Всем привет, хочу взять tpa3255 для саба, может есть те кто вникал какие сейчас версии есть и какие лучше обходить стороной, выбор пока что пал на этоСкрытый текст
Там же усилитель за $30 с готовым БП на плате. А бублик или импульсник выбрать, это размера особо не сэкономит, как и денег.
https://www.ebay.com/itm/174829942958
У меня есить пара добротных, 250В*А правда не торы, но из двух я выжимал вполне легко 700ватт на выходе УМ.
https://20.img.avito.st/image/1/1.9V...Fhuk8xKiLFUp-A
По моим скромным наблюдениям, при усилке в АВ производители пишут х3 к габаритной мощности трансформатора, а при классе D, во все 5-6.
Денис
1/3 может быть, но 5..6 это вряд ли - там просто уже просадка питания значительная. не хоршо чтоб так сильно прыгало питание. А так с транса можно и в 10 раз кратковременно выжать, только напряжение просядет в 2...3 а то и больше раз.
---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
В два раза - это нормальная практика.
Усилитель два по 300 ватт на выходе, трансфрматор 300 ватт и ёмкости минимум два по 10000 на оба канала. Можно на каждый если не жалко.
Усилок я узнаю даже в гриме. А ссылко на блок питания не поделитесь?
Я такие нашел, но они другие
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pUqCUHB
https://sl.aliexpress.ru/p?key=BOqCUZa
---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
mAxSpace, я конечно мог немного перегнуть, но, уверен, на алиэкспрессе есть всё! И даже больше чем 5-6
---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
Абсолютно согласен. Даже в 3 раза допустимо, если прижмёт.
Денис
Еще такой можно взять за $57 для 2-канального саба, и со встроенным 800-ваттным БП
https://aliexpress.ru/item/100500588...00034697138614
"через 2 часа звук стал еще лучше" как же я люблю такие отзывы
---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
был опыт тс180 намотанного 2по60 проводом 0.63 в 2 сложенным, так вот просадки под нагрузкой были с 60 до 45 на музыкально сигнале
Ну это достаточно свежие микрухи 2021 года. А TPA3255 неплохо подгулявшая 2016 года.
За $47 есть на 4-х слойной печатной плате с того буржуйского форума. Но без БП.
https://aliexpress.ru/item/100500455...00029606049462
https://www.diyaudio.com/community/t...ma5332.379537/
Последний раз редактировалось abonent007; 07.11.2023 в 01:06.
