Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Вопросы новичка о звуке, акустике, колонках, динамиках
    Зарегистрировался
    Аватар для aleksnet
    Батуми
    По умолчанию Вопросы новичка о звуке, акустике, колонках, динамиках
    Один 12" или два 8"
    Очень интересно достоинства и недостатки этих решений.
    Почему сейчас колонки столбики в большинстве своем делают?
    Если смотреть по цене динамиков наверное одинаково получается.
  2. #61
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Вопросы новичка о звуке, акустике, колонках, динамиках
    я тут недавно вычитал интересную мысль
    чем больше диаметр динамика тем сильнее он ловит отражёнку от комнаты - большой диффузор выступает в роли большого микрофона
  3. #62
    Belarus, Orsha
    А усил все это благополучно тормозит))
  4. #63
    и чем это хорошо или плохо ?
  5. #64
    Если соседнюю замкнуть, то мало что в моторе наведётся.
  6. #65
    Рязань
    Ага, светодиод в фонарике тоже ловит отраженный свет
    Денис
  7. #66
    Пищалка от басовика!
  8. #67
    Связь конечно небольшая, но если слушать смотреть прямой эфир(стрим) и громко крикнуть в колонку, то из мембраны ведущего будет немного слышен крик.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Наверно поэтому винил рекомендуют слушать в тишине, т.к. при каждом прослушиван в канавку донарезается звук из комнаты прослушивания.
  9. #68
    Здравствуйте дорогие друзья, в процессе настройки своей музыки в гараже столкнулся с проблемой, очень прошу вашего совета. Если коротко - имеется усилитель 2.1 на tpa3255 + 2 усилителя 2-х канальных на той же tpa3255, у обоих усилителей имеется aux вход, имеется магнитола 10" с rca выходами, 2 выхода фронт и 1 выход на сабвуфер, суть проблемы в том, что если любой из усилителей подключить к телефону через aux, все просто замечательно, если подключить любой усилитель от линейных выходов магнитолы, звук тихий, глухой, грязный, без верхов и низов, просто получается бубнелка, НО rca выхода точно рабочие, так как на 2 300 ватных усилителях имеется на борту режим линейного входа в обход звуковой микросхемы усилителя, в этом режиме отключается грутилка кромкости на усилителе, ну и все в этом духе, громкость синхронизируется с магнитолой, иии при таком подключении все работает идеально, чистейший звук, громкость, ни каких проблем, я встал в ступор со своими малыми знаниями в этой сфере. Пытался поискать что то в интернете, пытался понять есть ли разница вообще между линейными выходами rca с магнитолы и aux выходом телефона, вроде как разницы нет. Почему так происходит и как это наладить друзья?Нажмите на изображение для увеличения.
