Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 338
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #61
    Toronto
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Одно непонятно.Есть шушуринский и майоровский усилители с квазивыхлопом.Нахрена какойто китаез брать?Только из за печатки?А смысл?
    Нет не только, там готовый кит, как правило спаял и с минимальноя настройкой работает. Китайцы ещё могут и собрать и настроить сами, тогда будет стоить на $5-$10 дороже. Смысл в том, что синица в руках, а не журавль в небе, особенно когда опыта около нулевой
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от ArtTim Посмотреть сообщение
    свеже собранный, не прогретый канал
    А чем греют каменные уси?
  4. #63
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    CA 350a имел более приглушенный звук до прогрева. Думаю не камни греются, а конденсаторы.
    Последний раз редактировалось ArtTim; 28.09.2013 в 18:03.
  5. #64
    И еще вопрос по питанию, стоит ли ставить отдельный маленький тор для питания защиты акустики или лучше добавить вторичку на трансформатор питания усилителя? (Трансформатора будет 2, по одному на канал)
    Для таких целей я обычно использую адаптеры от уже неработающих устройств (телефонов, электробритв, мультимедиаплееров и т.д.), в том числе зарядные устройства и т.п. Вынимаю из оригинального корпуса адаптера кишки и вставляю в корпус УМЗЧ.
  6. #65
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    С торами на заказ беда, Тортранс говорит, что перегружен и заказы не берет, на вопрос, что готов подождать тишина. Мне советовали talema http://www.tme.eu/ru/details/55154-p...lnyje/talema/# , но смущает меня высокая индукция 1,7 Тл.
    Есть еще один производитель, он дешевле http://www.tme.eu/ru/details/tts150_...e-tufvassons/#
    Нужно срочно ответ, что лучше купить?
  7. #66
    ДВР
    "Туфтаватсоны" практически то же самое, что и Талема - мотаются практически одинаково, немного отличаются железом. Х.з., какие именно по ссылкам, но брал неоднократно 386-ю талему - нареканий никаких. Хотя и к 1,6-киловаттным "ватсонам" у каталы, которому их ставил, тоже пока претензий нет.
    ИМХО. Как завхоз для себя любимого из ссылок взял бы талему - разница в цене копеечная(разница в доставке - аналогично), зато хоть какой-то запасец по мощности.
    В принципе этот Naim разницы в трансформаторах по ссылкам не заметит - бери любой из двух.
    Думай. Думай всегда…
  8. #67
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Запаса думаю и там и там хватит, я же 2 тора покупаю (двойное моно будет). BREVE TUFVASSONS в наличии, потому и доставка быстрее и дешевле. Спасибо, возьму все таки Талема. Высокая индукция не помеха?
  9. #68
    ДВР
    Тем более; пофиг и на повышенную индукцию - NAP 140 не тот усилитель, чтобы заморачиваться на ловле блох в трансформаторе.
  10. #69
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Усилителю нужно 40В, у моего выпрямителя коэффициент трансформации 1,34. То есть 40/1,34=30В. Так вот вопрос, 30В на ХХ или в нагрузке должен выдавать тор?
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Внимание, вопрос: А откуда вы узнали этот коэф.?
  12. #71
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Взял тор примерно на 60ватт, намотал на него нужные мне вторички для проверки усилка (родные я смотал конечно) подцепил к выпрямителю и обнаружил что в моем случае 1.41 не получается, а выходит 1,34
    Последний раз редактировалось ArtTim; 16.12.2013 в 16:27.
  13. #72
    Зеленьій клин
    Двигаемся дальше. Когда вы намерили 1.34, нагрузка была, или нет?
  14. #73
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Нет, из нагрузки только мультиметр. Причем у меня 2 разных выпрямителя, но результат один и тот же. Вторичные обмотки на ХХ 28В мотал, после выпрямителя получил 37,5 без нагрузки. Неужели диодный мост с конденсаторами нагружает трансформатор так ,что он проседает?
  15. #74
    Зеленьій клин
    Нет, при исправных деталях выпрямитель не нагружает трансформатор. Если у вас получилось 1,34 вместо 1,4 - скорее это погрешность измерения.
    Под нагрузкой, у условного выпрямителя, этот условный коэффициент может быть около 1,15-1,3.
    Чтобы узнать поточнее, нужно измерить сопр. трансформатора (полное), и выполнить нормальный рассчет. Например, вот, расчет для бытовых нужд. Литературные источники указаны.
  16. #75
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Снова дилемма, что взять лучше? Опытные, отзовитесь пожалуйста! Нужно оплатить счет, настроился на Talema, а тут "Тортранс" отписались.
    Варианты:
    1) Тортранс - 2 трансформатора с характеристиками:
    Индукция 1.0 Тл
    изоляция
    15 В ХХ * 0.8 А
    изоляция
    30 В ХХ * 2.5 А
    изоляция
    30 В ХХ * 2.5 А
    изоляция пленка
    Цена с доставкой 3000 примерно
    2) 2 Транса Talema
    Индукция 1.6 Тл
    2 x 32,86 В ХХ * 2,67 А
    Нет 15 В, но для меня это не проблема, есть меленький тор на 20-25 ватт, на него намотаю 2 вторички и все.
    Цена с доставкой 3500 примерно
  17. #76
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Купил talema. В общем все, теперь как все приедет буду собирать, а сюда выложу подробный фото отчет, думаю многим начинающим пригодится.
  18. #77
    Тоже собираюсь собрать этот усилитель. Трансы заказывал. Изготавливали месяц. Обошлись мне в 8т.р. за 2 шт.
    Индукция 1 Тл.
    Напряжение 28 вольт.
    Ток 7 Ампер.
    Экран между первичкой и вторичкой.
    Прикрутил к радиаторам
    Взвесил будущий усилитель, получилось 25 кг.
    Последний раз редактировалось Ciger; 23.11.2013 в 18:25.
  19. #78
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Индукция 1 Тл.
    Ток 7 Ампер.
    Я купил talema потому как заказ на трансы ТОРТРАНС вышел по 3000 за штуку, а не за 2 шт. как писал выше. Talema купил за 3500 с доставкой за 2 шт.. Конденсаторы к стати тоже купил Elna silmic II. Все времени нет на сборку, но когда буду собирать выложу фототчет и свой взгляд на звук. Классная статья по выставлению тока покоя: http://www.acoustica.org.uk/t/naim/bias.html
  20. #79
    Пытался прочитать статью
    Написано про то что усилок работает в классе В, у него отсутствует термокомпенсация и не пытайтесь запустить его в классе А. Типа его характеристики и так нормальные. Правильно понял?
    Ящик смастерил.
    Последний раз редактировалось Ciger; 26.11.2013 в 00:12.
  21. #80
    Ящик смастерил.
    Как я понял данный усь фуфло? Или в АБ можно всё таки перевести? Чистый Б как бы не камильфо.
