Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 115
Тема: Посоветуйте усилитель для драйверов 60-80 Вт
    По умолчанию Посоветуйте усилитель для драйверов 60-80 Вт
    Посоветуйте пожалуйста усилитель для драйверов мощн. 60-80 ватт и размером 1U. Цель - отдельное усиление низа, середины и верха (усиление на низ и середину имеется)
  2. #61
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель для драйверов 60-80 Вт
    Я бехр хотел купить - взял у знакомого продавца без проверки - принёс домой, а он труп - БП мёртвый. До этого он работал и выключали его рабочим - вот тебе и надёжность. И электролитов там мало. И предохранитель стоит слабый - при номинальной мощности на синусе он сгорит в теч 1..2 сек.
  3. #62
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    У меня тож такой на низ ставить для фи не вариант ) А вот на сч вч (топы) можно только красит он здорово по поводу dsp лучше взять нага 8 на 8 с wi fi там и цап ацп топовый и воздух и цена шикарная Ну и самое главное немного очкую я его брать на серьёзные мероприятия без запасного варианта )
    У меня уже 3 мероприятия отпахал этот наг. Доволен. Планирую менять свои остальные бехры на наг. Да и наговские усилы очень прилично звучат...и качают.
    Правда наговский Q1 проигрывает по "моему мнению", PKN XE-4000 , который со стабилизатором. А так весьма классный.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Hrach звук и должен быть коротким если даешь короткий сигнал, ибо тебе понравилось как парк гудит...
    скока у парка емкостей на входе???
    А если длинный надо типа репа и тд ? У парка 8 штук по 4700мкф на 50 вольт Парк не гудит а играет на уровне за свои деньги Как не крути но ацп бехра вносит окрас да и любой другой прибор вносит где он есть . Теперь у меня проблема с ним приезжаю на свадьбу сначала звук идёт через карту там свой цап ещё к этому вдобавок и айнюковский вот такие пироги.
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение в 19:14 ----------
    Вместо PKN XE-4000 можно купить 4 нага странное сравнение однако.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:28 ----------
    На слух по двке играет ватт на 600 на 8 ом причём лимитер у него при отключенном дсп вылазит звонкая середина которой в h классе нет получается брать модель без dsp смысла нет.
  5. #64
    Армения, Гюмри
    а в бехре 4шт 3300мкф 100В + 8шт 1000мкф 100В, и напруга питания +-84В
    ничего не понял о чем идет речь...
    mAxSpace, это в слабых версиях плавкий предохранитель, а на 6000 предохранитель со сбросом, и я нагружал его по полному с отключенным клипп лимитером до сильного клиппа, ничего не случилось!
    а сколько тогда должно быть??? методику расчета емкостей в студию!
    ---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
    твой слух обманывает! я же говорю что мерьял на активной нагрузке и получил чистейший синус в 1кВт на 8 Ом!
  6. #65
    [QUOTE=Hrach;1732655]а в бехре 4шт 3300мкф 100В + 8шт 1000мкф 100В, и напруга питания +-84В
    Это ёмкость в парке только на один канал .....
    Ну как о чём) Что происходит с музыкой если её пропустить через несколько цапов ?
  7. #66
    г.Омск
    Почему странное, мощности практически одинаковы, что у 5050 что у Q1 , что у XE-4000 . А покупал XE-4000 я в 1.4 раза дороже Q1. Мне лично сдесь важнее не "понт" а конечный результат.....И понимание слабых и сильных сторон каждого изделия.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Цитата Сообщение от Nickolay Посмотреть сообщение
    TDA-Audio, мне не давно советовал посмотреть в сторону этих усей для ВЧ
    Начинку NAG QM 60 сперли у Next MA 2300, один в один, единственное термостаты поставили с другой стороны
    даже по характеристикам едентичны
Название:	Next MA2300.jpg
ID:	185140 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 03.06.2013 в 19:53.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  9. #68
    Мы про другой наг
    Копия этого http://www.camcoaudio.com/tecton.html
  10. #69
    Мы про другой наг
    Ну я еще ветку не прочел до конца, просто подметил
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Если не изменяет память, там кондеры питания включены последовательно для достижения напруги , т. е. 50 вольт + 50 вольт. А при последовательном подключении кондёров помним, что происходит.
  12. #71
    Если брать по трём параметрам цена вес качество наг получается на 1 месте Про надёжность сказать сложно поскольку ломается всё.
  13. #72
    ИМХО, ветку пора переименовать в "усилитель для драйверов 600-800 Вт".
  14. #73
    Да всё правильно только не надо забывать что мы говорим про один парковский модуль.
    ---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    Для драйверов мне лично понравился как звучит ART SLA-2 не очень дорогой и хорошо сделан Имхо тут есть его кишки http://www.zang-online.de/6.html
  15. #74
    Одесса. Украина
    идем к парку, первый ляп что бросается на глаза это контроллер ir2156, микрушка славная(все в одном) но игрушечная, я как схемотехник его бы не ставил на ИБП мощю больше чем на 500 ватт
    а я как НЕсхемотехник "сколотил" на ней ИИП на 1400 Вт, который тащит два канала Д класса с +/-85В на 4 Ом нагрузке.
    IR2156 далеко не ляп, если не колхозить к ней irfp460 а ставить нормальные IGBT, то она ничем не уступит SG3525+IR2110 ИМХО.
    В Парк Аудио не дураки работают и киловаттные ИИПы делают не от бедности.
    Hrach, не ради спора, но тут я с тобой не согласен
  16. #75
    г.Омск
    Самый "прикол" в том , что в этом есть доля истины.... На "живой" музыке пик фактор 12дб- практически норма......Даже если драйвер 60вт то при пик факторе 10дб для пиков надо 600вт......
    Последний раз редактировалось forsash; 03.06.2013 в 21:11.
  17. #76
    Нижний Тагил, Russia
    Как тогда сигнал залимитировать, если усилитель ПРОст Т4М (2000 вт х 4 ом) нагрузить на канал парой Селениум Д4400 Ти-Ай в параллель (125 вт, 8 ом каждый драйвер)? Вопрос не праздный, в субботу работать... Проц ВВЕ дс48.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  18. #77
    Армения, Гюмри
    лады, тогда вопрос напролом что по твоему стабильнее и безотказнее будет работать IR2156 или SG3525+ трансик для драва ключей????
    а зачем пропускать через несколько цапов??? смысл...??? а так каждый будет вносить свой вклад...
  19. #78
    Msk
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Как тогда сигнал залимитировать ... Селениум Д4400 Ти-Ай в параллель (125 вт, 8 ом каждый драйвер)
    Лимитер должен спасать драйвер в критической ситуации. Для ВЧ драйвера самым критичным и убийственным является СЧ диапазон, по этой причине лимитер не должен ничего пропускать выше 125вт в диапазоне до ~2-2.5кГц. Весь пикфактор уже вложен в AES мощность на СЧ диапазоне.
  20. #79
    И? Как настроить?
  21. #80
    А как вы предлагаете пускать сигнал с компа через айнюк ? Айнюк именно именно цифровой усилитель а не просто класс d в отличии например от парка. Происходит двойное преобразование что не есть хорошо.
