Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    По умолчанию Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    Есть *странные* УНЧ от кадровой монитора ДВК. Их марка ЩЦМ с цифирками...
    Схема их сильно отличается от телевизионной кадровой в сторону *музыкального УНЧ*.
    Есть мысли об несложной переделке их в КАЧЕСТВЕННЫЙ УНЧ мощностью примерно 3-5 ватт.
    Прошу подсказать, может кто уже переделывал такие ЩЦМы?
    Какие параметры получились?
    Я выкладываю схему с уже выкинутыми ненужностями - кучкой конденсаторов убивающих ВЧ, и с вставленной нужностью в виде сопротивления смещения первого транзистора.
    Ещё я добавил *симметрирующий* конденсатор параллельно R16 - прошу покомментировать это
    Может кто подскажет про какие *подводные камни* такой переделки?
    Может кто может *симульнуть* эту схему?
    Ещё про получившиеся *неточности* в этой схеме -
    VT1 был кт3102Б - поставил кт3102Е
    VT3 - кт801А (В=22)
    VT4 - мп42А (В=40) - соответственно перевернул коллектор с эмитером (думаю, что *германий* в этом месте самый оптимальный, но у него 15 вольт в пределе коллектор-эмитер) - ВЫДЕРЖИТ ЛИ?
    VT6 - кт817Б
    VT7 - кт837Д
    Выходники - эмитерные повторители, да ещё подпёртые 1омом, и на 8 ом нагрузки - думаю, что им не требуется подбор усиления.. ?
    Всёже, нужен ли конденсатор 0,1мкф между базами выходных транзисторов? Подобно Амфитону
    Примерно какое сопротивление оптимально для R7? Оно находится меж 2х ООС и влияет на их действенность, но насколько?
    Нужен ли конденсатор, примерно 100 пикоф, между базой и коллектором V3? (от возможного возбуждения, или его вполне заменит конденсатор между базами выходных транзисторов?
    Последний раз редактировалось АВК.; 29.05.2023 в 14:56. Причина: не вижу, куда тут картинки вставлять ?
  2. #61
    По умолчанию Re: Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    Да,нет... Это не по феншую.
    А тот что по ссылке - давно с 80х годов у меня работал... Почти такой.
    В заначке лежит...
  3. #62
    Тогда поставьте в свой выходные получше (хоть и китайские))), загоните в класс АБ с большим током (~200 ма), нормальные радиаторы, хороший (можно стаб.) блок питания ,правильный конструктив и получайте удовольствие
    Как надо, говорить не стану - сам не знаю
  4. #63
    Да, спасибо. Мне пересчитали этот УСь. С минимальными изменениями. Примерно так, как Вы советуете. Вроде как он должен выдать 0,07% искажений.
    Мне, в принципе достаточно.
    Сейчас собираю последушки по идеям модернизации.
  5. #64
    В ушном главные неприятности не искажения вообще, а искажения на минимальной мощности (мвт), особенно центральная отсечка (ступенька, кроссовер) и помехи (фон) по питанию, наводки.
    Успехов!
  6. #65
    Стабилизированный блок питания + 2 *фишки* - конденсатор в базах выходных комплиментаров + *комбинированная ООС*.
    Сначала думаю всё это испытать на *экспериментальном ЩЦМе*, а в случае удачи перенести оное на БОЛЬШОЙ УСь.
    Тогда он станет универсальным да ещё и качества прибавит под предел.
