Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Тайна сабвуфера
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Тайна сабвуфера
    Обращаюсь к коллективному разуму за мозговым штурмом.
    Измерял я на днях импеданс сабового динамика и обнаружил странный факт.
    В полосе 500-4000 Гц его сопротивление растёт линейно (в логарифмических координатах), как и ожидалось, но со скоростью 3 dB/октаву. Я ожидал увидеть 6, а тут 3. Причём ровненько так...
    Выглядит оно так, словно индуктивность катушки уменьшается на 3 dB с ростом частоты в два раза.
    В этой связи вскочил вопрос:
    Какого, спрашивается, лешего так получается и как это можно объяснить с точки зрения физики?
  2. #61
    По умолчанию Re: Тайна сабвуфера
    _Сам_, а Вы смотрели, может там кольцо Фарадея снижающее подъем?
  3. #62
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    О какой грязи речь?
    о грязи от усилителя. Если это AB или B класс, то он может под десять гармоник добавить отсебятины. А нас допустим НЧ динамик с полосой до 200 Гц работает. Так зачем ему знать по десять гармоник 400, 600, 800 и т.д Гц. Он ведь их честно воспроизведёт если получит. Катушечку ему последовательно, чтобы подрезать первым порядком начиная с 500-1000 Гц.
  4. #63
    Здешний
    Вы вроде про пищалки говорили? Про них очень интересно.
    Про остальные полосы согласен...
  5. #64
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я говорил ВЧ грязь. А для вуфера 1 кГц уже ВЧ. Пищалку защищают ёмкость снизу от НЧ грязи )))
  6. #65
    Здешний
    Понял. Спасибо большое за ваши разъяснения.
  7. #66
    Петербург
    Нет, конечно. У него отдача на этих частотах падает катастрофически, какое там "честное воспроизведение" может быть у саба "с полосой до 200 Гц"!?
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Pirotex Посмотреть сообщение
    Возможно скажу очевидную вещь, но измерения параметров Тиля -смола проводятся именно на малых сигналах. Видимо связано как раз с тем что с увеличением амплитуды больше влияние всяческих нелинейностей
    Я думаю, присоединенная масса воздуха увеличивается. Нелинейность подвеса увеличивала бы частоту.
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Думаю что так вышло случайно, просто так повелось.
    Вообще не случайно. У всех динамиков так.
    Да, тема интересная. Особенно если действительно у всех динамиков порядок 0,5. Я свои глянул. У меня все кривые. Сначала возрастает меньше, потом больше. Те, что с шайбой, там вообще увеличение Z с частотой слабое.
    BLACK HI-END
  9. #68
    Рязань
    _Сам_, гуглите термин semi inductance. Емнип, это оно самое, и встречается повсеместно. Я про это давно слышал, просто такого бурного интереса оно у меня не вызвало.
    Денис
  10. #69
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    semi inductance.
    Аха-ха, какой прикольный термин "полуиндуктивность"
    Первая я же ссылка в гугле свидетельствует, что Хорнресп в курсе несовершенства концепции постоянного значения Le при расчёт сабвуфера. У него есть более накрученная модель. И, таки да, причина в "eddy-current losses" потерях на вихревые токи.
    Ka4aN !
  11. #70
    Есть еще этоНажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Обещал показать аппроксимацию полуиндуктивности лестничным фильтром.
    С графика LspLab взял амплитуду для 100, 200, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.
    Полчасика поколдовал над номиналами и вот что получилось:
    Схема, заменяющая одиночную L2, получилась на мой вкус симпатичной.
