е. что (какое именно место) в моей задумке самое "слабое", которое мне не позволит сделать так, чтобы рупор звучал хорошо до 400 Гц (как это было осуществлено Клипшем). Может динамик не подходит; может чертежи не верные; может заранее известно, что никак в домашних условиях не изготовить подобную конструкцию или что-то ещё? Просто хочется поконкретнее знать, в чём именно причина.
    Если же Вы считаете, что даже настоящие Klipsch La Scala звучат плохо (т.к. говорите, что такой рупор не может играть хорошо до 400 Гц), то у Вас наверное очень высокие требования к качеству рупорного звука и мне не стОит так сильно прислушиваться к Вашим словам, т.к. этот уровень для меня недостижим.
  9. #68
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
    Но у меня СЧ динамик 8" (это как бы "непрофешенел"), и он не очень хочет играть от 180 Гц. Поэтому мне и приходится требовать от рупорной НЧ секции, чтобы она играла повыше.
    Возьмите наконец то PRO , 8" , типа SM -108 , он легко отыграет и середину и мидбас! Не придется корячиться!
  10. #69
    Omsk. (55 reg)
    вы меня не слышете ....
    и уверен что скалу в домашних условиях вы повторите... она не сложная..
  11. #70
    Сочи
    Возможно это и сделаю, но не всё сразу, а то так ничего и не получится в итоге. Мне и мой 8M60N нравится. Резонансная у него 87 Гц (как заверяет производитель), голос передаёт очень интересно. Просто, может мне стОит придумать и для СЧ динамика какое-нибудь другое оформление (а не ЗЯ), чтобы он пониже начинал играть.
    Добавлено через 10 минут
    ("середина" - это я так понимаю частОты от 150 до 500 Гц?)
    Тут уж я ничего не могу возразить. Остаётся лишь услышать комментарий Normann-а - до какой частоты играет рупор, а с какой частоты начинается преобладание излучения с передней части диффузора.
    Просто, насколько я понял, динамик у Normann-а играет очень широко - до 16 кГц.
    TDA-Audio, речь тут уже идёт не о "двенашке", а о "пятнашке", что, согласен, усугубляет моё желание "задрать" верхнюю частоту НЧ рупора.
    Последний раз редактировалось Пётр; 10.11.2007 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
  12. #71
    Валдай, Москва
    Деление происходит в районе ~250Гц. Вам рекомендую СЧ дополнить 200Гц фронтальным рупором, тогда всё будет сливаться довольно хорошо, поделить сможете на 250...300Гц.
  13. #72
    Сочи
    Может быть я ошибочно понял ваши высказывания по теме, но мне показалась, что главная мысль, которую Вы хотели донести - это то, что "конструкция (в частности, НЧ рупор) La Scala не может (не будет) хорошо играть до 400 Гц. В лучшем случае - до 160 Гц" - это следует из Вашего сообщения: "так что с диапозоном 160-800гц решили? - неужели считаете нормальным что сабвуфер такой конструкции способна без искажений до 400гц тянуть??? -) а потом говорить про трубный звук? -)" (кстати, отсюда выходит, что у La Scala в диапазоне от 160 до 400 Гц "трубный звук")
    Я вовсе не считаю, что нужно "тянуть до 400Гц", наоборот, я согласен, что нужно сделать разделение пониже. Но ведь в нстоящем, обсуждаемом здесь, изделии "тянут до 400Гц" и многие признают, что звучание АС при этом (в сумме) хорошее. Я могу согласиться с мыслью, например, что Клипш знал какой-то секрет; использовал какие-то специальные динамики и материалы и поэтому именно у него получался НЧ рупор, хорошо играющий аж до 400 Гц, без "трубного звука".
    Но тогда именно этот довод и надо привести.
    Добавлено через 19 минут
    Спасибо за совет. На будущее именно так и буду "мечтать" собрать.
    Насколько я себе представляю, деление в НЧ секции осуществляется за счёт номиналов пассивного фильтра. Как же тогда поступить с объёмом предрупорной камеры? (нет информации из чертежей, какой объём воздуха должен находиться между фронтальной частью диффузора и горлом рупора. А ведь по теории именно этот объём (объём предрупорной камеры) задаёт частоту среза. И мне кажется, что это явление надо полезно использовать, чтобы затухание звука выше частоты настройки пассивного ФНЧ было сильнее (круче спад). Т.е. нужно определиться с правильным выбором объёма предрупорной камеры)
    Последний раз редактировалось Пётр; 10.11.2007 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
  14. #73
    Сделайте правильный фазоинвертор!
  15. #74
    Валдай, Москва
    Пётр, вот этот фронтальный рупор:
    Он звучит очень хорошо, можете не сомневаться.
ID:	23079   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23080   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Копия FH-380m.png
  16. #75
    Мааасква
    Вот какраз то, что на картинке, почти один в один то, что я "сперматозойдами" обозвал, причём по габаритам они почти такие же были. Уточнил - ставили для сравнения в них те-же головки, что и в FH1 при прослушивании в тот момент. Мне приходилось их также слушать и с отечественными 12. Эти на мой взгляд более менее достойные.
    Последний раз редактировалось aka-dB; 11.11.2007 в 21:01. Причина: ссылка добавлена
  17. #76
    Сочи
    Извините меня пожалуйста, что повторяюсь, но я хочу уточнить понятие "предрупорной камеры" и её влияние.
    1. К сообщению прикрепил картинку (схематическое изображение НЧ рупора). Вопрос к знающим: правильно ли я обозначил предрупорную камеру?
    2. Если я правильно обозначил предрупорную камеру, то: правда ли что величина объёма предрупорной камеры задаёт верхнюю частоту среза для рупора, причём спад звукового давления выше этой частоты идёт со скоростью 6 дБ на октаву?
    3. Если действительно предрупорная камера представляет собой ФНЧ 1-го порядка (спад 6 дБ/октаву), то: стОит ли например, при разделе между НЧ и СЧ на частоте 300 Гц, добиваться такого объёма предрупорной камеры, при котором она будет настроена так, что выше 300 Гц будет иметь собственный спад 6 дБ/окт.?
    4. Или же объём предрупорной камеры никак не влияет на верхнюю граничную частоту НЧ рупора и не следует обращать никакого внимания на то, какое количество воздуха находится между фронтальной стороной диффузора динамика и горлом рупора, а настраивать верхнюю граничную частоту НЧ рупора только лишь с помощью пассивного фильтра (LC)?
Название:	Предрупорная камера (вопрос).PNG
  18. #77
    Валдай, Москва
    1. Правильно.
    2. Да, это акустический фильтр НЧ.
    3. Для этого объём её должен быть довольно большим (~20...30л), в вашем случае не совсем реально.
    4. Порекомендую дополнительно к камере использовать электрический ФНЧ 1-го порядка (индуктивность).
  19. #78
    Сочи
    Normann, спасибо за объяснение.
    Я сделал расчёт (используя формулу из статьи "Проектирование рупорных громкоговорителей") и у меня получилось, что для того, чтобы акустический ФНЧ был настроен на частоту 300 Гц, объём предрупорной камеры должен быть 4,7 литра.
    Прикрепил к сообщению расчёт. Интересует правильность методики. Есть ли ещё какие-нибудь несложные формулы (зависимости) для определения объёма предрупорной камеры (в зависимости от частоты настройки)?
  20. #79
    Мааасква
    Я сделал расчёт
    Т.к. мне тоже очень интересны рупорные конструкции, хотел бы сразу попросить общественность как-то отразить влияние нагрева при работе динамиков на уход их параметров. Слышал некие проф. конструкции (свёрнутый рупор) - холодные не дают давление, а прогретые соответственно его дают .
  21. #80
    Валдай, Москва
    Пётр, вот расчётный отклик рупора, похожего на Ла Скала с 15" драйвером (с двумя различными объёмами камер: 4700куб.см и 20000куб.см).
