Страница 4 из 60 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
  2. #61
    Челябинск
    По умолчанию Re: Импульсный преобразователь в авто
    To strannicmd и другим знающим
    Не могу запустить UC3825, не выдает ничего на выхода.
    Подключил: 1 нога к 16; 2,7,9 на землю, остальные по схеме. На 4 ноге генерация есть, на 6 пила, на 16 5 вольт. На 11, 14 - ноль. Что-то не так подключил?
  3. #62
    Modena (I)
    На 15 ноге должно быть более 9В. Что на 8 ноге? И что на 3 ноге? На 13 выв. должно быть питание.7 выв. нужно соединить с 6 выв.
    Цитата Сообщение от AME Посмотреть сообщение
    остальные по схеме
    По какой схеме? Тут описание этой ИМС на русском http://www.promelec.ru/pdf/1156eu2_3.pdf
  4. #63
    Челябинск
    15, 13 вывод +12в, 8 - емкость 0,1 на землю, на ней 5 в., на 3 ноге "0". 7, если ШИМ не нужна, можно на землю.
    Запустил. Странность такая: 1 ногу на землю, 2 к 16-ой, на 3-ей появилось 5в и микросхема запустилась. У меня 1156ЕУ2Р. Может, модификация такая?
    С праздником!
  5. #64
    Modena (I)
    AME,
    Да нет, это я Лоханлся... . На 3-ей должна быть 1 в рабочем состоянии, то есть поменять местами 1 и 2 ноги.(я по инерции взял как на 494). Вот исправленная схема, и печать.
ID:	19010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Auto.STR.400.3  Печать.GIF
    Последний раз редактировалось strannicmd; 24.02.2007 в 10:48.
  6. #65
    Modena (I)
    Улыбка Re: Импульсный преобразователь в авто
    Вот, добавил "немного сервиса". 556 это сдвоенные 555. На них собрана схема контроля бортового напряжения. Резисторами с 3 и 11 ног регулируется "мёртвая зона", гистерезис, а стабилитронами выбираем напряжение срабатывания. То есть, скажем при 11В схема выключает ШИМ, а включает скажем при 12В (по недонапряжению). По перенапряжению, с другого таймера (триггера шмитта), при 15В например _ выключится, а при 14В включится.. (все эти параметры выставляются по желанию в нужном диапазоне). По температуре: при достижении скажем, 70 градусов, включается вентилятор (куллер), а при 80 _ аварийное выключение.. Опять же, параметры по желанию.. Вопрос же вот в чём: Насколько эта пипа актуальна..? (да, забыл сказать, она собрана конструктивно на отдельной платке, как и генератор, и также вставляется в "материнскую" плату вертикально, но опционально, те по желанию клиента, за очень даже дополнительные деньги..) Есть ли смысл городить огород..? Может только по температуре..? Что скажете?
    Последний раз редактировалось strannicmd; 27.02.2007 в 17:18.
  7. #66
    Висагинас/Вильнюс
    А мне такой огород нравится, тоже хотел нечно подобное нагородить, по температуре, по превышению напряги. А фича, для клиента, довольно актуальна, кто его знает чего там с бортовым напряжением и температурой у него может происходить..и куда он засунет усил, мало ли под капот..
  8. #67
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    AME,
    Скажите эта схема при изменении транса потянет 600Вт. Не нужно ли чего-нибудь добавить к ней.
    И чем можно заменить микросхемы UC3825 и TL555? В своём городе не могу их найти.
  9. #68
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    М2000НМ-39:К45х28х8 три штуки вместе - на трансформатор.
    МПс20-А:КП36x25x7,5 на дроссель.
    Прошу прощения за невежество - опыта мало в пострении БП.
    С трансформатором понятно, а вот где на этой схеме дроссель?
  10. #69
    Modena (I)
    После выходного мостика. Там намотаны 2 дроселя на одном кольце.
    Добавлено через 52 секунды
    Нет
    Последний раз редактировалось strannicmd; 02.03.2007 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    Россия, Пермь
    Спасибо. При изменении выходного напряжения до 65В параметры дросселя остаются неизменными?
    Нет
    Нет в смысле не потянет или нет не нужно добавлять?
    Как там с микросхемами, есть аналоги?
  12. #71
    Modena (I)
    Можнои не менять транс, а просто увеличить частоту работы ПН.
    Добавлено через 2 минуты
    не нужно добавлять?
    Ничего менять и добавлять не надо. (по схеме) Кроме очевидных вещей, например радиатор побольше итп. Дросель тот же (те же витки, но провод толще)
    1156ЕУ2 Советский аналог.
    Добавлено через 50 секунд
    555- 1006ВИ1
    Для 600Вт. Если 65в витки те же.
    Последний раз редактировалось strannicmd; 02.03.2007 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Россия, Пермь
    Большое спасибо!
    Да, совсем забыл, после выпрямления напряжение увеличивается?
    Соответственно на какое напряжение должен быть расчитан транс чтоб на выходе было 65?
    Где-то 45 или сколько?
  14. #73
    Россия, Пермь
    КР1156ЕУ1 есть только такая - пойдёт? А вот UN3825N нашёл - это то?
    Ещё на схеме есть кирпичик с 3 выводами и маркировкой 7812 - это L7812CV или что?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 02.03.2007 в 11:14.
  15. #74
    Висагинас/Вильнюс
    Большое спасибо!
    Если надо 65 то и транс мотать надо на 65..
  16. #75
    Туймазы, РБ
    Миниатюры
    а 1156ЕУ 2Р пойдет???
    в Уфе стоит 55 р.
    Кто нибудь реально собирал
    Может поделистя LAY и фото готового девайса
  17. #76
    Modena (I)
    Найди её описание и сравни.
    Это стабилизатор на 12В
    Добавлено через 39 секунд
    Да
    Последний раз редактировалось strannicmd; 02.03.2007 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
  18. #77
    Modena (I)
    Доработанная схема. Более устойчивая защита. Не успел пока номиналы на общую защиту посчитать, но скоро будет. Блок защиты по напряжению и температуре можно не ставить, (схема в зелёном прямоугольнике), по желанию.. В этой доводке принимал активное участие и IVX, за что и выражаю ему свою благодарность.
    Последний раз редактировалось strannicmd; 02.03.2007 в 22:45.
  19. #78
    Россия, Пермь
    Не могу найти чем отличается UC3825 и UC3825N. Может ничем?
    Если можно сов. аналог.
    В вашей схеме если номинал конденсатора подписан как 1,0 , то это означает 1мкФ?
  20. #79
    Modena (I)
    Да
    КРЕН8Б
    К142ЕН8Б
    Практически одно и то же. Можно менять
    Последний раз редактировалось strannicmd; 02.03.2007 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  21. #80
    Россия, Пермь
    To strannicmd: большое спасибо что помогли разобраться!
    Вот опять забыл спросить - все индуктивности по 50мкГ?
    Вроде разобрался, буду печатку рисовать.
    Плохо, что эту схему в микрокап не загнать - нет в библиотеке UC3825.
