Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Цепь коррекции выходного каскада
    По умолчанию Цепь коррекции выходного каскада
    В конце темы про коррекцию УН немного обсуждалось как распространить принцип коррекции на выходной каскад. Причем интересно ввести коррекцию в усилитель без основательной переделки и усложнения.
    Для выходного каскада есть сложность в совмещении противоречивых требований, из них основные:
    -коррекция должна быть "вперед" - но нагрузка конечный элемент усилителя ;
    -каскад коррекции маломощный - но в нагрузке большие токи и суммирование на резисторах не подойдет.
    Один из вариантов (на левой схеме, выходной каскад показан упрощенно) - разорвать земляной провод нагрузки и низковольтным но сильноточным усилителем подавать сигнал коррекции EС. Он должен быть такой же величины и полярности как сигнал ошибки Е выделенный из сигнала на выходе усилителя. Но фактически нужно добавить второй усилитель с параметрами превышающими основной.
    На левой же схеме видно, что земляной провод это второй равноправный дифференциальный вход схемы если его оторвать от земли и соединить как показано пунктиром. Этот "земляной" вход так же слаботочный и может быть использован для сигнала коррекции прямо с выхода быстрого ОУ как на правой схеме.
    Предварительный усилитель напряжения, не показанный на рисунках, может быть с ОООС и без, но с низким выходным сопротивлением.
    Питание выходного каскада оказывается привязанным к искусственной земле. Но *недостаток* можно превратить в преимущество
  2. #61
    По умолчанию Re: Цепь коррекции выходного каскада
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    В своих схемах с коррекцией искажений на входе мне удавалось получить отличные результаты только на АКТИВНОЙ нагрузке.
    Извиняюсь PSV, включусь в обсуждение.
    На пяти периодах анализа не отличается от чисто активной нагрузки.
    Попробуйте в МС8 воспользоваться стандартной закладкой для измерения искажений и выставте 5 периодов для анализа.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Вот мой результат. Задание на моделирование не менял, т.е. такое же как у исходника.
    Добавлено через 13 минут
    Ой, картинка не влезла, завтра попробую разобраться.
    Последний раз редактировалось thickman; 26.02.2007 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    PSV, если не трудно, прокомментируй результаты моделирования своей схемы вот в таком виде.
    WERT обьяснил,спасибо.Это переходный процесс на реактивностях при включении схемы.Можно в окошке анализа в графе state variables поставить leave и снять галочку в operating point.Анализ провести несколько раз ,до завершения переходных процессов.Следующий анализ будет начинаться с конца предыдущего.
    Сергей.
  5. #64
    Екатеринбург
    ...при коррекции на входе если и не будет возбуда, то если не принимать определённых мер звенеть будет по страшному. А если принимать, то эффективность коррекции значительно снижается, так что выигрыша по сравнению с обычной ООС практически нет....
  6. #65
    Смоленск
    Вот две схемки с компенсацией для Кu больше единицы. Прошу сильно не придираться, это набросок на "скорую руку"
  7. #66
    Ты бы выложил ещё и в графике,здесь не все пользуют микрокап.
    Сергей.
  8. #67
    Смоленск
    Так это только черновики, зачем народ зря баламутить.
    Я и так в предыдущем посту здорово лоханулся. Ну всегда же после установки нулевых потенциалов в узлах и нулевых токов через индуктивности "устаканиваю" схему, а тут вдруг галочку по рассеяности забыл сбросить...
  9. #68
    Смоленск
    Коллеги, если мой предыдущий бред заработал, вот посмотрите ещё только что сочинил. Тут уже две петли коррекции, да и глупо было бы плавающее питание использовать только для ОУ, по этой причине подкорректировал параллельный выходной каскад. К вопросу устойчивости пока отнёсся весьма легкомысленно
  10. #69
    Германия
    Уважаемые,
    предлагаю в рамках темы рассмотреть использование сабжа по направлениям:
    1. То что уже мучаем - Коррекция ВК для получения эксклюзива.
    Сложность и стоимость не имеет значения.
    2. Применение способа для улучшения существующих УМЗЧ - отвязка цепей питания от земли и подача сигнала коррекции через доп ОУ
    3. Способ годен, чтобы 2 ОУ с питанием +-18Вольт использовать в качестве УН с размахом сигнала до +-32 Вольта. Коррекция факультативно. Интереснее получить максимально простую схему.
    Ясно, что усложнения питания не избежать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #70
    Смоленск
    Для максимально простой схемы в раскачку достаточно одного ОУ с подвешенным относительно выхода питанием, для исключения синфазного сигнала ОУ включаем повторителем, для Кu больше единицы заводим ПОС. Корректирующий сигнал подаём в цепь ПОС - смотри рис.1. Такая топология имеет существенные недостатки и работать безукоризненно будет только в симуляторе.
    Рис.2 -паразитная входная ёмкость (относительно земли в случае подвешенного входа) уже не влияет на работу схемы компенсации как в предыдущем случае. Для Ku=1 входной сигнал привязывается к земле.
    Рис.3 -тут наверное все понятно, достоинство такой многоэтажности только одно- хорошее подавление искажений без тщательной настройки цепей коррекции.
    Картинки прикрепляю:
  12. #71
    Германия
    thickman, Спасибо, очень интересно.
    Единственно, что смущает - источник питания для ВК имеет нормальную землю - можно было бы и стерео Усь подключить, но плавающее питание ОУ с плавающей сигнальной землёй заставит думать о моноблоках. и с простотой покончено. Легче представить блок питания с раздельными силовыми источниками для стереоканалов, чем придумать, как сделать стерео, если на сигнальной земле весь выходной сигнал болтается.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
