Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 138
Тема: Oled/Led дисплей для цап
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Oled/Led дисплей для цап
    Приветствую. Собрал очередной легендарный мультибитник для себя и хотелось бы попробовать добавить экранчик с выводом частоты дискретизации, битности и т.д. Я нашел информацию что можно реализовать через ардуино Нано модуль и экран под него. Вся эта музыка работает в I2C, а мне нужен стандартный I2S Philips. Собственно что нужно купить на али для реализации идеи? Как правильно подключить? Может кто то помочь еще с прошивкой для отображения информации на экране? Если есть альтернатива более простая - тоже интересно.
  2. #61
    По умолчанию Re: Oled/Led дисплей для цап
    Для шлейфов под обжим в bls, bld - надо 26awg,
    "Для шлейфов под обжим" - пережде всего надо иметь чем обжимать...
    У тебя, меня, и других она положим есть, а тут для того чтобы раз-два обжать несколько проводков, покупать ее (придичную) вряд ли кто-то будет.
  3. #62
    Openreel, это как раньше были ide компьютерные, ясно. Ну мне такое не подходит - у меня всего 4 провода выходит и заходит, если только отрезной взять под разделку, а обжать можно ровно сколько нужно. Я просмотрю продается ли на отрез.
  4. #63
    На 4 пина IDC разъёмов не бывает, минимум 6 пинов, а социально доступные - начиная с 10.
    Шлейф под них вот https://www.chipdip.ru/product/ds1057-10-30
    Connfly делает адекватные разъёмы, наверное и шлейфы может.
    Цветной есть https://www.chipdip.ru/product/ds1058-10 и ценник вкусный.
    Меньше метра никто не продавал никогда, во всяком случае я не видел.
    Если про такое https://www.chipdip.ru/product/bls-1
    то я выше писал, это шлейфы на 26awg. Белые с красными полосками, лень искать. Или дискретные провода, но опять 26awg.
    WBR, Michael.
  5. #64
    30м мне точно не нужен. Поищу в др месте. Спасибо за совет!
  6. #65
    Астрахань
    Например?
    Идешь в любую местную комповую лавку и спрашиваешь шлейф от FDD, ведро за три рубля, режешь/рвешь его на нужную длину/ширину.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #66
    Я уже понял это, найду с разборки.
    Я не уверен только что будет разница - что здесь что в моих хвостах обычная медь без алюминия... Спорно короче - нужно будет отслушать это дело.
  8. #67
    Это хорошо или плохо?
  9. #68
    Момитко не переплюнуть, он эксперт в шлейфах.
    Повезло, бывает медь не луженая или её тупо меньше, чем надо.
    Отслушивать шлейфы в ардуино стайл - это к Момитко, путь страданий на десятилетия.
    WBR, Michael.
  10. #69
    Хорошо конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Куда уж мне)
  11. #70
    Шлейф с IDE винчестера я достал, но bls разьемов естественно нет - чипдип говорит заказывай, блин да что ж такое то. Вот где их брать поштучно?
    Скетч (прошивка) не заливается на ардуино - какие то ошибки. Может кто то помочь посмотреть в чем там дело? Так бы уже попробовал у себя в рабочем состоянии.
  12. #71
    BLS зато на озоне есть.
    Андрей
  13. #72
    какие то ошибки.
    так там написано, что за ошибка. Проверьте моргалкой, она есть в программаторе, маленький скетч в папке примеры.
  14. #73
    Астрахань
    Модель ардуино правильно выбрал?
  15. #74
    Да? Гляну.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    hippo64, там много примеров, я грузил для экрана чтобы проверить его работоспособность. Какой именно мне нужен?
    Порт и саму ардуину выбрал верно. Делаю всё в Вентуре.
  16. #75
    проверяли программируется ли вообще ардуина?
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    в файлах в примерах есть блинк, моргует светодиодом на плате
  17. #76
    "Вентура" - это чего сейчас?
    Когда-то это была программа №1 для вёрстки.
  18. #77
    Да конечно, блинк и разные скетчи - примеры на экран выводил. Все работает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Alex, macOS Ventura
  19. #78
    В мире программеров ошибки бывают только конкретные и детально подробные. Даже в убогом ардуино так. Ошибку можно скопировать.
    Библиотека u8g установлена(через менеджер библиотек)?
    WBR, Michael.
  20. #79
    Openreel, я уже пробовал библиотеки добавить - не помогло. Вчера пытался поставить софт на Вин11 - даже не открывается, ладно думаю, есть десятка еще - там все скомпилировалось за минуту. Можно подключать и пробовать в работе! Софт кривой короче
    Касательно шлейфа - IDE плохой вариант, очень мелкие жилки, просто нереально разделать, я уже молчу как его обжимать... Нужно больше сечение, а не под микроскопом сидить.
  21. #80
    Калуга
    Шлейф 40 pin!!!
    А не 80 надо
