Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 173
Тема: Акустика в гараж
    Аватар для Magnetic field
    По умолчанию Акустика в гараж
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать акустику в гараж?
    Я не особо требовательный к качеству. Мне нужна громкость, давление и чтобы по ушам не било, не пилило. Стены кирпичные. Гараж 4 х6 м. Слушать буду Rammstein, AC//DC, Manowar и др. похожую музыку.
    Заранее спасибо.
  2. #61
    По умолчанию Re: Акустика в гараж
    Откуда нам знать. может у него гараж это не кирпичная коробка 4х6метров с хламом и старыми покрышками, а что-то вроде этого ?
    Вложение 455733
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    ...или этого.
    Вложение 455734
    Там что по центру? МерсЭдес или МайБах?.. Не важно. Уберите пожалуйста, телик загораживает.
  3. #62
    Какая разница, главное что за ним Монтана
    P.S. Мне первая фотка боьлше нравится, но Музее-коллекции автомобилей Князя Ренье все равно интереснее...
  4. #63
    Каждому своё.
  5. #64
    Ага
  6. #65
    Ещё вопрос. Из чего лучше делать корпуса для акустики?
  7. #66
    из мрамора
  8. #67
    Зависит от ее назначения, могут быть и пластик, и фанера, и массив дерева, и МДФ и даже металл.
    Для гаража - из чего удобнее, или чего есть под рукой.
  9. #68
    Давайте поставим вопрос по другому. Какой материал лучше с точки зрения затухания вибраций и стойкости к влаге?
  10. #69
    Вам же сказали - мрамор
  11. #70
    Рязань
    Чугун неплох ещё.
    Денис
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Фанера - если требуется прочный корпус, но только для штучного производства, так как фанеру хлопотно красить (тяжело найти мебельщика, который вообще возьмётся за покраску фанеры, а у уж хорошо покрасить - секас ещё тот)
    MDF - если требуется хороший эстетичный вид (корпус будет менее жестким, чем аналогичной толщины фанерный, но зато гораздо легче красится и легче получить эстетичный вид)
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  13. #72
    МДФ, обработанный изолятором, перед грунтовкой и покраской.
  14. #73
    Из бетона можно отлить, из кирпича выложить. Хватит в полкирпича. Из газоблока еще можно — он будет гасить стояки немного. Штукатурка Кнауф и Тиккурилой покрасить. Если умеете, то фактурно поштукатурить можно.
    Закладные из 50го уголка, потом вварите из десятки отверстия под динамики.
    Фазоинверторы можно из асбестовой трубы сделать, они есть достойного сечения. И это не тот асбест, который вреден, если что.
    С расчётами помогу. А то вам тут сейчас насоветуют. Фанера, МДФ, ДСП — это самые плохие материалы для колонок, а еще в них химия.
    Есть еще одна технология, но боюсь, она потеряна. Там глина нужна и кое-что еще. Оставим для дедов саман. Но я когда свой разбивал, то от топора летели искры!
  15. #74
    Belarus, Orsha
    Кто сказал,что фанеру сложно красить?
    Особенно если чем то а ля варнекса,и прочим с пупырчатой фактурой
    И впитывает она сильно меньше,чем помойный мдф
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Гы))
    Эт стеб такой?)
    Какой нафиг бетон,кирпич и асбестовая труба?
    Пилится из 15мм фанеры с распорками,фазики режутся либо из сантехнических труб нужного диаметра,либо как у кучи брэндов-из бумажных втулок
    Найти их можно в магазинах стройматериалов и тканей,обычно их выбрасывают после того,как продали рулон материала
    Диаметры тож разные бывают
  16. #75
    Где-то читал про бетон . Там предлагалось делать выклейку из цементного раствора и полос стеклоткани.
    Либо фанера с внутренним каркасом.
    По отделке либо кожзамом обтяну, либо раптором буду красить. Это не критично. Мне главное с материалом определиться.
  17. #76
    Какой стёб? Для колонок понадобится только мастерок и шпатель. Ну и пару электродов. Всё это есть в гараже. Никакая влага не страшна, как в запросе. В качестве наполнителя сойдут тёщины панталоны, или что там постоянно в гараж вывозится. И никакой химии! Это называется архитектурная акустика. Межу такими колонками можно интегрировать полки. Если на такие полки с умом поставить хлам, то получится рассеиватель. Всё по хайэндному за выходные. И с пользой.
  18. #77
    Трубу ФИ из гофры 110 для фановой трубы. Удобно. А если дело с АС не выгорит, то к толкану подойдёт. Универсальная вещь.
  19. #78
    Какой стёб?
    топикстартер спросил за лучший материал, лично я один раз делал акустику из мрамора, вкл. лицевую панель. лучшего материала я не встречал. по окончанию жизни можно пустить на увековечивание
  20. #79
    Вильнюс
    Пупырки - они для концертной аппаратуры, дома я такое не очень . Мне нравится гладкое (матовое/рояль лак). А покрасить фанеру так, чтоб через год не просела краска в стыках, не повылазила текстура из под лака и т.п. - очень хлопотное занятие. Мебельщики не очень любят фанеру.
  21. #80
    Мрамор
