Страница 4 из 317 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #61
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    Цитата Сообщение от IVX
    L-префикс означает только возможность работы от Vgs=4.5V, какой смысл в них в 12в преобразователе?
    а по даташиту у них фиксированны dU/dt, т.е. полевик откроется полностью при определённом уровне, и время фронта у них фиксировано и не важно как ты затвор заряжаешь, лишь бы уровень логической единицы достичь, возможно я не прав, это я так прочитал по даташиту (англицкий храмает ).
  3. #62
    Люберцы
    demon_lee, Ну вот какраз время за которое уровень на затворе достигнет логической единицы и будет зависеть от тока драйвера
    Хотя я понял что ты имеешь ввиду. Тоесть полевик должен открыться очень быстро строго в тот момент когда напряжение на затворе достигнет ровно 4.5 вольт. Ну может и так.
  4. #63
    Украина, Киев
    А я на парах обычно деньги зарабатываю, на очередную конструкцию, делая другим лабораторные по программированию.
    А чё, тоже неотъемлемая часть при создании нового изделия.
  5. #64
    Украина, Киев
    TDA , посмотри ка вот эту платку. Сегодня переделал свою, укоротил силовые дорожки.
    Скажи, если хорошо, то я повписываю номиналы, и выложу опщественности.
    Сегодня на парах времени зря не терял.
    Последний раз редактировалось ostrige; 05.10.2007 в 21:20.
  6. #65
    Люберцы
    ostrige, Ну вроде не плохо Но - и + дорожки надо делать шире. Да и потом длинные дорожки к базам транзюков не есть хорошо... Но работать наверно будет
    Если бы на прарах ещё ноутбук давали с установленным спринтом, была бы ваще красота
  7. #66
    Украина, Киев
    К базам каких транзюков???
    Шире сделать не проблема!
    Работать должно. Мне кажется, чем меньше частота(в пределах допустимого) , тем устойчивее будет работать.
    Кстати, а какая тут частота?
    Надо не ноутбук, а КПК, и Спринт для Покета или Палма найти
  8. #67
    Люберцы
    ostrige, Я же выше писал что частота в районе 100кгц. Если будешь ставить транс из статьи то там примерно 40-60кгц вроде. Действительно чем меньше частота тем стабильнее будет работать, но тем большего размера понадобиться транс.
    Да спринт на покете - красота! Все элементы не мышью двигать а палочкой, рукой. Удобнее чем на компе будет
  9. #68
    Украина, Киев
    Ладно, по-пробую так. Будет плохо - переделаю транс!
    А так правильно всё?
    Просто чужими глазами ощИпкИ находятся быстрее!
    А переделать на Покет можно, надо только найти: исходники Спринта, и перекомпилятор
    И само собой купить КПК!
  10. #69
    Украина, Киев
    Вот еще нарисовал один вариант платы.
    еще короче
  11. #70
    Люберцы
    ostrige, Размер впечатляет
    Почему бы всётаки не поставить все полевики в 1 ряд поперёк платы а за ними транс? И сигнальные и силовые дрожки будут ещё короче Или это будет 3 версия платы?
  12. #71
    Люберцы
    Вот, нарисовал что надо делать незнаю зачем вы паритесь со всякими TL и драйверами на транзюках если стабилизация не нужна
    Это общая схема, естественно надо добавить шунтирующие кондёры, можно дроссель перед питанием микрух и полевиков в каждое плечо можно ставить несколько.
    Драйверы по возрастанию выходного тока. IR4426 - 1.5A MIC4423 - 3A IXD*404 - 4A. Лучше конечно ставить последний но если у полевиков суммарная входная ёмкость небольшая или хочется сэкономить то можно и поставить подешевле, хотя они все стоят до 100р. А 2151 стоит всего 30-40р.
  13. #72
    SMD-n
    Цитата Сообщение от TDA
    Вот, нарисовал что надо делать ...
    Маладэц !
    RC на первичке - можно оставить одну ,еще поставить два трансил диода . Это еще можно выиграть места на плате .
  14. #73
    Люберцы
    SMD-n, Можно но както Алекс говорил что такая цепочка как на этой схеме не просто подавляет выброс, она накапливает его энергию а потом её отдаёт.
    Смотрю тут ещё какие есть полевики для автопреобразователей.
    IRF2805 - 55в 4.7мОм 75А - около 100р
    IRF3805 - 55в 3.3мОм 75А - около 100-120р
    IRFI3205 - 55в 8мОм 64А изолированный корпус - около 60р, (Получше IRFI1010 будет а стоит даже дешевле!!!)
    IRF1407 - 75в 7.8мОм 130А - 60-70р
    IRF1607 - 75в 7.5мОм 142А - 85р
    IRF2907Z - 75В 4.5мОм 75А - 30-40р!!! - считай на халяву с такими параметрами! Тока заказывать надо...
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 18:24.
  15. #74
    SMD-n
    - По идее , эта цепочка снижает добротность транса , убирает "дребезг" при работе полевиков , убирает сквозные токи (возникающие при "дребезге" ) , транзисторы должны меньше нагреваться ... А еще , такие цепочки применяют чтобы релюхи не искрили и усилки не генерили .
  16. #75
    Украина, Киев
    Да какая разница, сколько их будет(версий). Главное, чтоб последняя надежной оказалась. На выходных нарисую.
    Мне ведь надежнось прежде всего.
  17. #76
    Люберцы
    ostrige, Абсолютно согласен
    У меня вон 6 версий платы ИБП было
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 18:22.
  18. #77
    С-Пб
    вот кой чаго из старого и из нового
    первый ПН на тл494 со стабилизацией, работала хорошо, фото готового нету и щас не сфоткать.
    вторая без стабилизации схема уся Jensen тока я ввел рег частоты и скважности, ну и включатель (с малым током потребления от питания антенны АВТОмагнитолы)
ID:	1691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1692   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    Да уж, перлов там хватает.. Щас присмотрелся - ОС нету, какая-то непоказанная защёлка от дохленького опорника питается. Насчёт контакта "rem" тоже неплохо придумано (работа микрухи и драйвера напрямую зависит от дохленького ключика в магнитоле, на сколько ж его хватат?).
    Явно не пример для подражания ИМХО. На месте инженеров "Jensen" я бы в суд за надругательство подал..
  20. #79
    С-Пб
    Цитата Сообщение от лысый
    под нижней схемой укатайка написана
    в первичке шесть с половиной виков
    итак, если ВЫ грамотеи смеяться придумали то это не в мою сторону (там копирайт ШИХМАНА СТОИТ!!!) я лишь отталкивался от неё, КОМУ ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРИТЕ НА АРХИВ В НЕМ ТО ЧТО СДЕЛАЛ Я!!! на счет питания микрухи кто нить удосужился открыть архивчик там питание через хитрый "ключик"
    насчет половины витков ЛЫСЫЙ ты намотанные трансы впаивал в печатки, если ДА то заметил что концы обмоток удобнее запаивать когда они вниз смотрят и последний виток недомотанный получается, но в итоге он замкнётся через проводник печатки, и ещё, я мотал 5 витков. Ни кого не хотел обидеть :twisted:
    А схему ко второму рис. я не составлял слишком просто чтоб рисовать её, сразу разводил. Защит не делал по причине их ненадобности, схема не универсальная, а для конкретного применения.
    М-16, а она и не для подражания, а для МЕНЯ.
    Их собрано 12 штук, и я на них собаку съел.
ID:	1704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1705   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #80
    Волгоград
    demon lee, я мотал как указывал Шихман и все работает нормально.
    http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm
