Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Усилители класса TD
    cibercut
    По умолчанию Усилители класса TD
    Скажите, а кто-нибудь заморачивался на попытках сделать такого монстра?
    Типичный представитель Lab Gruppen FP. По сути это класс АБ усиления в плечах питания которого стоят усилители класса D
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилители класса TD
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Для субов самое оно.
    Для субов хватает обычного D с несущей 200...250 кГц.
  3. #62
    Львов Украина
    Почему сосканировано так стремно? Или у меня глаза не фокусируются?
    Схемка скучноватая. Слегка модифицированный Холтон. Что мне не нравиться - коррекция, при таком способе коррекции звучать будет довольно стремно, что кстати и подтверждается практикой - на субы Лаб Группен, а на середину и ВЧ уже нужно что либо поприличнее, например Крест или Йорквилл, греются конечно посильнее, но и звучат поприличнее. Защита для низкого напряжения на выходных транзисторах в принципе работоспособна. В ней применена одно интересное решение - инерционное звено для перестройки порога ограничения тока в зависимости от выходного напряжения, только его слегка недоделали. И есть еще одна недоделка - защита подрабатывает и добавляет срань в выходной сигнал.
    да это не сканировка ,а так перетранслирует страницу
    сервис мануал в PDF там и спецификация и платы с размещением элементов
    мне его подарил неизвесный человек -на форуме Шоумастер
    (если кто хочет то могу сбросить)
    Добавлено через 9 минут
    Это зависит как силовая часть организована. Если бестолково, то конечно вся гирлянда в мусорку. У меня при каких либо неприятных явлениях простреливает всего два транзистора, все остальное остается целым, во многих случаях можно битые просто отключить и продолжать дальше работать.
    Добавлено через 3 минуты
    Для субов самое оно. Для всего прочего класс Н, для снижения тепла 3-step.
    3 этажа тоже работают только до определенной мощности
    например у меня 3 этажа -+43-+86-+129 вольт работает всего один вентилятор и УС практически на 2 Ом чуть теплый
    -+47-+94-+141--2 вентилятора -градусов75
    -+51-+102-+153--2 вентилятора-очень гарячий но без термала
    -+55-+110-+165--2 вентилятора POWER FAN(15Ват) иногда в термал входят
    интересно в PL6,0(250Вольт) 4 этажа и мост-вот это с энергетической точки зрения -почти класD
    Последний раз редактировалось VASILI; 26.12.2006 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Частый гость Аватар для awtoap
    Киньте мне... awtoap@mail.ru
  5. #64
    Львов Украина
    возьми у cibercut я ему отправил
  6. #65
    Львов Украина
    ТАК вроде все подумали .что я что то зажал
    извиняйте как мог так и выкладываю
    есть еще спецификация и расположение элементов
    fP64008.doc (154.0 Кбайт, 3 просмотров)
    Они там не оху.. флайбэк восьмикиловаттный забабахали
  8. #67
    Львов Украина
    у меня такое впечатление ,что шведская школа усиливателестроения
    развивается отдельно от всех?
  9. #68
    Дак не усилителестроения, а PSUстроения. Вообще говоря, флайбэк применяется в основном в чём-то хилом, типа телевизоров. А тут на семь киловатт расхерачили БП... Усилитель в принципе с ожиданной схемотехникой, а вот PSU...
  10. #69
    г. Бердск
    Однотактный прямоход - весьма зае...... штука. Магнитопровод гоняется почти по полному циклу, единственная проблема как организовать размагничивание в режиме холостого хода.
  11. #70
    Дык обратноход
    Прямоход бы я ещё понял с трудом..
  12. #71
    г. Бердск
    А какого интересно у них размера магнитопровод?
  13. #72
    Это можно по энергии прикинуть, которая должна запастись в нём. Но, думаю, немаленький.
  14. #73
    Львов Украина
    приблизительно 100*150*60
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    С уважением,
    Михаил.
