Показано с 61 по 80 из 87
Тема: Импульсный блок питания 1000ватт
    Внимание! Импульсный блок питания 1000ватт
    Вот такая у меня есть схемка.
    Я лично в ИИП почти не разбираюсь.Мне интересно какой нужен транс (для этой схемы), и ваша критика и предложения.
  2. #61
    По умолчанию Re: Импульсный блок питания 1000ватт
    Спасибо огромное?Транс надо мотать тороидальный?
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А на более низких частотах - и пермаллой и железо.
    Это примерно на каких? На сколько я знаю, ИБП работают на 30-100кГц в основном. И в большинстве конструкций применён феррит. Если не прав, поправьте.
  4. #63
    Насколько я знаю, работают и на 10кгц и на 3Мгц.
  5. #64
    Арзамас
    Какой сердечник есть в наличии, на таком считайте и в путь,так сказать. Естественно,он должен подходить по габаритной мощности на честоте своей работы.
  6. #65
    В большинстве - да, феррит.
  7. #66
    Арзамас
    На 10-ти кГц работают вроде сварочники и регуляторы трёхфазных двигателей на IGBT. А на 3МГц что работает?
  8. #67
    ИБП, относительно невысокой мощности, где не так критично кпд и легче справиться с ЕМС, но зато очень важны габариты.
  9. #68
    А на выходе, в выпрямители какие диоды применять, шотки или быстродействуещие типа SF, UF ?
  10. #69
    Арзамас
    kris95, в своём БП я применял КД2994 4 шт. Шоттки будет дорого и особой выгоды нет(для меня). Можно применить сборки типа MUR1620... и т.д. А вообще любые быстродействующие, на соотв. напряжение и ток.
  11. #70
    А что по поводу транса TV1?
  12. #71
    Кишинев
    Если это про транс из первого поста - это трансформатор тока (ТТ). Обычно делают на ферритовом кольце диаметром 20-22 мм, можно и меньше, но мотать неудобно. Первичная обмотка - 1 один виток, пропущенный через кольцо или непосредственно провод, которым намотана первичка транса TV2. Вторичная обмотка - 2х50-100 витков, зависит от максимального тока, при котором должна сработать защита.(надо считать)
  13. #72
    "Обычно" - его берут готовым, поскольку это стандартный компонент.
    Вот когда нету - тогда и "делают".
  14. #73
    Кишинев
    Кстати если уж если очень хочется повторить этот ИИП, то на выходе микросхемки ИР2155 нужно поставить драйвер на комплементарной паре транзисторов (добавить по одному биполяру n-p-n, BD139 для тех что в схеме), уж очень тяжелые ключи IRFP460 и выход у микры слабый (каж-ся 200 мА).
    Добавлено через 50 секунд
    "Обычно" блок питания можно и купить
    Последний раз редактировалось chip_ed; 11.01.2009 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
  15. #74
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    kris95, а почеу Вы не воспользуетесь готовыми примерами? Можно же посмотреть как уже сделано, но выполнить по своему вкусу. 1000 ВАТТ !!! все-таки )))
  16. #75
    Новичок Аватар для WildAlex
    Хабаровский край
    В качестве выходных мощных диодов применил кд2999а. По поводу TV1 всё уже было сказано выше. Я применил два П-образных магнитопровода. На одну сторону поставлен каркас. Каркас, в свою очередь, разделён на две секции: вокруг одной пропустил один виток провода ~2мм (при такой мощности в первичке будет проходить максимальный ток порядка 6 ампер), вокруг второй секции намотал провод...диаметр не помню...кажись 0,5...или 0,7... Мотал сразу двумя проводами. Число витков точно не выверял(мотал до заполнения, всё равно можно регулировать ток срабатывания защиты с помощью R10 ), но около 50-70. В качестве магнитопровода для TV2 применил 4 склеенных вместе кольца к40х25х11 марки м2000нм. Намоточные данные попробуйте посчитать сами с помощью програмки Transformer 3.0.0.0 или подобной - там всё очень просто, даже пример есть В качестве реле К1 применил отечественное ТКЕ52. В качестве тиристоров применил mcr100-6. В качестве VD9, VD10 применил наши 2д212... И вообще, я собираю этот БП ради удовольствия - мне нравится сам процесс: рисование в редакторе печатной платы, вытравливание, лужение, пайка,поиск компонентов и тд, и т.п... В вашем случае я бы заказал готовый БП. Самый дорогой из этой серии стоит 2550 рублей.
    Последний раз редактировалось WildAlex; 11.01.2009 в 12:34.
  17. #76
    Арзамас
    kris95, а вы этот БП примените для питания двух каналов? Если да, то почему бы не сделать для каждого свой БП. Мне кажется, 2 по 500 Вт будет проще реализовать, чем один 1 кВт. Я бы сделал 2 БП
  18. #77
    Не, я делаю его для души и для усилителя
  19. #78
    Арзамас
    А если точо, то для чего. Я раньше то же для души делал, ПУШ-ПУЛ сетевой. Сам понимаешь, что из этого вышло . Такого БАБАХа я никогда не встречал,даже на работе!
  20. #79
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Плохо ж ты их делал У меня и эти нормально работали в своё время да ещё на кт812/838
  21. #80
    Арзамас
    [QUOTE=kaskod;583204]Плохо ж ты их делал[/QUOTВидимо, у вас автогенератор был? На 474 плохо идут ПУШ-ПУЛ.
